| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fragen zum Anschluss (RGB/Komponent) | |
Fragen zum Anschluss (RGB/Komponent)+A -A |
CyberTim
erstellt: 18. Nov 2008, 22:10
Ich hab folgend Signalquellen: - SAT-Receiver (S-Video, mehr leider nicht) - DVD-Player Yamaha DVD-S557 (Komponentenausgang) - X-BOX (RGB-Scart) AV-Receiver ist ein Yammi mit Komponenten- und S-Video-Eingängen. S-Video kann dabei auch auf den Komponenten-Ausgang ausgegeben werden. Zum Anzeigen habe ich einen Fernseher mit jede Menge Scart-Eingängen, der auch mit RGB-Scart zurecht kommt. Nun würde ich das ganze gerne so verkabeln: SAT-Receiver S-Video-Out -> AV-Receiver S-Video-In DVD-Player Komponent-Out -> AV-Receiver Komponent-In X-BOX RGB-Scart out über Adapter -> AV-Receiver Komponent-In -> AV-Receiver Komponent-Out über Adapter -> TV RGB-Scart-In wird das so funktionieren? Mein Verständnis-Problem besteht darin, dass ich nicht verstehe, was ich mir unter den Komponentenausgängen vorzustellen habe: YUV ist das eine, was mir nichts nützt (kann der TV nicht). RGB wäre das andere, was mir was nützt. Krieg ich RGB über den Komponentenausgang von DVD-Player raus? Und gibt mir auch der AV-Receiver am Ausgang RGB (und nicht YUV) aus? Und schließlich die letzte Frage: Wo/welche kabel kaufen? Sollte schon was taugen, aber nicht abartig teuer sein, da ich mittel bis langfristig plane auf nen MediaCenter und nen Beamer zu gehen, welche ich dann direkt verbinde. Der Sat-Receiver wird dann nur nen kleinen LCD ansteuern, da Analog-Sat sicher kein Verknügen auf nem Beamer ist. |
fischmeister
erstellt: 18. Nov 2008, 22:20
RGB und YUV sind NICHT kompatibel. Es gibt ein paar wenige Geräte, die YUV über den Scart-Anschluss verarbeiten können; das sind aber absolute Ausnahmen: Normalerweise wird über Scart nur FBAS, S-Video und/oder RGB übertragen. Dein Konzept wird also nur dann funktionieren, wenn deine Scart-Geräte YUV über Scart verarbeiten können; das ist nur dann der Fall, wenn es ausdrücklich im Handbuch erwähnt ist. Da hilft auch ein Adapter nichts, da ein Adapter nichts an der Signalart ändert. Du bräuchtest einen (kostspieligen) Signalwandler. Oder du musst eine andere Signalart verwenden - was für Eingänge hat dein TV denn genau? Es wird wohl auf S-Video über Scart hinauslaufen. [Beitrag von fischmeister am 18. Nov 2008, 22:23 bearbeitet] |
CyberTim
erstellt: 18. Nov 2008, 22:47
Das weiß ich auch. die Frage ist eher die: krieg ich RGB (nicht YUV) auf nem Komponentenausgang raus und über die Komponentenanschlüsse durch den AV-Receiver ums dann wieder auf Scart zu bringen. Ich will am Ende nicht den Eingang am TV umschalten, wie es bisher nötig ist. Beim AV-Receiver muss ich ja eh schon umstellen... |
Marsupilami72
erstellt: 18. Nov 2008, 22:51
Nein! Es ist nicht kompatibel! |
fischmeister
erstellt: 19. Nov 2008, 09:42
RGB kannst du an einem Komponenten-Ausgang nicht herauskriegen, weil das Synchron-Signal fehlt (das für RGB zusätzlich benötigt wird und bei YUV schon enthalten ist). Sowas funktioniert nur mit Signalwandler. |
Apalone
erstellt: 19. Nov 2008, 12:48
Offensichtlich nicht!
RGB auf Komponente geht nicht! |
CyberTim
erstellt: 19. Nov 2008, 19:58
OK, danke. Dann also entweder S-Video über Receiver und nicht umschalten oder aber RGB-Scart und umschalten am TV... |
Macht SCART RGB auf Komponent YUV Sinn? nemcom am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 6 Beiträge |
RGB Anschluss bob# am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Anschluß S-Video und Komponent Parker-Pdafb am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 2 Beiträge |
Fragen zum Anschluss -Beamer- vividas am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
beamer/vhs/sat (über komponent) odin661 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
YUV/RGB Anschluss Beamer digital_bug am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
RGB Anschluss Problem Chefscout am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Scart/RGB LordMelchior am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied RCA-RGB? Anschluss? darowa am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss-Fragen RTS-Kino am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
