neue Sat-Anlage
mart1n_
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 12:34
Als erstes, ich weiß das hier ständig ähnliche Anfragen reinkommen und ich hab versucht durch mitlesen schon möglichst viel rauszukriegen, aber einige Fragen bleiben dennoch.
Die Sat-Anlage muss komplett neu aufgebaut werden. Bis jetzt ist ein analoger Kabelanschluss vorhanden.
Angeschlossen werden sollen ein Fernseher mit integriertem Twin-Receiver (Loewe Individual Compose 40) und ein HD-Ready Fernseher mit Topfield TF 7700 HSCI, sprich 3 Teilnehmer.
Zu den Schüsseln: Nach allem was ich bis jetzt gelesen hab sollen die Kathrein sehr gut sein (CAS 075?). Gilt das für alle Größen/Serien oder gibt es da Einschränkungen? Was ist von nicht runden Schüsseln, z.B. Visiosat Bisat G2(http://www.smartcard...stra-hotb-a4558.html) zu halten? Nur sinnvoll für mehrere Satelliten oder bringt die Form auch bei einem Satelliten ein Plus?
Eigentlich soll hauptsächlich Astra empfangen werden. Das einzige was ich sonst gefunden habe, was interessant wäre ist BBC HD aber da dürfte sich der Empfang schwierig gestalten. (östliches Sachsen-Anhalt) Gibt es sonst wichtige Sender auf Hotbird / Astra 2D die ich übersehen habe?
Zu den LNBs: Quad LNBs sind Quattro LNBs mit eingebautem Multischalter stimmt das so? Und angeblich sind die Quattros zuverlässiger. Wann benötige ich eigentlich einen Multischalter, nur wenn ich mehrere Satelliten empfangen will?
Welche Marke/ Produkte sind hier die Empfehlung?
Zubehör: Bei den Kabeln hab ich auch mehrere Empfehlungen für Kathrein gelesen. Ein bestimmtes Kabel dieser Firma oder egal welches?
Wie sieht das mit den Fernsehdosen aus die bei uns in der Wand eingebaut sind. Müssen die gegen "digitale" Dosen ausgetauscht werden oder kann ich da einfach das Koaxkabel von der Sat-Schüssel anschließen.
Was haltet ihr z.B. von folgendem Set: http://www.bfm-satsh...-4sat01-kkq90gr.html
Allerdings würde ich gerne den 90er gegen einen 75er Spiegel austauschen.
So ich glaub das war erstmal alles... Über Antworten würde ich mich sehr freuen, es müssen auch nicht alle Fragen auf einmal beantwortet werden. Danke schon mal im Voraus.
[Beitrag von mart1n_ am 07. Dez 2008, 13:19 bearbeitet]
Smartist
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 22:27
Die Außeneinheiten "CAS..." von Kathrein, sind qualitativ über jeden Zweifel erhaben. Das bezieht sich auf alle angebotenen Größen.
Die von Dir angegebene "Visiosat Bisat G2" kenne ich nicht, ist aber laut Beschreibung speziell für den Multifeedempfang ausgelegt.
Allerdings ist für den Multifeedempfang bis zu einem Orbitabstand von 9°, eine Kombination aus passender CAS.../UAS... imho auch mit das Beste.
Den Unterschied zwischen Quad und Quat(t)ro hast Du richtig erkannt. Die hier immer wieder angesprochene Problematik der Zuverlässigkeit
zwischen Quad und Quat(t)ro kann ich, zumindest auf die Kathrein-Produkte bezogen, nicht bestätigen.
Wann man eine Matrix benötigt, liest Du am besten in der FAQ.
Und was das Kabel betrifft, wird imho hier oft etwas übertrieben. Sicherlich haben sehr hochwertige Koaxialkabel ihre Berechtigung,
aber, ein Kathrein LCD 95 ist, bei richtiger, fachgerechter Verlegung für den normalen Haushalt absolut ausreichend.
Hier sollte viel mehr darauf geachtet werden, dass die passenden Stecker, Nagelschellen, Dosen usw. verwendet werden und diese auch präzise angeschlossen bzw. montiert sind.
Selbst ein LCD 111 mit dreifacher Schirmung und einem Schirmungsmaß von 120 dB, wird oftmals durch Unachtsamkeit beim Befestigen mit Nagelschellen oder beim Einziehen in Leerrohre oder durch das Aufschrauben von nicht geeigneten F-Steckern so malträtiert, dass es seine Eigenschaften hierdurch komplett verloren hat.
mart1n_
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 22:28
Danke schon mal für die Antwort.
Aufgrund des geringeren Kosten- und Arbeitsaufwandes wird es wohl bei einem Satelliten bleiben.
Wie sieht es mit der Zuverlässigkeit aus wenn ich den 90er Spiegel in dem verlinkten Angebot durch einen 75er ersetze? ... für drei Teilnehmer ausreichend? Der Spiegel soll unter einem Dachüberstand montiert werden so dass er vor direkten Wettereinflüssen wohl weitestgehend geschützt, dafür aber in der Größe begrenzt ist.
Auf der Seite steht dass man bei Kabellängen über 15m von einem Quad LNB absehen sollte. Das Signal wird aber zummindest zu einem Teilnehmer ca. 30m unterwegs sein weil es über die alten Kabel des Kabelanschlusses erst einmal in den Keller gehen soll und dann ins erste Geschoss. Könnte das ein Problem sein?
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Dez 2008, 23:32
Ein 75er Spiegel ist für Astra 19,2° völlig ausreichend, besonders wenn er noch Geschützt im Giebel hängt.
Die Problematik mit den Quads hat sich in letzter Zeit entschärft, nach Kathrein und Alps (schon seit Jahren) mit Quads mit niedrigem Stromverbrauch auf dem Markt sind, gibt es inzwischen ein paar mehr, z. Bsp. Inverto + Sharp. Damit sind auch die 30m normalerweise kein Problem, gutes Kabel + saubere Verarbeitung vorausgesetzt.
Ein Quattro mit aktivem Multischalter, der auch eine Entzerrung bietet ist aber technisch besser.
Bei den Kabeln vertrete ich die Meinung, dass es nicht hochwertig genug sein kann, gerade weil hochgeschirmte Kabel i.d.R. auch mechanisch weniger anfällig sind und der Preisunterschied ist nicht groß. Daher imho lieber Belden 126 DB / Delta KOAX 110 / ... / Kathrein LCD 111 / Preisner SK 2000+
mart1n_
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 16:55
OK Danke für die Antwort... So langsam nimmt das Paket dann ja Gestalt an. Ich werde also bei dem oben verklinkten Angebot die Schüssel gegen eine 75er austauschen lassen und das Kabel gegen ein Kathrein LCD 111 (der Preis nimmt sich wirklich nicht viel :?). Gibts sonst noch irgendwelche Einwände? Bei den Steckern werde ich dann auf die aus dem Angebot zurückgreifen.
Dazu kommt dann noch diese Kupplung (alte im Haus verlegte Fernsehkabel muss im Keller kurzgeschlossen werden) und zwei Dosen.
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Dez 2008, 11:43
Das mit der Kupplung solltest du nochmal überdenken, das abgebildete Teil ist ja total vergammelt und sichtbar stark benützt!
Aber prinzipiell geeignet. Zur Verbindung mit den alten Kabeln solltest du dir auch mal einen Erdungsblock anschauen, im Prinzip 2...4 solcher Dopplebuchsen an einem Steg zum an die Wand schrauben + zusätzliche Klemme für das Potenzialausgleichkabel.
Die Dose ist auch ok, wenn du zusätzlich DVB-T einspeisen willst - legst du eher Wert auf UKW ist die DSE 652 wegen ihrer Radiobuchse praktischer (bei beiden Dosen kommt aber Rdf + TV aus dem terrestriscehn Anschluss!)
mart1n_
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 14:54
Danke für den Hinweis aber die dritte Buchse wird wohl eh leer bleiben. Ich hab bloß auf die schnelle keine Dose mit nur 2 Sat-Anschlüssen gefunden.
So die Bestellung ist raus und das ist es geworden:
flo87
#8 erstellt: 13. Dez 2008, 21:53
Ich hab in dem Rahmen mal eine Frage. Ich bin zur Zeit noch Kabel Kunde und überlege auf SAT umzusteigen. Eine Schüssel aufzustellen ist bei uns aber verboten. Gibt es da irgend eine Möglichkeit?
Was brauche ich alles (abgesehn vom Receiver) ?
Masselcat
#9 erstellt: 14. Dez 2008, 07:23
Lies mal die FAQ
b2q
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 16:34
@ mart1n: Wo hast du bestellt?
Hast du das Zeug schon und bist du zufrieden?
[Beitrag von b2q am 16. Dez 2008, 16:41 bearbeitet]
CI Modul für Topfield TF 7700 HSCI
cdes am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
neue Sat-Anlage viele Fragen
andybna am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  4 Beiträge
Neue digitale Sat-Anlage
marcel- am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  7 Beiträge
Planung Sat-Anlage 16 Teilnehmer
TimoLator am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  20 Beiträge
Topfield 7700 HSCI und Premiere mit alphacrypt
Rack-Zero am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Compose 40 DR+ / nur eine SAT-Leitung
manumaus88 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  14 Beiträge
Komplett neue Anlage
Milongero am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung von SAT-Anlage
Fridolin123 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  6 Beiträge
Beratung: Sat-Anlage 1 Satellit 8 Teilnehmer
tede am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Neue Sat Anlage - technische Fragen
Jerri1988 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.746
