| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildqualität wird schlechter mit hochwertigem Scar... | |
Bildqualität wird schlechter mit hochwertigem Scartkabel+A -A |
Tommynocker
erstellt: 07. Dez 2008, 13:54
Hallo, Ich habe ein Problem, welches ich durch mehrstündiges Google'n nicht lösen konnte. Habe ein 42" Plasma von Panasonic und KabelDigitalHome u.s.w. Bei einigen Sendern ist das Bild nicht so befriedigend (vorwiegend Eurosport u.Ä.) Bei vielen Anderen wiederum Top. Mein Digitalreceiver (Humax) wird via Scartkabel mit dem Plasma verbunden. Bei Mediamarkt wurde mir ein höherwertiges Scartkabel mit Vollmantelsteckern, vergoldet, u.s.w. empfohlen. Jetzt habe ich das super Kabel gegen mein altes Grabbelbox-Kabel ausgetauscht und musste feststellen, dass das Bild mit dem hochwertigem Kabel erheblich schlechter war als mit dem Billigkabel????? Wie kann so etwas sein? Oder mache ich was falsch? Gruß Tommy [Beitrag von Tommynocker am 07. Dez 2008, 13:58 bearbeitet] |
Radiologe
erstellt: 07. Dez 2008, 14:51
Hallo, Die Vermutung liegt nahe,dass das neue Kabel voll beschaltet ist und somit die Signale des Humax in RGB zum TV übertragen werden.Das Bild ist so theoretisch besser,bringt aber die mangelhafte Übertragungsqualität einiger Sender noch deutlicher zu Tage. Fakt ist,dass dir noch so hochwertige Kabel und Verbindungsarten nicht helfen das Bild verbessern zu können.Das Gegenteil ist meist sogar der Fall,weil eben die schlechte Senderqualität noch deutlicher zu erkennen ist!! Bei deinem alten Kabel wurde vermutlich nur CVBS übertragen,was meist etwas verwaschener wirkt und somit Artefakte und andere Bildfehler mehr kaschiert. Das ganze hättest Du aber auch billiger haben können,indem du dir für 5 Euro ne einfache vollbeschaltete Scart Strippe geholt hättest. Leider sind wir aber keine Hellseher.Deshablb ist mein geschriebenes nur eine Vermutung.Wenn Du ausser Kabel tauschen sonst noch die Bildeinstellungen der Geräte kennst und beherrscht,wirst Du es aber herausfinden können. Beschäftige dich daher erstmal mit den unterschiedlichen Video-Übertragungsarten bevor Du Geld in weitere überteuerte Kabel investiert Gruß Markus |
Tommynocker
erstellt: 07. Dez 2008, 15:22
Hallo Markus und Danke für Deine Antwort ,ich schätze mal das Deine Vermutung ziemlich naheliegend sein wird.Zumindestens ist es ziemlich plausibel. Mit der Bildeinstellung muss ich mich wohl erst noch ein wenig beschäftigen, da ich nicht genau weis was einzelne Einstellungen wie z.B. P-NR oder Overscan für Auswirkung haben. Von meinem Hausanschluss bis zur Anschlussdose geht ein ziemlich einfaches und altes Kabel (auf Wand verlegt) entlang, vieleicht bringt es ja auch einiges dieses Kabel zu Erneuern mit einem gut abgeschirmten Kabel um die Quali zu verbessern? Würde ein HDMI-Kabel die schlechte Senderquali auch nur verstärken? |
Radiologe
erstellt: 07. Dez 2008, 17:30
Hallo Nein,ein neues Antennenkabel verbessert die Bildqualität in der Regel nicht.Es sei denn Du hast öfter Bildausfälle und grobe Bildfehler bei denen dann meist auch der Ton "jault". Die Verbindungsart zwischen Receiver und Fernseher ist bedeutender für dein Problem,was eigentlich wiederum keins deines Equipments ist,sondern wie gesagt am Sender liegt. Ein LCD oder Plasma zeigt natürlich deutlich die Schwächen der Sender,grundsätzlich auch schon unabhängig von der Verbindungsart zwischen Receiver und Fernseher. Wenn Du nun noch eine Verbindung via HDMI herstellst könnte das ganze noch schlimmer werden als es schon ist.Sender die gute Bildqualität liefern könnten aber noch bessere Ergebnisse liefern.Es kommt aber darauf an wie gut der HDMI Ausgang des Receivers ist und wie die HDMI Augsgabe des Receivers eingestellt wird.Hier müsste man dann probieren welche Einstellungen die besten Ergebnisse liefern.Dazu müsstest Du dir dann ein wenig Grundwissen aneignen.Wikipedia ist dein Freund Vielleicht gibt ja auch die Bedienungsanleitung des TV und/oder Receivers etwas her.Gruß Markus |
Tommynocker
erstellt: 07. Dez 2008, 18:44
Hallo Markus, du hast mir ziemlich weitergeholfen , anderen Foren reden immer nu davon alles muss neu und hochwertiger sein, das es da auch ziemliche Nachteile bei geben kann, erfährt man nicht. Wie bekommt man eigentlich zuverlässig eine Brummschleife (Brummen in Anlage und Fehrnsehr durch die Antenne, wenn sie abgezogen wird ist es weg) beseitigt? Das Problem hab ich nebenbei auch noch Danke nochmal Gruß Tommy |
Hirnschmalz
erstellt: 07. Dez 2008, 22:59
Scartkabel-Empfehlung ? tuningguid am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
YUV oder Scartkabel ?? GooSe_1977 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 4 Beiträge |
Bild wird plötzlich schlechter hamburger79 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
hdmi schlechter als scart? 21matze am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Bildfehler durch Scartkabel? hd_bw am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
Welches Scartkabel? miri-1982 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 6 Beiträge |
Biegewillige Scartkabel Martina am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 15 Beiträge |
Scartkabel mit Audioausgang Popo am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 4 Beiträge |
Scartkabel mit geradem Stecker Scead am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 2 Beiträge |
Brummproblem mit Scartkabel jentz68 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.903
