HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analoger Reciever HD LCD TV wie bekomme ich ein gu... | |
Analoger Reciever HD LCD TV wie bekomme ich ein gutes Bild?+A -A |
brian-gsxr
19:35
erstellt: 25. Nov 2008, |
Nabend zusammen, hab mich jetzt fast 2 Stunden durchs Internet gesucht und viel gefunden aber nichts was mir genau meine Frage beantwortet. Also ich habe eine LCD TV Gerät was auch HD Ready ist habe aber einen Analogen Reciever mit Schüssel aufm Dach. Soweit ich gelesen habe gibt es für die Analoge Schüssel keine HD Reciever. Wie bekomme ich jetzt ein klares Bild. Geht das evtl. mit einem Dvb t Reciever? Achja eine Digitale Schüssel können wir aufm Dach nicht anbringen bzw. die Kabel nicht verlegen. Kann mir jemand sagen was ich tuen kann um ein klares Bild zu bekommen? |
Dubai-Fan
21:30
lcd's haben nie ein klares bild mir dem normalen PAL signal, weil ein lcd dieses hochrechnen muss und das wird dann auch nicht schöner. schau mal ob du beim receiver in den videoeinstellungen den scartausgang auf RGB stellen kannst. das bringt schon mal eine verbesserung. du kannst an deiner analogen anlage schon einen HDTV receiver anschliessen, nur fehlt dann ein grossteil der programme wie RTL,SAT1, Pro7 ect. als einzigen HD Sender bekommst du mit diesem lnb Arte HD. du musst auch keine neue schüssel anbringen sondern nur das lnb an der bestehenden auswechseln. wieviele receiver sind den an der schüssel angeschlossen ? [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Nov 2008, 21:33 bearbeitet] |
brian-gsxr
20:06
erstellt: 26. Nov 2008, |
danke erstemal für die antwort. also an der schüssel sind 3 reciever angeschlossen. bei uns in der wohnung. haben ein mehrfamilien haus aber denke die haben ein eigenes kabel an der schüssel. kenn mich da echt 0 aus leider. Wenn ich den lnb auswechsel dann kann ich digital empfangen? aber dann müssten sich alle anderen hier auch einen anderen reciever kaufen oder? das mit der einstellung werde ich mal probieren. hm dann möchte ich auch keinen hdtv reciever haben wenn mir die ganzen programme fehlen. Meinste du würde ich ein besseres Bild bekommen mit einem dvb t reciever? [Beitrag von brian-gsxr am 26. Nov 2008, 21:30 bearbeitet] |
Dubai-Fan
21:50
wenn du das lnb auf ein digitales wechselst, können die analogen empänger wie bisher emfpangen. da ändert sich nichts. wenn du nur zur miete wohnst, darfst du natürlich nichts selber machen. das ist sache des vermieters und die sträuben sich leider, solange die üblichen sender noch anlaog kommen, ihre anlage auf digital umzurüsten mit einem digitalen oder HDTV receiver bekommst du dann alles wie bisher + eine menge zusätzliicher sender, die nur digital ab sat kommen. HDTV sender gibt's allerdings nur noch anixe HD zusätzlich zu ARTE HD. ab januar 2010 kommen dann ARD und ZDF noch dazu. wenn du jetzt nur lnb und einen günstigen, digitalen receiver anschaffst hast du relativ preiswert eine menge mehr fernsehspass. die bildualität ist am besten über sat. DVB-T kann da nicht mithalten. was für einen LCD hast du denn ? Marke, Typ ? [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Nov 2008, 21:59 bearbeitet] |
brian-gsxr
22:05
okay das hört sich schonmal gut an. Habe grade mal nachgefragt die leitungen hier sind von 1956. Die übertragen dann digital? Das wäre natürlich sehr geil und relativ einfach und wenig aufwand. danke dann lass ich das erstmal mit dem dvb-t Ähm das ist ein Philips typ weiß ich grade nicht. Steht auch niergends aufm TV oder in der Bedienung.Der lag bei ca. 750€ falls du dir das dann besser vorstellen kannst in welche richtung das gerät geht. Ne wir sind die vermieter. Mein vater har sich da schon gedanken drüber gemacht auf digital umzurüsten. Ihm wurde aber gesagt das die Leitungen zu alt sind. Heißt alle Wände aufkloppen und neue leutungen ziehen + die neue anlage( sat schüssel, verstärker für alle mieter und und und). Also so wurde das gesagt keine ahnung obs stimmt. Danke dir bin schonmal eine ganze ecke schlauer ![]() [Beitrag von brian-gsxr am 26. Nov 2008, 22:09 bearbeitet] |
Dubai-Fan
22:12
hui...die kabel sind aber seeehr alt. digital tv erfordert auch gut abgeschirmte kabel und da seh ich etwas schwarz betreffs störungen. ich habe deshalb wegen dem tv typ gefragt, da ja schon viele einen DVB-T tuner bereits eingebaut haben, und dann nur noch eine kleine antenne brauchen. hier kannst du mal deine region abfragen, was überhaupt bei dir über DVB-T kommt. ![]() |
brian-gsxr
22:21
sag ja die sind alt. Also geht das wohl eher nicht wa? hm ich schaue grade nochmal ob mein tv so einen dvb t tuner hat. danke für den link. hab mal reingeschaut. Sind nicht grade viele sender aber genügend und alle wichtigen die ich öfter schaue. |
Dubai-Fan
22:27
eine möglichkeit wär noch, dass du das lnb wechselst und nur deinen receiver, halt mit einem kabel aussen an der hauswand lang verkabelst. damit du nicht bohren musst, gibt's solche fensterdurchführungen. ![]() |
brian-gsxr
22:35
das wäre auch noch eine möglichkeit hast recht. Hm ich rede einfach morgen mal mit meinem dad. Der kam mal auf die idee, wir haben hier einen stillgelegten kamin, dort das kabel durchzuziehen nur gemacht hat der bis jetzt nichts. Ich spreche den morgen mal. Danke dir für die guten ratschläge hat mir schonmal sehr geholfen. Jetzt weiß ich was geht und was nicht. Nur wie muss ich gucken ![]() Gehe jetzt erstmal schlafen. Schreibe morgen nochmal was bei dem gespräch rausgekommen ist |
Dubai-Fan
22:43
wow...kaminvariante...mal was exotisches...nun, wenn am anderen ende des kamins dein LCD steht, warum nicht. musst dann einfach aufpassen, dass der nikolaus sich nicht im kabel verheddert, wenn er durch den kamin gesaust kommt. ![]() |
brian-gsxr
17:57
erstellt: 27. Nov 2008, |
Ne den warne ich vor das der einfach durch die tür kommen soll ![]() also hab mit meinem dad gesprochen. Wir haben hier so schächte wo leitungen durchs ganze haus gehen von oben nach unten (altbau eben) gehe die tage mal rauf aufm dachboden und schaue ob da irgendwo was geht. aufjedenfall riesen dank für deine hilfe. meine fragen sind beantwortet muss jetzt nur gucken wie ich die leitung lege. |
Dubai-Fan
21:10
gern geschehen. ![]() |
Welchen Digi SAT Reciever für LCD TV Anrodi81 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 7 Beiträge |
Analoger SAT-Reciever gesucht?! eNeMaZ am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
HD TV mit analoger Satschüssel roho_22 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 11 Beiträge |
LCD per analoger Satschüssel akzeptabel? makemyday am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Bildstoerungen in norwegen HD-LCD 3D TV calle_norge am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
Analoger Receiver Schlecht für LCD? Alois_M. am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
analoger Sat-Receiver an LCD Fernseher - schlechtes Bild ischwab am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Rat für ein gutes TV-Bild Danbaradur am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Digitalsatanlage für LCD TV! Zunderlaus am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Analoger SAT-Empfang rafael1980 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.429
