HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabelanschluss muss an S-video? WIE? | |
Kabelanschluss muss an S-video? WIE?+A -A |
flubbyklass
20:12
erstellt: 15. Okt 2008, |
hallo, habe mir einen Beamer und eine 7.1 Anlage gekauft. Lieder hat keiner der Geräte einen TV Anschluss, nur S-video oder HDMI-Eingänge. Nun Meine Frage: Wie bekomme ich von einem stink normalen Kabelanschluss ein Signal auf mein S-Video Anschluss??? Gibt es einfach ein Kabel dafür oder brauch ich noch einen speziellen Receiver oder ähnliches????? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke schon im Voraus flubby |
mbayer23
20:15
Hy, 1ne Variante wäre eine TV Karte im PC und dann weiter über den Grafikkartenausgang ... eine andere Lösung weiss ich leider auch nicht ... mfg marcel |
flubbyklass
21:41
naja des is ja nicht das wahre, dann brauch ich ein verdammt gutes tv prog. was ich nicht habe ^^, tv karte habe ich scho, nur dann ist das andere prob: ich kann die boxen der anlage dann nicht nutzen ... es muss doch irgendeine andere lösung geben?????????????????????????????????????????????????????? mfg |
hgdo
Moderator |
23:01
Du kannst z.B. einen S-VHS-Videorekorder als Empfänger verwenden. Oder mach dich kundig, ob bzw. welche Sender du auch digital empfangen kannst und kauf einen digitalen Kabelreceiver. Dein Beamer wird dich mit guter Bildqualität belohnen. |
flubbyklass
17:23
erstellt: 16. Okt 2008, |
hi, danke sowas z.b? ![]() aber mich verwirrt hierbei, dass "nein" bei video aus, obwohl viedeo ein/aus bejat wird???? Die Anlage hat übrigens Video out, beamer steht nur video ich bin verwirrt^^ mfg [Beitrag von flubbyklass am 16. Okt 2008, 17:26 bearbeitet] |
player495
17:49
Als Quelle für einen Beamer und eine 7.1-Anlage kommt bur ein Digitalreicer in Frage. Analog bibt´s ein mieses Bild und garkeinen Digitalton! Sieh mal hier nach: ![]() gruß player |
flubbyklass
12:55
erstellt: 19. Okt 2008, |
hallo, danke, die Lösung hört sich schon besser an ^^. Nun das nächste Problem: Ich möchte meinen PC an meine Anlage zusaätzlich anschließen. Habe mir ein 20m Kabel 3,5klinke auf 2xchinch (für AUX) gekauft. Im PC selbst ist eine 5.1 Soundkarte von TerraTec. Lieder geht nur der forntlautsprecher links und der Subwoofer (die anderen Boxen rauschen sehr laut) Soundkarte hat folgende Eigenschaften: ![]() Highlights 5.1 Surround Soundkarte Filme, Spiele und Musik A3D, EAX 1.0 & EAX 2.0 Anschluss von 2, 4 oder 6 Lautsprechern bis zu 48 kHz bei Aufnahme und Wiedergabe Technische Details A3D-Surround: Ja Anschlüsse Zusatzinformation: Mikrofon-Eingang. mono (3.5 mm) Bitrate Codec [Bit]: 16 Bus-Typ: PCI 2.2 Cinch-Audio ein: Ja EAX-Surround: Ja Frequenzgang von bis [Hz]: 5 - 48000 Line-in: Ja Line-out: 3 Soundblaster/-Pro-kompatibel: Ja Vollduplex-fähig: Ja optisch SPDIF in: Ja optisch SPDIF out: Ja Die Anlage hat AUX eingang und 2 Digitale Audio eingänge. Gibts hierfür ein anderes Kabel das zumindest die boxen nicht mehr rauschen und wenigstens die 2 frontlautsprecher gehen ????? (Mir wurde z.b. schon gesagt ein lichtleiderkabel wird benötigt, aber ich weis ja nicht mal, ob die Anschlüsse bei mir vorhanden sind???) Danke schon im Voraus mfg flubby |
player495
15:15
dieses steckst du dann an:
aber 20m sind wohl zuviel. gruß player |
flubbyklass
16:36
danke, meinst du das 20m zuviel für das kabel was ich mir gekauft habe zuviel sind, oder für das lichtlieterkabel? Hier is zum Bsp ein Kabel: ![]() gruß [Beitrag von flubbyklass am 19. Okt 2008, 16:45 bearbeitet] |
player495
17:13
Ich meinte das Lichtleiterkabel. Aber dein Link zeigt genau das richtige Kabel. Sollte also funktionieren. gruß player |
KuNiRider
22:29
20m sind für einen Lichtleiter kein Problem. |
snickers
23:35
die Toshiba Datenblätter zum TORX 141 bzw. 173 sagen maximal 10 Meter Kabellänge. Mehr Strecke ist Glückssache. ![]() |
KuNiRider
23:41
Damit meinen die sicher 0815-Plastikabel. Dämpfung von guten Kabeln ist kaum nennenswert. Ich setze Glasfaserkabel erst ab einer Länge von ca 200m ein und auch 1000m sind kein Problem ![]() ![]() |
flubbyklass
19:40
erstellt: 26. Okt 2008, |
also, ich hab mir jetzt ein 20m toslink kabel gekauft, hat zwar etwas mehr gekostet aber es funktioniert einwandfrei. TOP danke nochmals für die antworten ------------- nochmal zu den Kabelreceivern, ich habe ja nen normalen Kabelanschluss, sprich ich brauche eine verbindung vom kabelanschluss zum receiver und dann mit s-video zu meiner anlage..... welcher is der richtige oder gehen beide (bzw. welcher is der "bessere"): 1. Technische Details Betriebsspannung: AC 90-250 50/60Hz Frequenz: QAM Eingangssymbolrate: 1,5-7 Ms/s Modulation/Konstellation: 8, 16, 32, 64, 256 QAM 1 Eingang: IEC 169-24, weiblich 1 Ausgang: IEC 169-24, männlich Frequenzbereich: 47 MHz bis 862 MHz Eingangspegel: -13 bis 15 dBm Übertragungsstrom: MPEG-II ISO/IEC 13818 Eingangsrare: Max. 15 Mbit/s Videoausgang/TV: CVBS, RGB, S-Video Videoausgang/VCR: CVBS, S-Video Bildformat: 4:3, 16:9, letter box Videoauflösung: 720 x 576, 720 x 480 Audiokodierung: MPEG/ MusiCam Layer I&II Audiomodus: Single/Dual mono/stereo /Joint stereo Smart Card Leser: 1 CPU: Sti 5518 (CVB) Flash: 2MB RAM: 8MB EEPROM: 8KB TV-Scart: Videoausgang (CVBS,RGB,S-VHS), Audioausgang VCR-Scart: Videoeingang (CVBS, RGB, S-Video), Videoausgang (CVBS, S-Video), Audioeingang/-ausgang Rs-232C: 3 pin Tasten: 4 Tasten LED: 3 Kartenleser: 1 Netzkabel: fixiert Tuner: 1 Eingang, 1 Ausgang (loopthrough) Scarts: 1 für TV, 1 für VCR RCA: 1 Videoausgang, 2 Audioausgänge Datenschnittstelle: 1 RS-232C (3-pin) S/PDIF: Opt. Dolby Digital Ausgang Abmessungen (B x H x T): 260 x 50 x 182 mm Gewicht: 1,2 kg Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C Lagertemperatur: -10°C bis +70°C Zubehör: 1 Fernbedienung inkl. Batterien, Scartkabel, Bedienungsanleitung, RF-Kabel, Kurzanleitung 2. Technische Details Integriertes PREMIERE Zugangssystem mit Smartcard-Leser Kabeltuner (Eingangsfrequenzbereich): 51-858 MHz EPG: Elektronische Programmzeitschrift: ja Autoinstall (Installationsassistent): TechniSat Software zur automatischen und einfachen Geräteinstallation Programmspeicherplätze: 4000 Bildschirmmenü: Komfortables Bildschirmmenü (OSD) in Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch, Italienisch Seitenspeicher: Super TechniText mit 1.000 Seitenspeicher Videotextuntertitel: ja Software-Update über Kabel: ja aTHP (= advanced TechniSat Home Plattform): TechniSat nutzt zur schnellen und sicheren Übertragung des SiehFern INFO und der Software-Updates die in eigener Regie entwickelte aTHP-Technik. LED: 4-stellige LED-Anzeige SCART-Anschlüsse: 2 SCART-Kabel: 1 Analoge Audioausgänge Optischer und elektrischer Audio-Digitalausgang / Dolby AC3 RS 232 Schnittstelle PLL-Modulator Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by Betrieb Gehäusefarbe: silber-metallic Abmessungen: 305 x 65 x 135 mm Garantie: 24 Monate danke gruß [Beitrag von flubbyklass am 26. Okt 2008, 19:47 bearbeitet] |
KuNiRider
22:37
Welcher besser ist kann man so nicht sagen, der Technisat hat sicher das besserere EPG, ob er noch das veraltete S-VHS ausgeben kann weis ich nicht. Und was viel wichtiger wäre: Welcher passt zu dem Verschlüsselungssystem deines Anbieters?! Ich würde dir auf jeden Fall zu einem Receiver mit HDMI raten, um auf deinen Beamer zu gehen! |
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video jaal am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss. muckel46 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Recorder wie an Kabelanschluss anschliesen? Apollo0712 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 7 Beiträge |
Video oder S-Video Kabel? jonathanF am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 11 Beiträge |
Video oder S-video Der_Frankie am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
Komponenten, video, s-video? Markus2x am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
S-Video zu VGA Berkc am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 10 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss navy am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 2 Beiträge |
S-video oder YUV ? S-Video besser! HerrRossi am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied10ich
- Gesamtzahl an Themen1.559.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.130
