Goldkontakte beim Antennenkabel sinnvoll?
King_Raven
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 08:20
Ich hab beim Fernsehen bei einigen Sendern das Problem, dass von links unten nach rechts oben weisse Streifen wandern.
Ich spiel jetzt mit dem Gedanken auf ein neues Antennenkabel umzusteigen, da das bisherige schon recht alt ist ( um die 10 Jahre). Bringen Goldkontakte bei Antennenkabeln einen spürbaren Unterschied?
Und noch eine Frage: Wie sehr wirkt sich die Kabellänge auf die Qualität aus?
Ist ein 1m Standardkabel viel schlechter als ein 10m Kabel der gehobenen Preisklasse?
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 20:57
Goldkontakte sind nicht notwendig und bringen auch nichts.
Diagonale Streifen können viele Ursachen haben. Der erste Schritt, das ist richtig, ist der Versuch mit einem besseren Antennenkabel. Oft ist ja der TV nicht direkt an der Antennendose angeschlossen. Schließe den TV mal direkt an die Dose an.
Die Preisklasse sagt nichts über die Qualität eines Antennenkabels aus. Ich habe gute Erfahrungen mit einem 85 dB Hama-Kabel gemacht.
Wenn nur ein geringer Pegel aus der Dose kommt, kann es bei langen Kabeln auf eine geringe Dämpfung ankommen. Da bei fertig konfektionierten Kabel fast nie die Durchgangsdämpfung angegeben wird, empfehle ich, sich das Kabel selber zu konfektionieren, siehe z.B. hier. Wenn bei einem Gerät die Antennenbuchse versenkt eingebaut ist, passen Winkelstecker manchmal allerdings nicht.
Uwe
maxi-ohr
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 21:34
nicht unbedingt notwendig stimmt eher, aber dass es nichts bringt (eine gute nicht oxydierende Kontaktfläche) ist ja etwas ganz Neues
[quote="King_Raven"]Ich hab beim Fernsehen bei einigen Sendern das Problem, dass von links unten nach rechts oben weisse Streifen wandern.[/quote]
das muss ja ein geiles Kabel sein, dass an der gleichen Quelle nur einzelne streifige Sender verbessert. Ist der TV defekt sind alle Sender streifig, sonst ist da nur noch die Einspeisung (Kabel TV / Receiver) als Ursache zu sehen, nicht die Kabelverbindung
[quote="King_Raven"] Ist ein 1m Standardkabel viel schlechter als ein 10m Kabel der gehobenen Preisklasse?[/quote]
stimmt. Bei den Billigsten und bei den teuersten biegen sich die Balken beim Geld verdienen. Dazwischen gibt es leider auch noch schwarze Schafe. Da hilft nur Augen auf und solide Händler. Ich durfte bisher immer auch schon mittlere Qualitäten vor dem Kauf ausprobieren. Ein Händler der Schaum verkauft lässt nicht probieren. Dazu kommen noch die diversen Herstellernuancen. Ein sehr wertig aussehendes Scartkabel mit Metallsteckern eines bekannten Discounters und das tupfengleiche Modell nur ohne den Plastikpepper an einer Vertiefung der Steckerseite eines berühmten Kabelherstellers... Differenz satte 50€.
Uwe[/quote]
Herzliche Grüsse
Max
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 22:20
@Max
Bitte nutze die Quote-Funktion, damit deine Beiträge sich leichter lesen lassen.
Du hast natürlich recht. Hier ein ca. 20 Jahre alter Cinchstecker, nicht vergoldet, billigster Bauart, bei dem vor lauter Oxidation kein bisschen metallische Oberfläche mehr zu sehen ist.
Wenn ein Kabel schlecht geschirmt sind, so sind nur die Sender streifig, auf dessen Frequenz (Kanal) gleichzeitig ein terrestrischer Sender ist, der aufgrund der schlechten Schirmung in das Kabel einstrahlen kann.
Uwe
maxi-ohr
#5 erstellt: 25. Nov 2008, 00:02
[quote="Uwe_Mettmann"]@Max
Hallo Uwe,
selbst auf die Gefahr hin alle Neulingsfettnäpfchen eifrig zu nutzen ... ein professioneller Leser bewältigt auch schwierig lesbare Texte locker professionell.
Und eine Quote hatte bisher für mich ein anderes sinninhaltliches Verständnis :-) Kläre mich doch dann auch bitte auf, wie die Quote textlich einsetzbar ist.
Dein Bildchen ist ja wirklich überzeugend, aber ich glaube Du hast das edle Teil vor dem Foto noch schnell geputzt. Meist werden diese Industriestrippen Henkelmännern, Küchenradios und ähnlichen audiophilen Teilen beigelegt und ich gebe gern zu - das klingt auch noch nach 20 Jahren gut. Frisch vom Küchendunst befreit sind auch noch passable Fotos drin und wenn kein Kabelbruch die Funktionalität urplötzlich beendet leitet dieses Chinchkabel auch noch weitere 20 Jahre das Signal klaglos zum Verstärker. Ich gebe Dir somit vollkommen Recht, eine Kontaktvergoldung wäre in dieser Leistungsklasse wirklich übertrieben, muss also nicht sein.
Nun gibt es aber auch Hardware die (fast) das Gras wachsen hört oder feinste Nuancen in der bildgebenden Wiedergabekette produziert. Ja und dann? Ist da diese verpresste Flohmarktstrippe immer noch adäquat? Wenn das die Ton und Bildstudios mitbekommen, werden die Studioausrüster Umsatzeinbrüche erleben und 99 Cent Shops die Lücke füllen. Ja es geht ohne Vergoldung, aber es geht nicht ohne die solide Qualität.
Vielleicht können wir uns auf die Aussage einigen, dass 5€ / Strippe mehr und Kontaktvergoldungen dem angestrebten Klang, respektive Bildziel, nicht unbedingt schaden werden.
Für den Hinweis auf gleichzeitig einstrahlende Sender bedanke ich mich. Daran hatte ich nicht gedacht, dass man auch im direkt strahlenden Senderbereich wohnen kann und dann mindestens doppelt geschirmt ab 110 db benötigt. Schlecht geschirmt ist einfach nur Schrott, nicht ausreichend geschirmt, wäre da die Diagnose und hätte auch schon früher bemerkt werden können.
Herzliche Grüsse
Max
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 25. Nov 2008, 00:55
Hallo Max,
beim zitieren muss ans Ende noch ein [/quote], also so:
Bitte nutze die Quote-Funktion, damit deine Beiträge sich leichter lesen lassen.[/quote]
Nein, das habe ich nicht. Schaue dir doch einfach mal diese billigen 3,5 mm Klinkenstecker an. Die Kontakte sehen immer blitzblank aus. Nichts ist oxidiert. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
Nun geht es hier aber nicht über irgendwelche Audioverbindungen (wir wissen ja, im Audiobereich gelten andere physikalische Gesetzte ;)) sondern um Antennenverbindungen. Schaue dir mal professionelle Stecker für HF-Verbindungen an (z.B. von der Firma Spinner), da wirst du keine vergoldeten Kontakte finden. Der Innenleiter erscheint bei manchen HF-Verbindern zwar goldenfarben, es handelt sich aber um Messing. Hier ein Beispiel eines N-Steckers der Firma Huber&Suhner:
Wenn nun im professionellen Bereich auf die Kontaktvergoldung verzichtet wird, so ist das auch beim Heimbereich nicht notwendig und nur als Marketing anzusehen. Wir sehen ja auch, es wirkt, jeder hält vergoldete Stecker für hochwertig.
Sei da vorsichtig, denn gerade die sehr hohen Schirmungsangaben gelten oft nur für die Kabel ohne Stecker. Wenn dann schlecht geschirmte Stecker konfektioniert sind, ist auch die Gesamtschirmung mies. Vergleichbar ist dies mit einem dichten Wasserschlauch, der nicht richtig an den Wasserhahn geschraubt wird, so dass dort das Wasser rausspritzt. Leider ist es tatsächlich so, dass oft an sehr guten Kabel miese Stecke konfektioniert werden und das Ganze dann für teueres Geld verkauft wird. Die Qualität des Kabels ist dann oft nicht besser als Beipackstrippenqualität. Beispiel:
Erfahrungsbericht
Bei konfektionierten Kabeln mit sehr hohen Schirmungsangaben sollte man immer vorsichtig sein. Kabel mit Stecker, die eine Schirmung von über 100 dB aufweisen, wird es wohl kaum geben. Solche Angaben beziehen sich also immer nur auf das Kabel. Wie gut oder schlecht die Schirmung des Kabels inklusiv Stecker ist, wer weiß?
Uwe
King_Raven
#7 erstellt: 25. Nov 2008, 08:14
Erstmal danke für die Antworten.
Bei mir hängt der Fernseher direkt an der Antennendose, also kein Receiver (weder analog noch digital) dazwischen.
Das einzige ist eben die relativ hohe Entfernung zur Dose, da eigentlich alle die ich kenne höchsten 1m bis zur Dose haben.
Am TV liegts sicher nicht, da sowohl beim DVD schauen als auch beim Konsolen spielen das Bild tadellos ist.
Es sind wirklich nur bestimmte Sender (immer die gleichen) was die Aussage von Uwe unterstützt, dass da bestimmte Frequenzen gestört werden.
Das wäre dann wohl mit einer besseren Schirmung zu unterbinden?!
Gruss, Daniel
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 25. Nov 2008, 19:40
Wie schon gesagt, es kommen mehrere Ursachen in Frage, so auch der Fernseher, wenn dessen Tuner defekt ist. Der Tuner wird schließlich nicht für die DVD-Wiedergabe benötigt.
Das Antennenkabel ist eine mögliche Ursache, was sich aber am einfachsten testen lässt.
Uwe
Patrick1972
#9 erstellt: 26. Nov 2008, 07:06
das Problem kenne ich auch, bei mir sind das speziell
RTL2 und Vox, am TV liegt es denke ich nicht, da der 1 Woche alt ist und ansonsten gute TV Bilder zeigt.
Ich habe nun meine Antennenkabel gegen etwas bessere getauscht (ja auch mit Goldstecker, das war aber nicht das Kaufkriterium) von Clicktronic da ich von diesen auch die HDMI-Kabel und Scart-Kabel verwende (ich bin auch nicht bereit 60-120 EUR für Oehlbach-Kabel hinzulegen) und das Bild ist etwas besser geworden bei diesen 2 Sendern, kommt zwar nicht an die anderen Sender ran aber man kann`s anschauen.
Was mich nur etwas wundert ist folgendes :
wenn ich diese 2 Sender über den DVD-Rekorder (mit analogem Tuner) anschaue ist das Bild besser als direkt am TV, an was könnte das liegen ?
Wird das Bild vom DVD-Rekorder aufgebessert ?
Gruss Patrick
King_Raven
#10 erstellt: 26. Nov 2008, 07:45
@Patrick:
Na das ist ja intressant, bei mir ist es bei RTL2 auch am schlimmsten. Zum Glück schau ich auf diesem Sender nur selten, deshalb schmerzt es mich nicht so sehr.
Hast du die gleichen "Fehlersymptome" oder wie äussert sich bei dir die Störung?
Wie weit hast du es von der Antennendose zum TV?
Hast du zuerst das beim Fernseher mitgelieferte Antennenkabel verwendet und bist dann auf ein höherwertiges Antennenkabel umgestiegen?
Gruss, Daniel
Patrick1972
#11 erstellt: 26. Nov 2008, 12:41
King_Raven schrieb:
@Patrick:
Gruss, Daniel
Hi Daniel,
ja äußert sich ähnlich, kriseln streifen mal etwas besser mal etwas schlechter.
Ich habe nur ca. 1 m von der Dose zum TV und benutze 2m Kabel von Clicktronic. Zuerst habe ich die Antennenkabel vom TV und Rekorder benutzt und nun bin ich auf diese umgestiegen, wie gesagt es ist nun etwas besser aber nicht so wie bei den anderen Sendern, man darf da keine Wunder erwarten....
Komisch bei mir nur, dass das Bild über den DVD-Rek. besser ist als wenn ich das Kabel direkt in den TV stecke.
Gruss Patrick
Hochwertige Antennenkabel sinnvoll?
fenasi_kerim! am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  4 Beiträge
Unterschiede beim Antennenkabel?????
knacki am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Antennenkabel erneuern ?
painty am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Antennenkabel
Rene123 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Antennenkabel
raider55252 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
Antennenkabel
Mattl am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Antennenkabel
informer am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  5 Beiträge
AntennenKabel
MACMAC am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
antennenkabel???
americo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
Antennenkabel?
KRAPPE am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  9 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
