HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HILFE ! NUR BIBEL TV ! | |
HILFE ! NUR BIBEL TV !+A -A |
Firefoxxx
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 18:12 | |
Und zwar habe ich folgendes Problem, ich habe eine Schüssel mit Quattro-Universal-Lnb, von da aus 4 Kabel ein einen 5/8 Multischalter, alles läuft auch ganz prima, jetzt habe ich aber an einer Leitung eine Pinnacle PCTv-Karte, ich empfange, damit aber lediglich Bibel-Tv,Das Erste, Euronews, WDR Köln u.s.w ! Kann mir jemand sagen wie das kann ? Einstellen lassen sich mit der Software folgendes einstellen : Low Band Steht auf 9750 High Band Steht auf 12750 Ich weiss einfach nicht, woran es liegen kann,denn wenn ich einen normalen Receiver anschliesse läuft alles top...also welche einstellung ist bei mir falsch ?? [Beitrag von Firefoxxx am 20. Dez 2008, 18:44 bearbeitet] |
Marsupilami72
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 18:24 | |
An einen Multischalter gehört ein Quattro-LNB - kein Quad. |
Firefoxxx
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 18:46 | |
Ja,sorry ,war nur ein kleiner Schreibfehler ! Es ist also ein Quattro-LNB dran und es funktioniert auch soweit alles,aber ich habe das Gefühl, das diese 22KHZ-Umschaltung irgendwie nicht geht, woran kann das denn liegen ? es lässt sich leider auch nicht in der Software einstellen !?!? |
raceroad
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 18:54 | |
Mit High Band ist wohl die LOF für das ober Band gemeint, aber mit 12750 (MHz) kann das nicht funktionieren. Üblich sind 10600 MHz. |
Firefoxxx
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 18:57 | |
Ja,habe ich auch versucht,das war auch die Standarteinstellung,leider aber das gleiche ergebnis, nur ein paar Sender ,die die Welt nicht braucht ! |
raceroad
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 19:17 | |
Um zu verifizieren, ob das 22 kHz-Signal tatsächlich fehlt, würde ich die High-Band Ausgänge des LNB probeweise an die Low-Band Eingänge des MS anschließen. Dann wäre das Problem ein wenig eingegrenzt. |
Firefoxxx
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 19:23 | |
Ja dann würde ich doch aber auch Probleme an den anderen 7 Anschlüssen haben und nicht nur an diesem einen an dem die Tv-karte ist,oder ? Ich verstehe das alles nicht... |
raceroad
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 19:29 | |
Deshalb schrieb ich ja auch "probeweise". Natürlich funktionieren die Geräte an den anderen Anschlüssen dann nicht. Aber eine bessere Idee hab' ich nicht parat. Und einen neuen Suchlauf nach Einstellung des High Band Wertes auf 10600 hast du ja bestimmt schon versucht. Nachtrag: Ich hab’ mal nach "Pinnacle PCTv 22khz" gegoogelt. Nach dem ersten Suchergebnis (hier) scheint das Problem mit Pinnacle-Karten nicht neu zu sein. Alles habe ich nicht gelesen, aber die Lösungsvorschläge reichen wohl von einem Softwareupdate bis zum Einbau eines 22kHz-Generators (dann fehlten aber die bislang empfangenen Sender). Gilt vielleicht auch für deine Karte. [Beitrag von raceroad am 20. Dez 2008, 20:34 bearbeitet] |
Firefoxxx
#9 erstellt: 21. Dez 2008, 13:36 | |
Besten Dank auf jeden Fall schon mal für die Hilfe, habe mir den Link natürlich angeschaut,auch alles runter geladen, leider kann ich diesen Treiber/Patch nicht installieren, da ich immer folgende Meldung bekomme : Pinnacle PCTV MCE requires that your computer is running Windows xp media Center Edition. Also....nächstes Problem, da sich die Software nicht installieren lässt ! Und das mit dem generator scheint ja auch nicht bei jedem zu funktionieren,es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben., damit ich mit dieser Karte mehr als nur Bibel-TV gucken kann ! ich werd noch zum Mönch !! |
raceroad
#10 erstellt: 21. Dez 2008, 15:22 | |
Na als Mönch wärst du ja bei Bibel-TV gut aufgehoben! Ich würde mich mal auf der Herstellerseite nach neuer Software umschauen (z.B. hier). Vielleicht tuts ja auch schon eine Aktualisierung des Treibers. Da gibt’s doch offenbar etliche Versionen ja nach Kartentyp und Betriebssystem (hier). Ist aber nur so eine Idee, die Karte kenne ich nicht. |
Hilfe detektivemil am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Schlechter Astra Empfang HILFE! Brumsel am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
samsung ue46d8090 kein tv signal melihmeen am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
Sat Neuling blickt nicht durch Hilfe Hessi2 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 2 Beiträge |
Samsung tv kaum sender!HILFE -mosh- am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
HILFE!!! TV/Sat-Receiver einstellen?? divemaster am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Benötige HIlfe Sat an TV jalexander am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 11 Beiträge |
TV/SAT-Empfang L1 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Nur Fremdsprachen ducmonster am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 4 Beiträge |
aeg tv bitte um hilfe bigboss2 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedImhotep_87
- Gesamtzahl an Themen1.553.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.468
