| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Belegung der Component Anschlüsse am Player und TV | |
Belegung der Component Anschlüsse am Player und TV+A -A |
NikNolte7
erstellt: 11. Nov 2008, 22:48
Da mein billiges Baumarkt-Scart Kabel am neuen Fernseher (Loewe LCD) beim DVD-Abspielen eine schlechte Bildqualität liefert (Schatten und im Hintergrund ein TV-Kanal) habe ich mir auf Anraten ein Component-Kabel gekauft. Nur komme ich leider mit der Bezeichung der Anschlüsse nicht klar... Am Loewe-TV heißen die drei Anschlüsse: Cb / Pb Cr / PR Y bei dem DVD-Player steht bei den Anschlüssen: Pb / Pr / Y Wie passt das zusammen ???
Passat
erstellt: 11. Nov 2008, 22:55
Tip: Suche doch einmal nach Gemeinsamkeiten in den Bezeichnungen. Lösung: Pb an Cb, Pr an Pb Cr und Y an Pr Y. Ansonsten sind die Buchsen auch noch farbig codiert. Da braucht man nur gleiche Farben miteinander zu verbinden. Da über Komponente aber nur das Bild übertragen wird, brauchst du noch ein Kabel für den Ton, wenn du den Ton auch über den Fernseher hören willst. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 11. Nov 2008, 22:57 bearbeitet] |
NikNolte7
erstellt: 11. Nov 2008, 23:00
klar, der Ton wird separat verkabelt, aber ist die Belegung beim Loewe nicht Digital und beim DVD-Player analog, oder täusche ich mich da ?? gerade gefunden ... Linkpasst das zusammen ??? [Beitrag von NikNolte7 am 11. Nov 2008, 23:02 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 11. Nov 2008, 23:18
Der Komponentenanschluß wird analog sein. Etwas anderes habe ich in der Praxis noch nicht gesehen. Grüsse Roman |
pegasusmc
erstellt: 12. Nov 2008, 05:48
Ich habe mal bei Loewe nachgeschaut,bei allen TV´s wird im Prospekt immernoch fälschlicherweise von: Component (YUV) In geschrieben. In den BDA´s: von SD/HD-COMPONENT IN Cb/Pb–Cr/Pr–Y - Component-Video-Eingänge sollte also analog sein. Außerdem wo willst Du die digitalen Zuspieler hernehmen sowas gibt es nur im broadcastbereich(Studiogeräte). |
frohnck
erstellt: 15. Nov 2008, 18:26
digitale Komponentenanschlüsse habe ich noch nicht gesehen. Ich schätze auch mal, dass ein Blick in die BDA die Frage auch beantwortet hätte... |
Component-HD-Kabel (frage zur Belegung) Galtir am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
Scart auf VGA Belegung aslan72 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
DVD Player und TV Verkabelung via Component ServeChilled am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Belegung der Würfelbuchse Loewe horr am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Component-I oder Component-P wean am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
HDMI Belegung gingerale90 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 13 Beiträge |
[HILFE] TV Scart RGB Belegung? Blade_Runner am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 5 Beiträge |
Belegung DIN Stecker 7polig EricCartman am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Scart-Belegung - Umschaltung deaktivieren $ir_Marc am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 10 Beiträge |
Component Video? GnOHM am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.203
