| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung HT-X20 - Komponenten - LCD 37 A656 "n... | |
Samsung HT-X20 - Komponenten - LCD 37 A656 "nicht unterstützter Modus"+A -A |
cs2812
erstellt: 22. Nov 2008, 19:05
Hallo zusammen. Habe mir den Samsung LE 37 A656 gekauft. schönes Gerät. Ich habe eine Samsung HT X20 DVD-Anlage. Über Scart (DVD - LCD) bekomme ich das Bild. Wollte nun die Qualität verbessern und habe mir von HAMA YUV Kabel für HDTV gekauft. Mein LCD zeigt "Nicht unterstützter Modus" an. Im DVD-Menü kann ich nur die Tonspur einstellen, keine Video"sachen". HDMI Ausgang hat DVD Player nicht. Welche Möglichkeit bzw. Lösung habt ihr für mich. Danke vorab.
[Beitrag von cs2812 am 22. Nov 2008, 19:06 bearbeitet] |
fischmeister
erstellt: 22. Nov 2008, 19:08
Wie genau sieht das Kabel aus (Foto)? |
cs2812
erstellt: 23. Nov 2008, 09:38
Hallo... es ist wahrscheinlich ein ganz normales YUV Kabel. Siehe auch http://www.idealo.de/preisvergleich/PopProduct/505029.htmlHAMA 48627 Hilft das? |
fischmeister
erstellt: 23. Nov 2008, 10:44
Das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Ich nehme ja mal an, dass du am TV den korrekten Video-Eingang angewählt hast. Theoretisch könnte das Kabel defekt sein. Teste es doch einfach mal als Ton-Kabel: Jeden Anschluss einzeln testweise als Audio-Verbindung durchprobieren. Wenn eine Leitung nicht funktioniert, hast du die Lösung des Problems. Im Setup des Players muss man normalerweise nichts einstellen für den YUV-Ausgang. Man kann höchstens einstellen, ob man Progressive Scan ausgeben will oder nicht; für einen LCD ist das kein Problem, der kann beides. |
Prome1984
erstellt: 15. Apr 2009, 13:06
Losung auf besagte Problem schon gefunden?? Habe nämlich das selbe problem. Besagten DVD-Anlage an LG32LG5000 LCD fernseher angeschlossen über ein YUV Kabel von HAMA und kein Bild. Komponentenanschluss am Fernseher ist in Ordung, da PC auch da rüber läuft. Das Hama Kabel habe ich vereinzelt getestet und es ist in Ordnung, also voran kann es liegen?? HELP PLEASE |
Samsung 6200, PS3 und 3D verbinden (Nicht unterstützter Modus) donfamilie am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Problem: "Nicht unterstützter Modus" wg. Auflösung beim Samsung TV Apfelmuse am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß Samsung X20 Notebook an Beamer oder LCD-TV derrufus am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
Zusammenspiel Samsung LE40C530 und HT-C5800 uzzman1982 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE23R8 + Samsung HT-Z220 JP0283 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40f86bd und Samsung HT-ES6600 Monjy am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 20 Beiträge |
Anschlussprobleme bei Samsung Komponenten *Manu123* am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 3 Beiträge |
Samsung LE 46 A 557 P akzeptiert YUV-Selector nicht Batcomputer am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Anschluß Samsung HT-X260 an Fernseher jeanmarie1112 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Kein TV Ton über Samsung HT D4200 corw87 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
- Gesamtzahl an Themen1.563.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.591
