| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Philips 32 PFL 7403 <=> analog SAT | |
Philips 32 PFL 7403 <=> analog SAT+A -A |
Sven67
erstellt: 10. Dez 2008, 23:51
Hi, ich habe hier einen Philips 32 PFL 7403 D/10, den ich via SCART (Anschluß EXT 1) an einen alten analogen Satellitenreceiver angeschlossen habe. Das SCART-Kabel ist voll beschaltet. Der Sendersuchlauf auf dem Philips findet in diesem Setup aber kein analoges Signal. Wenn ich den Receiver via Antennenkabel an den Fernseher anschliesse, wird der SAT-Receiver gefunden. Ich würde aber gerne den Antennenanschluss des Fernsehers für eine externe Antenne zum Empfang von DVB-T benutzen, und den SAT-Receiver wie gesagt gerne via SCART anschliessen. Irgendwelche Ideen? Habe jetzt zwei Stunden ohne Ergebnis rumgebastelt ... Sven67 [Beitrag von Sven67 am 10. Dez 2008, 23:54 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 11. Dez 2008, 00:08
Wenn dein TV einen DVB-T-Tuner hat, musst du daran eine Antenne anschließen (nicht die Sat-Antenne). Wenn dein TV einen normalen analogen Tuner hat, funktioniert er nur mit Kabelanschluss. Per Scart wird nur die Bild-und Tonsignale des vom Sat-Receiver empfangenen Senders übertragen, aber keine Antennensignale für den Tuner im TV. |
Sven67
erstellt: 11. Dez 2008, 00:28
Danke, ja, dann stellt sich einfach die Frage: wie bringe ich einen Philips 32 PFL 7403 D dazu, die via SCART gelieferten Signale auch anzuzeigen??? Er weigert sich hartnäckig ... Sven67 |
Colocolo
erstellt: 11. Dez 2008, 08:20
Indem du auf den richtigen Kanal wechselst (wo der Receiver dran hängt). |
bui
erstellt: 11. Dez 2008, 12:02
Hi Sven67, wenn Du den Sat-Receiver über SCART am TV angeschlossen hast, ist der Sat-Receiver die Programmquelle. Der TV zeigt nur das Bild, welches der Sat-Receiver empfängt. Der TV-Empfänger ist dann überflüssig da der Sat-Receiver als Programmquelle dient! Also auch keinen Sendersuchlauf machen. Da der Sat-Receiver per SCART-Kabel am TV angeschlossen ist, sollte eigentlich nach dem Einschalten des Sat-Receivers der TV automatisch auf den AV-Eingang schalten. Wenn das nicht geht, mußt Du manuell den AV-Eingang wählen. |
Sven67
erstellt: 11. Dez 2008, 20:39
Vielen Dank, jetzt klappt's !!! Schön, daß man hier auch mit Anfängerfragen nicht gleich gesteinigt wird Grüsse, Sven67 |
Pc -> philips 42 pfl 7403 -> Yamaha verstärker. kein 5.1 ? DemonFront am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32 PFL 7762 an Stereoanlage anschliesen? Hansanaut am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
TV Philips 32 PFL 4007H12 an Philips AV-Receiver anschliessen Philips_9604 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Philips pfl 8404 ! sterntalerin am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
Laptop an 7403 Pfif11 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
DVI-HDMI Probleme mit Philips 32 PFL 5522 Raxter am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
philips pfl 3403 hdmi kabel ? donfamilie am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Sat Kabel passt nicht in Philips *König* am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 8 Beiträge |
Philips 42 PFL 7404 H/12 nitram0302 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 7 Beiträge |
Wie verkabeln Philips 42 PFL 3604 ? silmarill* am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
