| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » H-Polarisierte Sender gehen nicht mehr | |
H-Polarisierte Sender gehen nicht mehr+A -A |
snoopy61
erstellt: 12. Mai 2008, 12:31
Hallo, habe zum folgenden Problem schon jede Menge Tips gefunden, aber nicht hilft. Also folgendes: - Analoge SAT-Anlage - Dual LNB, 3/8 Multischalter (alles Skymaster), mit 18 V Spannung versorgt - vom Multischalter 4 normale Receiver und eine Twin. Bis gestern ging alles, seitdem lassen sich Sender mit horizontaler P. nicht mehr empfangen, Die vertikalen gehen alle. Folgendes habe ich schon überprüft: - F-Stecker am LNB. Keine Korrosion zu sehen, dennoch vorsichtshalber gekürzt und neu aufgeschraubt. - Ein Ausgangskabel am Multischalter abgeschraubt, am zugehörigen Receiver ARD angeschaltet und Spannung zwischen Kabel und Abschirmung gemesseen, 18,3 Volt. Bei RTL waren es dann 13 Volt, der Receiver scheint also zu schalten -Multischalter durch einen anderen, noch von früher vorhandenen getauscht (2/4), gleicher Effekt. Kann mir die LNB kaputtgegangen sein? Wie kann man das überprüfen? Falls ja, durch was für eine sollte ich sie ersetzen? Wollte eigentlich erst nächstes Jahr auf digital umstellen. Hat vielleicht jemand eine Idee? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2008, 14:57
Ja
Kabel für horiz. Sender direkt an einen Receiver anschließen
Durch ein Universal-LNB
Du kannst vorläufig nur das Lowband anschließen und später einen neuen Multischalter nachrüsten. |
snoopy61
erstellt: 12. Mai 2008, 16:16
Danke für die Hinweise, dann werde ich mal weiterbasteln. Grüsse |
snoopy61
erstellt: 12. Mai 2008, 16:46
So, Ergebnis der Prüfung: Bei direktem Anschluss eines Receivers an den H-Ausgang des LNB sind alle Sender da. Am anderen Ausgang übrigens auch. Doch der Multischalter kaputt? Dann hätte ich ja zwei defekte Multischalter... |
Desaster
erstellt: 12. Mai 2008, 17:46
Hallo, tja "Murphys-Law"! Aber ungewöhnlich wäre das schon. Gruss Desaster |
snoopy61
erstellt: 12. Mai 2008, 20:59
So, jetzt wird es langsam merkwürdig. Habe nochmal alles so angeschlossen wie es sein soll. Folgender Effekt: Der Twin-Receiver (ein älteres Amstrad-Modell) geht, alle Sender beider Ebenen sind da. Die anderen Receiver (alle vom gleichen Hersteller wie LNB und Multischalter) empfangen immer die V-Sender. Die H-Sender aber nur dann, wenn am Twin-Receiver mindestens ein Eingang auf einen H-Sender geschaltet ist. Wenn am Twin auf beiden Eingängen ein V-Sender anliegt, empfangen die anderen Receiver auch nur V-Sender. Was könnte das denn jetzt sein? Grüße an alle Ideen-Gebenden |
Steffen_Mähler
erstellt: 14. Mai 2008, 11:30
Hallo Snoppy, ich habe das gleiche Problem, allerdings mit einer digitalen Anlage. ich habe auch schon alle möglichen Teile ausgetauscht, habe somit eine komplette Anlage nun nochmal in Teilen nachgekauft. Aber bei mir ist es auch so, ich kann nur die V-Polarisierten Sender empfangen und die H-Polarisierten Sender gehen nicht. Ich hoffe mir kann dabei auch jemand helfen. gruß vom Steffen |
KuNiRider
erstellt: 14. Mai 2008, 14:12
@Snoopy61: Miss mal die horizontale Ausgangsspannung nach dem Multischalter, ich tippe mal auf ca 16V. Ursache sind meist: 1) Multischalter - Netzteil gestorben 2) LNB - hat sich in der Schaltschwelle verändert 3) Receivernetzteile schächeln alters-/kontruktionsbedingt 4) Mehrere mäßige Kontkate reduzieren die Spannung auf dem Weg. --> Meist ist es eine Kombination! ---> LNB gegen ein Quatro tauschen, das hat feste (spannungsunabhängige) Ausgänge für die Ebenen und du bist gleich für Digital gerüstet. |
snoopy61
erstellt: 16. Mai 2008, 10:29
Hi KuNI, danke für die Tipps, werde ich am Wochenende in Angriff nehmen. snoopy |
Analog-Receiver liefert nur horizontal polarisierte Sender AndiFe am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 7 Beiträge |
3 Sender gehen nicht mehr? jeti79 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 6 Beiträge |
DVB-S Vertikale Programme gehen, H. nicht Nasdero am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht skorpion-23 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 5 Beiträge |
HD+ Sender gehen nicht Siggi52 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
Manche Sender gehen manchmal pöltzlich nicht mehr Stephan200TD am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Unverschlüsselte HD Sender gehen nicht mehr fbutzmann89 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 12 Beiträge |
Neuer tv, meisten Sender gehen nicht mehr Tequito am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 10 Beiträge |
Privatsender gehen nicht mehr TSTS am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 7 Beiträge |
Empfange nicht mehr alle TV-Sender lars1987 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.974
