| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zweit-Tonsignal aufnehmen bei Kathrein UFS 821 | |
Zweit-Tonsignal aufnehmen bei Kathrein UFS 821+A -A |
Toni_
erstellt: 19. Okt 2008, 15:46
Hallo zusammen, ich besitze den oben genannten Sat-Receiver. Über die gelbe Taste der Fernbedienung, kann man den Audiokanal anwählen. Wenn ich jetzt einen Radiosender anwähle der als "Unterton" bei dem TV-Bild mitgesendet wird und ich die Aufnahme starte wird leider nur der passende Ton zum Fernsehbild aufgenommen und nicht der Radiosender. Gibt es da einen Trick oder mache ich da was falsch ? Noch eine Frage : Kann man zwei identische Sender hintereinander programmieren ( auf gleichen Satellit ! ) mit unterschiedlich abgespeicherten Audiokanal ? Ich freue mich auf Eure Antworten ! Gruß Toni |
KuNiRider
erstellt: 19. Okt 2008, 20:21
TV und Radiosender ahben nichts miteinander zu tun, auch wenn sie auf dem selben Transponder gesendet werden. Würde der Receiver den ganzen Transponderstrom aufzeichnen, würde das unheimlich viel Platz kosten, es kommen ja meist 5-15 TVSender und mehrere Radiosender gleichzeitig. Du kannst aber zwei Aufnahmen starten, einmal den TV-Sender mit seinem Ton und einmal den Radiosender. |
Toni_
erstellt: 25. Okt 2008, 17:29
Hallo, was Du da vorschlägst geht leider nicht. Ich weis nicht was ich da falsch mache. Es geht auch nicht darum den ganzen Transponderstrom aufzuzeichnen, das ist ja auch logisch das man da eine Mega-Festplatte brauchen würde. Auf dem TV-Programmplatz befindet sich der Sender den ich ab und zu aufnehmen möchte. Einmal das TV-Bild mit dazugehörigen Audiokanal und einmal auf dem gleichen TV-Programmplatz den zweiten Audiokanal, den Radiosender. Gruß Toni |
Toni_
erstellt: 25. Okt 2008, 17:57
So nun habe ich noch was ausprobiert, ich hatte noch kein Durchschleifkabel von LNB1 Loop Out nach LNB2 Inam Receiver ( Twin ) montiert. Aber auch damit klappt es nicht, hat noch jemand eine Idee ? Ansonsten muß ich mich nochmal an Katrein wenden, da habe ich auch parallel angefragt, aber die haben sich noch nicht gerührt. Gruß Toni |
KuNiRider
erstellt: 26. Okt 2008, 22:14
Ich kenne deinen Receiver kaum, aber was du vorhast kann eigentlich kein Receiver. Entweder er nimmt TV-Bild mitsamt zugehörigem TV-Ton auf - oder er nimmt Radioton ohne Bild auf. Ich kann auch keinen Sinn erkennen, wozu Bild mit unpassenden Ton gut sein sollte? Und das mit den zwei Aufnahmen gleichzeitig muss er können, hast du es nach der Brücke so nochmal versucht? |
Toni_
erstellt: 27. Okt 2008, 09:41
Hallo, ja mit der Brücke habe ich probiert geht nicht. Du es geht mir nur um das Audiosignal das falsche Bild ist mir wurscht ! Diesen Radiosender gibt es nur im Tv-Senderbereich nicht im Radio-Senderbereich ! Gruß Toni |
KuNiRider
erstellt: 28. Okt 2008, 09:22
Dann müsste es eigentlich erst recht funktionieren. Da aber dort kein Radiosender was zu suchen hat, vermute ich das Problem da eher in der Senderliste. Such dir doch im Netzt eine fertige und spiel sie mit dem PC auf. |
Das-Ding
erstellt: 02. Nov 2008, 11:23
Hi Toni, kann es sein, dass du ERF TV meinst? Normalerweise nimmt der Kathrein immer alle Tonspuren auf, das heißt, dass du während der Wiedergabe mit der gelben Taste die richtige Tonspur aufwählen kannst. |
Toni_
erstellt: 02. Nov 2008, 12:02
Hallo, ja es geht um den ERF ! Vielen Dank das ist die Lösung die ich gesucht habe ! Ich dachte wenn ich vorher die Tonspur gewählt habe, das der Receiver auch hinterher automatisch diese Spur abspielt. Aber wenn er alle Tonspuren aufnimmt auch gut ! Nochmals vielen Dank hast mir sehr geholfen !!! Gruß Toni |
Kathrein ufs 821 ohnesatelliten Bastian74 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 821: Radiotext/Wiedergabe Das-Ding am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 821 Externe Festplatte armin16 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe! Kathrein UFS 821 und Unicabel maddin87 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 11 Beiträge |
Kathrein UFS 821 hat laufend aussetzer Darkley am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 7 Beiträge |
Kathrein UFS 821 oder Technisat Digicoder S 2 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 2 Beiträge |
kathrein UFS 821 vs. andere 500-600euro geräte lxr am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS-910 Problem ollicopter am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kathrein UFS 901 Aloisia am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 2 Beiträge |
Brummgeräusch Kathrein UFS 821sw painty am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
