3 neue Geräte , 100 Kabel und ein Suizid . fast
amikaro80
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 11:27
ich versuche hier gerade bei der Verkabelung von 3 neuen Geräten meiner Eltern zu helfen, bin aber gerade ein wenig überfordert.
Die Geräte:
DVB-C Receiver TT micro C274
Scart (TV)
Scart (VCR/DVD)
Antenneneingang
Antenntenausgang
(Der Rest irrelevant, da keine Audioanlage vorhanden)
DVD-Recorder
Panasonic DMR-EH585
Scart (TV)
Scart (Decoder/ext)
HDMI (Out)
Antenneneingang
Antenntenausgang
Fernseher
Philips 37PFL7403D
4x HDMI (Eingang)
2x SCART (Eingang)
Antennteneingang
Meine Fragen sind vor allem:
- Schließe ich den Receiver zwischen Recorder und TV? Oder der Recorder zwischen Receiver und TV? In der Receiveranleitung steht, ich soll der Recorder hinter den Receiver schließen. In der Recorder-Anleitung steht, ich soll der Recevier hinten den Recorder schließen.
- Was mache ich mit Antennenverkabelung?
Würde mich über eine eindeutige Verkabelunsglösung sehr freuen
Viele Grüße und nen guten Rutsch!
Bufobufo
#2 erstellt: 31. Dez 2008, 12:13
ich würde den DVD-Recorder zuerst ans Kabel anschliessen und dann den DVB-C Receiver.
Der Recorder nimmt analog auf und hat so das bessere Signal.
Der DVB-C Receiver ist genügsamer, wenn es keine Klötzchenbildung gibt, braucht er auch nicht erster in der Kette sein.
Vom DVB-C Receiver (Scart TV) an TV und (Scart VCR) an den DVD-Recorder.
Den Rest wie es beliebt, mit Scart oder HDMI an den TV.
Gruß Jan
amikaro80
#3 erstellt: 31. Dez 2008, 13:10
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe deinen Rat befolgt und den Recorder bzgl. des Antennenkabels vor den Receiver geschaltet. Leider reduziert sich dadurch die Signalqualität, die beim Receiver ankommt, von 95-99% auf indiskutable 55% sinkt.
Also habe ich nun den Receiver vor der Recorder geschaltet. Jetzt ist logischer Weise das Receiverbild in Ordnung. Das Signal, welches beim Recorder anfängt, ist allerdings lachhaft.
Kannst du mir sagen, wie ich dem Problem wohl entgegenwirken kann? Mit hochwertigeren Antennenkabeln? Gibt es sonst noch einen Trick? Am Verstärker liegt es wohl nicht, wenn ohne DVD-Recorder sowohl Signalstärke als auch Qualität bei ~100% sind.
Bufobufo
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 13:52
Ich weiß leider nicht, ob dort noch ein Verstärker im DVD-Recorder eingebaut ist, also ob sich der Signalpegel bei eingeschaltetem Gerät verbessert.
Was du noch probieren könntest, wäre ein HF-Splitter (T-Stück) direkt an die Antennedose zu setzen.
Oder den Pegel des Hausverstärkers zu erhöhen.
Hochwertige Antennenkabel werden den Dämpfungsverlust auf den paar Metern nicht kompensieren können.
Gruß Jan
bui
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 14:50
Hi amikaro80,
schließe erstmal den TV direkt an die Antennendose an (es sei denn, der TV hat keinen DVB-C-Tuner). Stelle damit das Bild bestmöglich am TV ein. Die Bildqualität die Du damit erreichst, ist das, was aus dem Antennensignal herauszuholen ist.
Wenn Du dann die ursprüngliche Reihenfolge wiederherstellst, düfte die Bildqualität nur minimal schlechter weren.
player495
#6 erstellt: 31. Dez 2008, 16:29
ich würde probehalber mal das Kabel zwischen Recorder und Receiver ersetzen.
guten Rutsch
player
amikaro80
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 17:43
Tut es leider nicht. Hatte auch darauf gehofft, aber keinerlei Veränderung.
Du meinst also, dass sich beide Geräte das Signal "direkt" aus der Antennendose holen sollen? Problematisch dabei ist natürlich, dass auch das T-Stück die Leistung des Signals "behindert". Nach eigenen Erfahrungen bis zu 30% Sendeleistung werden dann pro Ausgang "geschluckt".
Pegel des Hausverstärkers hieße: Techniker kommen lassen Nicht weiter fragen, bitte. Meine Eltern sind bei sowas sehr eigen.
Das fürchte ich auch. Leider habe ich hier (wohne hier nicht) nicht die Chance, einfach mal diverse Antennenkabel auszuprobieren. Wäre der Signal aber einzig und allein auf den Recorder zurückzuführen, wäre das ja fast ein Grund, das Ding wieder zurückzuschicken...
bui schrieb:
Hi amikaro80,
Der Fernseher selbst hat keinen integr. DVB-C Tuner. Das haben fast nur die Sonys, afaik. Aber ich habe sowohl über DVB-T (intetgriert) als auch über den DVB-C-Receiver ein exzellentes Bild. Das sagen nicht nur die Werte, die der Receiver angibt, sondern auch meine Augen. Probleme gibt es also tatsächlich erst ab dem Moment, wenn der *ich würde es gerne sagen, darf aber nicht* HDD-Recorder ins Spiel kommt.
Sollte ich dich aber falsch verstanden haben, bitte ich um Korrektur!
guten Rutsch
player
Du meinst das Antennenkabel? Konnte nur "intern", also "billig-Kabel" gegen "billig-Kabel" wechseln. Keine wirkliche Veränderung. Und das Scart-Kabel ist ein Oehlbach. Wenn es daran liegt, erschieße ich mich Ich hatte zu Hause noch nie ein Kabel >30EUR pro Meter und bei mir fkt. ja auch alles tadellos.
JEDENFALLS VIELEN DANK FÜR DIE GUTEN, NETTEN UND SCHNELLEN ANTWORTEN!
Machen wir im nächsten Jahr weiter
GUTEN RUTSCH!
Edit bei Bufobufo: Quotes repariert
[Beitrag von Bufobufo am 31. Dez 2008, 17:54 bearbeitet]
4 neue Geräte - Bitte Hilfe bei Verkabelung
kontom am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  8 Beiträge
Alle Geräte über ein Kabel?
Sizi am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
2 HDMI Anschlüsse aber 3 HDMI Geräte?
Rens80 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  5 Beiträge
Neue Kabel - welche?
largpack am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  9 Beiträge
Welches HDMI Kabel 3 Meter gut?
Hollywood100 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
100 Euro für ein HDMI Kabel?
ndhwolfi am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  18 Beiträge
Kabelfernsehen auf 3 Geräte Aufteilen! aber wie?
ForrestFunk am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  7 Beiträge
Hilfe Drei neue Geräte bin ratlos
duke33 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  7 Beiträge
HDMI-Kabel inkompatibel? Fehler U70-3!
Lutz_the_Pony am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
Anschluß 3 Geräte - 1x Fernbedienung
cremi am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
