Zwei Unterverteilungen mit einem einzigen Quad-LNB speisen?
dschuller
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 16:43
Hallo!
Kann man zwei verschiedene Unterverteilungen, z.B. ein Einkabelsystem und einen Multischalter, mit einem einzigen Quad-LNB (LV,LH,HV,HH) speisen? Kann man z.B. einen 2-fach Verteiler in jede der 4 LNB-Leitungen einfügen? Woher bekommt das LNB dann seine Versorgungsspannung? Was muss man beachten?
Gruß,
dschuller
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 11:04
Ohne konkrete Angaben was du hast und was du machen willst, gäbe die Antwort einen 3-Seiten-Aufsatz.
Prinzipiel geht das, ein 2fach-Verteiler hat aber ca. 5 - 6dB Dämpfung was evtl. zu viel ist.
Ein Quad hat da nichts zu suchen (wäre aber machbar), sondern ein Quatro-LNB
Einfacher und günstiger ist in der Regel die Verwendung einer kaskadierbaren MS vor der EKL oder eine kaskadierbare EKL vor dem MS zu nehmen.
dschuller
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 13:25
Im Detail geht es um zwei Einkabellösungen, die mit einem LNB gespeist werden sollen.
Die erste Einkabellösung ist eine klassische EKL Astro SEV 500, die zweite eine Unicable-EKL Technisat TechniRouter.
Die TechniRouter gibt es auch als Kaskade, aber ich fürchte da kann man nur Technisat-Produkte nachschalten?
Alternativ könnte man doch mit 2-fach Verteilern arbeiten?
Hier mal die beiden Lösungen als Bilder:
Was meint ihr?
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 13:43
Der Technirouter ist zwar äußerst dürftig beschrieben aber du kannst auf jeden Fall die SEV 500 dahinterschalten.
Die Durchgangsdämpfung ist allerdings relativ hoch und auch die Dämpfung auf der Teilnehmerleitung ist recht hoch, vermutlich gehört da ein 5fach-Verstärker davor.
Wenn dir auch 4 oder 6 Teilnehmer reichen, schau dir mal die SUM 514 /516 K an.
dschuller
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 15:12
dschuller
#6 erstellt: 03. Okt 2008, 15:46
Von Kathrein gibt es auch eine Lösung:
Kathrein EXR551
Ich frage mich nur, wer in der Kaskade das LNC mit Spannung versorgt - der Unicable-Kaskadenbaustein oder die nachgeschaltete Komponente?
Und ist der Unicable-Kaskadenbaustein unempfindlich gegenüber der LNB-Spannungsversorgung, die die nachgeschaltete Komponente liefert?
KuNiRider
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 21:54
Die LNB-Spannungsversorgung erfolgt vom Multischalter, sie wird einfach durchgeschleust. Man darf nur keinen MS benützen der eine Stromsparschaltung hat
Die BDA des Technisat hat ein paar herbe Fehler drinn und die TechDat sind echt nicht toll , die werden da noch viel Lehrgeld zahlen Hätte ich von denen eigentlich nicht erwartet, vor allem nachdem das Teil ja erst 2 Jahre nach dem Wettberwerber auf den Markt kommt.
Die Kathrein Matrix ist gut, kann halt nur 4 Teilnehmer.
dschuller
#8 erstellt: 13. Okt 2008, 18:20
Ich habe jetzt mal bei Astro angefragt, wie die SEV das LNB mit Spannung versorgt.
Antwort:
Die Spannung steht an allen Eingängen zur Verfügung.
Es sind ca. 18 V aber der Gesamtstrom darf 440 mA nicht überschreiten.
Die Pegel können an den HH Pegel angepasst werden, das wird per Software gemacht.
Die Stromaufnahme der Kathrein Einkabel-Durchschleifmatrix EXR 551 beträgt <180mA, das LNB UAS 484 hat eine Stromaufnahme von <200mA, das neuere LNB UAS 584 sogar nur 150mA. Die EXR 551 versorgt das LNB über den Eingang Horizontal Low, alle anderen Eingänge sind spannungslos.
Das müsste doch klappen dann, oder?
Oder sollte man eine Einkabel-Durchschleifmatrix immer nur mit einem Basisgerät der gleichen Serie kombinieren?
KuNiRider
#9 erstellt: 13. Okt 2008, 18:24
Wie schon geschrieben: das klappt. Meinse wissen benötigt die EXR551 keinen Strom aus der LNB-Leitung, die <180mA gelt imho für den/die Receiver
dschuller
#10 erstellt: 13. Okt 2008, 20:54
Darauf wäre ich nicht gekommen.
Der Unicable-Receiver versorgt die Matrix?
Und wenn dieser ausgeschaltet ist?
Schleift die Matrix dann trotzdem die 4x LNB-ZF durch?
Und auch die LNB-Spannungsversorgung von der SEV 500?
KuNiRider
#11 erstellt: 14. Okt 2008, 07:44
Wenn kein Receiver an der UNICABLE-Matrix an ist, muss die ja satmäßig auch nichts tun, die terrestrische Auskopplung ist zumindest bei den Delta Kaskaden passiv und ich denke auch Kathrein wird so bauen. Die Spannung vom MS wird also nur durchgereicht. Probleme gibt es nur bei MS mit Stromsparschaltung, denn wenn am MS kein Receiver mehr an ist, schaltet der die LNB-Versorgung ab und die U-Matrix hat kein Signal mehr
dschuller
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 12:32
Die Astro-EKL kann eigentlich keine Stromsparschaltung haben, denn die SAT-Dosen haben ja DC-Blocker drin.
Woher soll die EKL also wissen ob Receiver eingeschaltet sind oder nicht?
Nochmal eine Zeichnung:
[Beitrag von dschuller am 14. Okt 2008, 12:36 bearbeitet]
dschuller
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 08:40
Wenn kein Receiver an der UNICABLE-Matrix an ist, muss die ja satmäßig auch nichts tun, die terrestrische Auskopplung ist zumindest bei den Delta Kaskaden passiv und ich denke auch Kathrein wird so bauen. Die Spannung vom MS wird also nur durchgereicht. Probleme gibt es nur bei MS mit Stromsparschaltung, denn wenn am MS kein Receiver mehr an ist, schaltet der die LNB-Versorgung ab und die U-Matrix hat kein Signal mehr.
Bleibt noch die Frage nach dem Durchschleifen der SAT-ZF, wenn kein Receiver an der U-Matrix eingeschaltet ist.
Wie kann die SAT-ZF-Durchgangsdämpfung laut Datenblatt nur 1,2dB betragen, wenn in diesem Fall die U-Matrix passiv arbeitet?
KuNiRider
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 09:42
Langsam langweilt es , selbst in den verlinkten Prospekten ist deine Lösung im Prinzip gezeigt, ob das unten nun eine alte Einkabellösung ist die speist oder ein Multischalter ist ja schnurz, warum willst du es denn nicht glauben?!
Die Sat-ZF-Auskopplung ist passiv über je einen ca 16dB Abzweiger, daher die geringe Durchgangsdämpfung von 1,5dB. Wird Signal gefordert, wird es bei der Frequenzumsetzung wieder verstärkt. Machen auch praktisch alle Kaskadenmultischalter so.
dschuller
#15 erstellt: 17. Okt 2008, 10:17
Ich glaube es ja, ich will es aber auch verstehen!
Für diese interessante Info hat sich das Quängeln doch gelohnt.
Aber von nun an ist , versprochen.
Quad LNB
tccav am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Quad-LNB abschließen ?
Giravaru am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  5 Beiträge
Quad-LNB + Multischalter
namefake am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
quad-lnb - multiswitch
karst77 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
1 Kabel 2* LNB Eingang speisen ?
Peterkem am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
Welches Quad-LNB? Alps?
e0mc2 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  9 Beiträge
Twin oder Quad Lnb
kai80 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  17 Beiträge
Bildfehler mit Quad LNB
Schuhmi86 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  8 Beiträge
Unicable oder Quad LNB
edern am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.809
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
