HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SD185EKTE an 32pfl5403D mit HQSS3811 aber kein Bil... | |
SD185EKTE an 32pfl5403D mit HQSS3811 aber kein Bild+A -A |
Shidima
22:54
erstellt: 24. Dez 2008, |
Nabend zusammen und fröhliche Weihnachten ![]() Ich möchte gernen meinen DVD player (SD185EKTE von toshiba) an meinen LCD-TV (32pfl5403D - Philips) mit einem Komponenten Kabel (YUV-Kabel HQSS3811) anschliessen. Habe die Stecker an an die jeweiligen Anschlusse angeschlossen und auch nochmal Kontroliert. Ich kriege jedoch einfach kein Bild. Im lieferumfang des Dvd players war leider kein Kabel dabei und das Komponenten kabel habe ich mal durch zufall durch einen Fehlkauf erworben. Ich habe zwar kein Audio kabel aber eigentlich müsste doch ein Bild zu sehen sein oder ?? Wenn ich im TV auf den jeweiligen Anschluss gehe sagt er mir nur Kein Videosignal und zeigt ein Schwarzes bild. Wäre über ein wenig Hilfe sehr Dankbar ! MfG ![]() |
Rainer_B.
22:58
Was sagt denn die Bedienungsanleitung des Players? Da steht sicher, das man den YUV Ausgang erst aktivieren muss. Also erstmal eine normale Videoverbindung (SCART oder FBAS (gelbe Videostrippe) zum TV legen und dann die Sache einstellen. Du kannst auch eine Strippe deines YUV Kabels nutzen. Rainer |
Shidima
23:09
Erstmal danke für deine schnelle Antwort. Also über YUV steht da garnix nur wie ich Progessive Scan oder so anschalten kann. Die bedienung sagt mir das ich eine der Folgenden anschlussmöglichkeiten wählen kann. SCART, CVBS, HF-Modulator und Componenten Video Buchse. Is das Kabel vielleicht einfach ein falsches ?? Überall in den Bedienungsanleitungen steht Y,Pb,Pr aber auf dem Kabel steht Y,Cb,Cr. |
Rainer_B.
23:21
Ich glaube nicht, das der Toshiba alles gleichzeitig ausgibt. Meistens muss man zwischen SCART (RGB) und YUV (Komponente) wählen. Standard sollte SCART sein. Die Anleitung auf Seite 19 gelesen? Video out steht serienmässig auf RGB. Das muss auf Component geändert werden und dann klappt der Ausgang auch. danach kannst du gerne den Progressive Scan wählen, aber ohne die Anwahl des passenden Ausgangs ist es egal. Also entweder zum einstellen per SCART zum TV oder den Video out Anschluss an den TV legen. Viele Fernseher haben ja einen Front oder Seiteneingang für eine Kamera. Der reicht zum einstellen aus. Die Beschriftung ist egal, Hauptsache die Kabel landen auf dem richtigen Eingang. Rainer |
Shidima
23:38
Ah ok vielen dank hab die Seite gefunden. Dann muss ich wohl noch ein paa Tage warten bis ich nochma loss kann mir ein SCART kabel zulegen. Wie gesagt danke und hier kann dann zu gemacht werden oder so... Nochn frohes Fest... MfG |
Rainer_B.
00:07
erstellt: 25. Dez 2008, |
Wenn gein TV einen normalen Videoeingang hat (gelber Anschluss) dann kannst du sofort loslegen. Den Video out deines Players mit dem Video in des TVs verbinden, Einstellungen erledigen und dann die Komponenten (YUV) verbindung vornehmen. Du kannst dafür eines der YUV kabel verwenden. Rainer |
Shidima
00:17
Ahh es hat geklappt. Ich danke Dir !! Vielen Dank !! Ich hab jetzt auf Progressive Scan eingestellt. Hab das Komponenten Kabel wieder umgesteckt und es funktioniert. Kannst Du mir vielleicht noch sagen was ich mir für ein Kabel zwecks Audio besorgen muss ?? Dann wäre mein Tag perfekt hehe MfG |
Rainer_B.
00:19
Vom Player zum TV? Da sollte ein normales Audio Cinchkabel reichen. Am TV sollte es zum Komponenteneingang noch einen passenden Toneingang geben. Rainer |
Videorecorder an 32pfl5403D aber wo ist der Sender ? Shidima am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Bild aber kein Ton Nico_89_ am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 2 Beiträge |
KEIN BILD Sir-Newton am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
mit YUF kein Bild ! muckel46 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
mit YUV kein Bild Premutos am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 6 Beiträge |
Kein Bild am Beamer schnerch65 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Pc an Lcd Bild aber kein Ton Xstream70 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
Kein Bild Slash79 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 9 Beiträge |
Kein Bild per Komponentenanschluss 01goeran am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
