| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitalreceiver geht nicht, analog schon.warum? | |
Digitalreceiver geht nicht, analog schon.warum?+A -A |
Heffernan22
erstellt: 26. Apr 2008, 14:50
Hallo liebe Hifi-Gemeinde. Ich besitze eine Satschüssel die insgesamt 4 Receiver versorgt. Alles ist Digital, bis auf einen Receiver. Das ganze hat die letzten 4 Jahre super funktioniert, seit gestern allerdings stimmt etwas nicht. Der analoge Receiver funktioniert, die Digitalen bekommen kein Signal. Habe auch schon versucht die Schüssel neu auszurichten, aber das hat nichts verbessert. Laut Menu bekomme ich einmal 55& und einmal 0%. (Ich denke mal das eine ist Frequenz und das andere Signalstärke - kenne mich aber nicht gut aus). Als alles funktioniert hat war ich bei 90% für beides. Woran könnte das nun liegen? Zwischen Sat (4fach LNB) ist ein Verteiler zwischengeschaltet. Vielen Dank schon mal für die Antworten |
hgdo
Moderator |
erstellt: 26. Apr 2008, 16:09
Prüf und schreib mal, ob bei den digitalen Receivern einer oder mehrere der folgenden Sender funktionieren: ZDF oder RTL DSF oder DMAX Bibel TV oder Travel Channel Deutsche Welle TV (DW TV) oder RAI Uno |
Heffernan22
erstellt: 27. Apr 2008, 09:48
So hab mal alles geprüft, leider kommt bei jedem dieser Sender "Kein Signal" |
hgdo
Moderator |
erstellt: 27. Apr 2008, 10:40
Das ist ziemlich unverständlich, denn wenn der Analog-Receiver funktioniert, sollten auch die digitalen Sender aus dem Lowband (Bibel TV, Travel Channel, Deutsche Welle TV (DW TV) und RAI Uno) von den Digital-Receivern empfangen werden können. Teste doch mal einen Digital-Receiver an dem Anschluss, wo der Analog-Receiver läuft. Kann es sein, dass an allen Digital-Receivern aufgrund der Fehlersuche die Einstellungen jetzt falsch sind? |
Heffernan22
erstellt: 27. Apr 2008, 10:55
Nun ich habe den Digital-Receiver an die gleiche Leitung geschlossen wie vorher den Analogen. Von deinen aufgeführten Programmen hab ich nur Rai Uno gefunden, und das hat funktioniert. Die anderen Programme tauchen nicht in meiner Programmliste auf. Nun habe ich den Digitalen wieder an die ursprüngliche Leitung angeschlossen. Auf einmal funktionert Viva, MTV, DSF und DMAX. Programme wie RTL, Sat1, Pro7 oder Kabel gehen immer noch nicht. Zumindest mal ein Fortschritt, obwohl ich wirklich nichts verstellt habe |
hgdo
Moderator |
erstellt: 27. Apr 2008, 14:11
Das bestätigt meinen ursprünglichen Verdacht, dass die Sat-Ebene Highband horizontal ausgefallen ist. Das kann ein defektes LNB, ein defekter Multischalter oder ein Fehler im Kabel vom LNB zum Multischalter sein. Letzteres kann man einfach feststellen, indem man die beiden Highbandkabel am LBN und am Multischalter vertauscht. |
Heffernan22
erstellt: 27. Apr 2008, 14:56
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde diese Woche die veschiedenen Komponenten tauschen und schauen welches Bauteil defekt ist. Super, vielen Dank |
analog schauen über Digitalreceiver Player110 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
DigitalReceiver ?? frankhd am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 8 Beiträge |
Digitalreceiver auch für Analog geeignet? kino-newbie am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
welcher digitalreceiver? Beagle711 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 5 Beiträge |
Welcher Digitalreceiver Listener666 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
Guter Digitalreceiver Toerke am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 10 Beiträge |
Digitalreceiver an analoger Anlage? inquisitor.koch am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Durchschleifsignal: Digital -> Analog Schmivo am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 2 Beiträge |
DVB-S analog: Geht, geht nicht, geht, geht nicht . Newlukai am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Digitalreceiver bekommt kein Signal Scretchy am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.524
