| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Notebook an FullHD LCD --> unscharfes Bild | |
Notebook an FullHD LCD --> unscharfes Bild+A -A |
simmi91
erstellt: 05. Nov 2008, 18:32
Hallo! Ich habe leider keine Lösung für mein Problem gefunden, zwar gibt es diverse Einträge im Internet zu diesem Thema, aber meistens besaßen die Leuete einen 720p Fernseher und haben ihn mit einem Full HD Signal angesteuert. Zunächst einmal mein Fernseher: 40zf 355D Mein Notebook mit dem ich den Fernseher ansteure: Toshiba Satellite mit Geforce 7900GS. Ich verwende ein Hama DVI-HDMI Kabel. Das ansteuern klappt ohne Probleme ich bekomm auf ein den Bildschirm komplett ausfüllendes Bild hin, aber irgendwie ist über der Schrift z.B. eine 2. Pixelzeile schwach zu sehen was das Bild unscharf erscheinen lässt, wenn ich mich mehrere Meter vom Fernseher entferne fällt dieses nicht ins Gewicht nur möchte ich doch ein scharfes Bild haben. Die Schrift in den Menüs des Fernsehers ist hingegen gestochen scharf. Noch als weitere Info ich verwende das Nvidia Control Center und sag dass ich den LCD mit 1080p ansteuern will. Habt ihr evtl eine Lösung parat. Mit freundlichen Grüßen simmi91 Verschwommen, doppelte Pixelreihe: http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00014to3.jpgScharfes, perfektes Bild des TV Menüs: http://img255.imageshack.us/my.php?image=dsc00016vc7.jpgPS: In der Anleitung hab ich gerade einen Hinweis über ..clock Einstellungen gefunden doch im HDMI Modus gibt es diese nicht im Menü |
denjo2
erstellt: 05. Nov 2008, 20:00
habe auch das problem, würde mich auch interessieren wieso das so ist und wie man es ev. lösen kann... |
fischmeister
erstellt: 05. Nov 2008, 20:28
Entscheidend ist die tatsächliche physikalische Auflösung des TVs - nur wenn exakt diese Auflösung im Setup der GraKa eingestellt wird, ist das PC-Bild genauso knackig scharf wie das Menü-Bild (das Menü-Bild wird im TV erzeugt, deshalb ist das immer knackig scharf). Die physikalische Auflösung des TVs steht in den technischen Daten. Wenn diese konkrete Auflösung im Setup der GraKa nicht vorgesehen ist, müsst ihr mit einem Kompromiss leben; da hilft dann nur Ausprobieren der verschiedenen Auflösungen. |
simmi91
erstellt: 05. Nov 2008, 20:58
Danke Fischmeister, ich denke das wird dann wohl nicht klappen, naja mit 1m Abstand sieht man überhaupt nichts mehr davon. Ich will mir zu Weihnachten einen Wohnzimmer PC anschaffen, der Blu Ray und eine TV Karte drin hat (DVB-C --> Unitymedia, damit der "dumme" Receiver endlich weg ist). Ich halte es, auch als Laie auf dem Gebiet, für sinnvoll den PC zum aufnehmen zu nehmen und dann noch ein Blu Ray Laufwerk zu wählen um hochauflösende Filme anzusehen. Scheint billiger und besser bedienbar als ein DVD Recorder. Doch wenn ich die gleichen Probleme wieder mit dem Wohnzimmer PC habe wäre das nicht gut.Würde mir was in Richtung HD 3450 oder so reinbauen, muss ja nichts bahnbrechendes sein, halt nur Blu Ray Filme (Full HD) und normaler Desktopbetrieb. Ist das ein Problem was bei allen LCD Bildschirmen auftritt oder hab ich das Glück den falschen Fernseher gekauft zu haben. Wie machen es denn dann andere Blu Ray Player beispielsweise PS3 die können doch auch nicht die genaue Auflösung des Panels darstellen , klärt mich auf :D! Danke im Voraus Gruss simmi91 |
fischmeister
erstellt: 05. Nov 2008, 21:16
Wenn es sich um den Toshiba 40zf 355D handelt, gibt es mit BluRay keine Probleme, weil der TV eine physikalische Auflösung von 1920x1080 Pixeln hat - das ist exakt das HD-Format der BluRays. Da muss also nichts interpoliert werden und du kriegst ein knackig scharfes Bild. Deine GraKa gibt aber offensichtlich eine andere Auflösung aus als 1920x1080, deshalb muss der TV kräftig interpolieren. Wenn ich das Foto richtig interpretiere, interpoliert er nur vertikal, sprich die Grafikkarte gibt zwar 1920 Spalten wieder, aber keine 1080 Zeilen. Welche Auflösung ist denn im GraKa-Setup genau angewählt? |
simmi91
erstellt: 05. Nov 2008, 21:24
Danke für deine Bemühungen Fischmeister. Also wie gesagt hab ein HAMA DVI-HDMI Kabel extra vergoldet um halt beste Übertragung zu gewährleisten. Zur Verfügung stehen mir 2 Notebooks, Amilo 3438G und Toshiba Satellite. Ersteres mit 6800GO Graka und 2. mit 7900GS nur als Nebeninfo. Mit dem Control Center von Nvidia hab ich nachdem ich eingesteckt habe, den TV Anzeigen Assistens angewählt da gabs dann die Auswahl 480i..... 1080i wobei ich natürlich letzteres gewählt habe und den Bildschirm geklont habe, denn bei Dual View ist es ein wenig blöd da die Verhältnisse nicht passen. Vllt liegt es am klonen. Dual View ist irgendwie komisch ;). Wenn ich dann in den Anzeigen Assistenten gehe hab ich 1080p da stehen, somit müsste eigtl alles in Ordnung sein. Vllt liegts wirklich am klonen, bin Neueinsteiger im LCD HDMI Bereich. Ja stimmt genau ich hab den 40zf 355D (zum Glück mit Lüfter ). Dann bin ich ja beruhigt, dass er Blu Ray darstellen kann, also ein Wohnzimmer PC in Verbindung mit diesem Fernseher sollte keine Probleme bereiten? Denn wenn soll es ja auch gescheit laufen ![]() Vielen Dank im Voraus |
fischmeister
erstellt: 05. Nov 2008, 21:40
Das wird dann kein Problem, wenn die Grafikkarte des PCs die Auflösung 1920x1080 unterstützt - das gilt für den Wohnzimmer-PC kenauso wie für den Klapprechner. Ein Standalone-BluRay-Player unterstützt genau diese Auflösung; bei einem PC müssen die Komponenten auf den TV abgestimmt sein. Schließlich ist ein PC i.d.R. nicht in erster Linie für die Wiedergabe von BluRay-Filmen gedacht. |
simmi91
erstellt: 05. Nov 2008, 21:42
So hab nun Notebook einfach nur den externen Ausgang verwenden lassen, d.h Notebook Display aus und siehe da es geht nun diese hässlichen Streifen sind nicht mehr da. Lag also am Klonen. Allerdings sind die Schriften immernoch net allzu schön, liegt das vllt an der Schriftenglättung oder wie das heißt? vielen Dank im Voraus |
simmi91
erstellt: 05. Nov 2008, 21:46
Jo in der heutigen Zeit sollte das kein Prob sein mit der Auflösung. Sicher hast du recht dass ein PC nicht explizit auf Blu Ray ausgelegt ist nur könnte ich im Wohnzimmer surfen, TV Sendungen aufnehmen und noch Blu Ray sehen und dieses zu einem recht moderaten Preis, oder sollte man besser auf PS3 oder so umsteigen, ich habe mich aus rein praktischen Gründen für den Wohnzimmer PC entschieden. Zudem möchte ich auch Urlaubsbilder auf dem LCD ansehen und ein PC ist dann definitiv leichter und intuitiver zu bedienen als eine IR-Fernbedienung eines Blu Ray Players ;). Vllt habt ihr auch wirklich treffende Argumente die mich eines besseren belehren. |
fischmeister
erstellt: 05. Nov 2008, 21:51
Schau dich mal im Unterforum "HTPC" um - da geht es genau um das Thema Wohnzimmer-Multimedia-PC. Ich bin nicht so der PC-Konfigurations-Modifikations-Bastel-Freak, deshalb schrecken mich die dort aufgeführten zahlreichen Probleme ziemlich ab von einer solchen Lösung. Aber das muss jeder selbst entscheiden. [Beitrag von fischmeister am 05. Nov 2008, 21:52 bearbeitet] |
simmi91
erstellt: 05. Nov 2008, 21:56
Okidoki, danke für den Tipp. Vielen Dank für deine Bemühungen und deine Hilfe. Einen super Abend noch Gruss simmi91 -Thread kann geschlossen werden denk ich- |
Unscharfes Bild armada61 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
Unscharfes Bild SeniorB am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 8 Beiträge |
Notebook - LCD Aslan81 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 6 Beiträge |
Notebook->VGA an LCD ThomasNRW am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Notebook an britischen LCD spargelsuppe am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 8 Beiträge |
Notebook an LCD anschließen! Andreas15 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Notebook an LCD Slash79 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 2 Beiträge |
Notebook an LCD - welche Verkabelung ? bug75 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 7 Beiträge |
Unscharfes Beamer-Bild per S-Video Thorsten-Ger am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Unscharfes Bild bei HDMI-Verbindung zwischen Laptop und LCD-TV Pandemonium am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
