HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter pfeift, LNB defekt ? | |
Multischalter pfeift, LNB defekt ?+A -A |
jatzclub
20:54
erstellt: 07. Sep 2008, |
Hallo, habe heute Mittag fern gesehn und auf einmal macht es zack und das Bild war weg. Das Pfeifen des Multischalters war leider auch nicht zu überhören. Habe einen 9/8 Multischalter und zwei Quattro Ivacom LNBs dran hängen. Die gesamte Anlage ist ca 3 Jahre alt. Ein- und Ausschalten des Multischalter hat keinen Erfolg gebracht. Es hupt weiterhin. Habe dann alle Kabel entfernt und erstmal wieder die Kabel der Receiver angestöpselt, es hupt nicht. Danach die Kabel, ohne dass sie mit den LNBs verbunden sind, wieder eingesteckt, es hupt nicht. Sobald ich aber dann ein Kabel wieder mit dem LNB verbinde hupt der Multischalter wieder. Ist ja ein Zeichen für einen Kurzschluss meines Wissens. Was kann man da tun ? Gibts noch was zu retten oder müssen neue LNBs her ? Viele Grüße und vielen Dank für euere Hilfe ! jatzclub Edit: Habe nun mal den Receiver direkt an die beiden LNBs angeschlossen. Ich bekomme jeweils Sender rein. Also liegts wohl doch am Multischalter. [Beitrag von jatzclub am 08. Sep 2008, 11:23 bearbeitet] |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Multischalter defekt? hermito am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? McDuke22 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Quad LNB oder Multischalter defekt? drivingghost am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
Preisner Multischalter defekt Schertle15 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 3 Beiträge |
Multischalter defekt?? kroni42 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? MiB_39 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter defekt? nagravision am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 3 Beiträge |
Multischalter defekt? mysterypa am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.007
