Projektierung SAT-Anlage
carfan
#1 erstellt: 24. Dez 2008, 14:14
Hallo, ich will mir eine Sat-Anlage neu anschaffen:
Meine Vorstellung: Spiegel Kathrein 80 cm
dann aber:
vom Multischalter
-> 4-fach-Verteiler (1x Kinderzimmer,1x AZ, 1x Abschluß 1x weiter in mittlere Etage, dort habe ich bereits vom Fernsehen einen alten 4fach-Verteiler)
der raus und einen neuen 4fach-Verteiler (1x Stube, 1x Küche,1x Kinderzimmer 1x zum Keller)
im Keller muß ich erneut 2x verteilen.
Also:
mehrere Verteiler . Meine Frage:
1. kann man überhaupt 3 Stück Verteiler hinternander schalten (damit kann ich vorhandenes Kabel nutzen)
2. muß ich immer einen Verstärker nachschalten oder reicht ein Verstärker auf dem Boden, um alle Verluste auszugleichen.
Ich würde als Anbieter Kathrein nehmen
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 24. Dez 2008, 14:27
Bei einer klassischen Sat-Anlage (LNB und Multischalter) kannst du keine Verteiler einsetzen. Du brauchst einen Multischalter, der mindestens so viele Ausgänge besitzt, wie du Receiver versorgen willst. Für Twin-Receiver sind zwei Ausgänge erforderlich. Von jedem Ausgang geht ein Kabel in das jeweilige Zimmer.
Alternativ kannst du ein Einkabel-System verwenden. Da gibt es aber Beschränkungen bzgl. Anzahl der Sender und/oder der einsetzbaren Receiver.
carfan
#3 erstellt: 24. Dez 2008, 15:37
Wieso kaqnn ich keine Verteiler einsetzen? Kathrein bietet 2 oder 4-fach-Verteiler an.
z.b. EBC 04
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 24. Dez 2008, 16:35
Das geht bei Sat-Empfang grundsätzlich nicht. Vom LNB gehen vier Kabel zum Multischalter. Auf jedem der vier Kabel sind unterschiedliche Sender. Wenn jetzt der Receiver einen bestimmten Sender anzeigen soll, sendet er Steuerinformationen (14V/18V, 0kHz/22kHz) zum Multischalter und der verbindet den richtigen Eingang mit dem Ausgang, der zum Receiver führt. Auf diesem Kabel sind in dem Moment nur ein Teil der Sender. Wenn man das Kabel jetzt auf mehrere Receiver aufteilt, können die nur diese Sender empfangen.
z.b. EBC 04
Schon am Frequenzbereich (bis 1000 MHz) erkennt man, dass diese Verteiler nicht für Sat geeignet sind.
kabel auf sat umrüsten probleme
derwebstar am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
1x sehen 1x aufnehmen geht das?
harald64646 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  10 Beiträge
2-fach Sat-Verteiler
Threat am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
Verteiler für SAT-Anlagen
MikeAndre am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
Verteiler
Partyman am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  18 Beiträge
Verteiler von Sat anlage
maxinator11 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  2 Beiträge
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander
DrTisch am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  16 Beiträge
SAT Verteiler
gnsge am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe Sat-Verteiler
Loco74 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  7 Beiträge
Welchen Verteiler?
Bennii am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.472
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
