HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » unicable Stromversorgung Umschaltmatrix | |
unicable Stromversorgung Umschaltmatrix+A -A |
flinti
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 10:14 | |
Bei einer Unicableinstallation wird ein Austausch der Sat-dose auf DC durchlässige vorgeschrieben.Wenn ein Verteilnetzverstärker (hier:Kathrein VWS 551)mit externer Stromversorgung eingebaut wird,übernimmt dieses Netzteil auch die Matrix und LNB-Speisung? Kann man,falls es zutrifft,die DC geblockten Dosen beibehalten? |
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 13:32 | |
Natürlich nicht! Du hast das Prinzip nichtmal ansatzweise verstanden. Prinzip Bsp: Du schaltest von ARD auf Pro7 um und hast Receiver #3, dann: - geht der Receiver von 12 Gleichspannung auf 15V+22kHz - moduliert die 22kHz mit einem Bus-Wort in dem steht ca: "Receiver 3 will 12544MHz horizontal von Satellit 1" - Dieses Wort muss oben ankommen (daher die notwendige DC-Verbindung!), dort geht die Matrix mit Ihrem Umsetzer auf denSat1-highg-horiz-Eingang, rechnet die benötigte Differenz zu der festen Frequenz aus, mit der Receiver 3 seine Programme erhält und setzt den ganzen Transponder auf diese Ausgangsfrequenz um. - Der Receiver erhält diese Freguenz und dröselt aus dem Transponderstream wieder das gewünschte Progromm raus. |
flinti
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 08:51 | |
Hallo KuNuRider, danke erstmal für die bis jetzt geleisteten Hilfestellungen. Die Erklärung ist einleuchtend.DC Durchlass ist für den Dialog ("Wegbeschreibung")zwischen Receiver und Matrix notwendig. Ich hätte noch eine Frage bezüglich der von Kathrein angegebenen Verstärkeranordnung(Unicable): "Nach jeder dritten Einkabel-Matrix muss ein Sat-Verteilnetzverstärker....eingesetzt werden" Ist der Ausgangspegel der Umschaltmatrix (95dB) ausreichend ? Ist eine Entzerrung,die der Verstärker(VWS551)vornimmt, erst ab der dritten Matrix notwendig?Längere Verbindungen werden schon in den ersten Matrixen angeschlossen. -Kabelschräglage- |
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 09:04 | |
Da ja die EXU 5xx nur max 4 Dosen kann, sind 95dB dicke ausreichend. Die Entzerrung ist nur für die Eingänge der EXU wirklich interessant, dahinter ist das Problem durch die erheblich niedrigere max. Frequenz viel kleiner. Ob und wann dieser Verstärker nötig ist, kann man nicht pauschal sagen, gehst du zB. vom Spiegel mit 30m Kabel in den Keller zur Matris, würde ich ihn schon ganz vorne empfehlen. |
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua. hurgi78 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 15 Beiträge |
DiSEqC-Umschaltmatrix WELCHE? Mr_TV am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 6 Beiträge |
S: Satellitenschüssel + LNB + Umschaltmatrix retroman am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 6 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
Welchen Unicable Multiswitch? Europa5 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 13 Beiträge |
Radioantenne und Umschaltmatrix, wie, was, wo? ghost4711 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
Unicable Probleme santacruz83 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 11 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.551
