HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufempfehlung Quad-LNB und Sat-Enddosen | |
Kaufempfehlung Quad-LNB und Sat-Enddosen+A -A |
Sandforelle
09:57
erstellt: 09. Apr 2008, ||
Hallo Forum, ich habe mir die Beiträge schon seit einiger Zeit angeschaut und viele nützliche Hinweise erhalten. Nun möchte ich selbst eine Frage stellen. (Habe zwar viel gelesen aber noch keine endgültige Antwort für mich gefunden). ![]() Ich bin dabei an unserem Heus die Sat-Anlage zu erneuern/erweitern. Dazu will ich ein neues Quad-LNB (Direkter Receiver-Anschluß) und neue Sat-Enddosen installieren. Eine soll ins Arbeitszimmer zum Anschluß an meinen PC über TV-Karte. Sat-Kabel hab ich schon (Class A, 4-fach geschirmt, Schirmung 120db). Könnt ihr mir Empfhelungen zum Quad-LNB und den Enddosen geben ? Hab gehört SMART (für LNB) und Kathrein/Hirschmann (für Sat-Dosen) sollen ganz gut sein. ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe MfG |
Holzmichl
10:48
LNB : Alps oder Inverto Anschlußdose : Kathrein ESD30, Astro GUT 103 mfg |
Sandforelle
12:53
Danke, dann werd ich mich mal in dem Bereich umschauen. MfG |
uherby
14:50
Hallo Sandforelle, habe beste Erfahrungen mit folgendem Quattro-LNB gemacht: Kathrein UAS 484 Hat darüber hinaus von allen LNB's den besten Wetterschutz. Das teil läuft seit mir seit 10 Jahren ohne einen einzigen Ausfall oder korridierte Anschlüsse. Nicht ganz billig, aber mit das Beste an Verarbeitung, was man für Geld im Sat-Bereich bekommen kann. Auch die Bildqualität ist 1a. Allerdings benötigst du zum Betreiben noch eine Umschaltmatrix. Hier empfehle ich Ankaro oder Spaun. Achte aber darauf, daß diese kaskadierbar sind. Vom Quad-LNB würde ich die Finger lassen, da du auf max. 4 Ausgänge beschränkt bist. In der Praxis erweist es sich immer wieder, daß man mehr benötigt. War auch mehrfachter Testsieger. Kostenpunkt ca. 160 €uronen. Uwe [Beitrag von uherby am 09. Apr 2008, 14:54 bearbeitet] |
Sandforelle
14:51
Wie sieht es eigentlich mit der ESD 08 bzw. 32 aus. Dort sind die Anschlussdämpfungen für Sat/TV geringer. Allerdings sieht es so aus als wenn man da zwei Leitungen anklemmen muß. Oder reicht es nur eine Leitung anzuklemmen, wenn ich nur das Sat-Signal abgreifen will ? MfG |
KuNiRider
15:05
Kleine Anmerkung: Kathrein UAS-LNB haben eine spezielle Halterung, so dass sie nur in Kathrein und baugleiche Astro-Spiegel passen! Aber da Sandforelle nicht geschrieben hat was er für eine LNB-Aufnahme hat, könnte er natürlich auch einen dieser Spiegel haben ![]() Jede 3-Loch-Sat-Stichdose ist geeignet, die Unterschiede sind eher mechanischer Natur. |
uherby
15:11
Jepp - so isses - danke dir KuNiRider. Das hätt ich doch glatt vergessen. Mir kommt halt nix anderes mehr als Kathrein Schüssel und LNB in's Haus. Da haste für ein Leben ausgesorgt. ![]() Ich hab aber mal was gelesen, daß es inzwischen Universaladapter geben soll. Kann mich aber irren. Uwe [Beitrag von uherby am 09. Apr 2008, 15:12 bearbeitet] |
Sandforelle
15:15
Ich habe einen normalen 85cm Spiegel mit 40mm Feed-Aufnahme. Passt da ein Kathrein LNB rein? Wenn ich's richtig verstanden habe ist also die ESD 30 voll in Ordnung ?! MfG Sandforelle |
uherby
15:17
@Sandforelle, schreib mal hier das genaue Modell und den Hersteller rein. Das hilft weiter. Uwe |
KuNiRider
15:24
Sandforelle
15:28
Also der Spiegel ist wohl schon ziemlich alt. Drauf steht "RFT Staßfurt". Sonst hab ich im Moment leider keine weiteren Info's dazu. ich hab den Spiegel nicht gekauft. Er war schon angebaut. MfG Sandforelle |
uherby
15:30
uherby
15:33
Ist das nicht nen ehemaliges VEB-Werk? ![]() ![]() Die Schüssel scheint aus einem sog. Komplettpaket RFT Staßfur 1000 zu stammen. Hast du auch den Receiver dazu? Ich denke, da siehts zappenduster aus mit Montage von Kathrein. |
Sandforelle
15:36
Nein den Receiver hab ich nicht. Ich wollt auch nicht so die Masse Geld ausgeben und eine komplett neue Anlage kaufen, obwohl die Technik von Kathrein beeindruckend aussieht. Habt ihr eine kostengünstigere Alternative mit Weiterverwendung des alten Spiegels ? |
uherby
15:49
Hi Sandforelle, wieviel willst du denn ausgeben? Teilweise gibt es die Kahtrein CAS90 inkl. LNB zum Preis unter 200,- €. Vergiß bei den LNB's vor allem die sog. db-Werte. Das ist alles Blödsinn und theoretischer Natur. Wichtig ist vor allem in erster Linie der Durchmesser der Schüssel. Bei 85 cm und mehr liegst du auf der sicheren Seite. Danach dann das LNB. Gute und günstige LNB's soll es auch von Alps geben. Hab aber wie gesagt keinerlei Erfahrungen mit denen. Dazu kaufst du dann noch sog. Wetterschutz-Kondome ![]() |
Masselcat
17:19
"Dieses Kondom" ![]() Dann ist es besser die Tülle weg zulassen und das Kabel nach den LNB nach oben zuziehen, damit das Wasser nicht weit kommt. Dazu F-Verbindung schön ordentlich und fest am Gewinde und Kabel. Das hat sich bewährt. Funzt und funzt. So ne RFT- Schüssel kenne ich auch, als 85er, lief jahrelang auch prima digital, bis das Teil von Schneemassen die vom Dach kammen erschlagen würde. ![]() So sah das RFT Ding (hier von SL)aus, wahrscheinlich eine Gibertini, damals wo die Teile beim Feedarm noch ziemlich klapprig waren. ![]() [Beitrag von Masselcat am 09. Apr 2008, 17:30 bearbeitet] |
Sandforelle
08:45
erstellt: 10. Apr 2008, ||
Hallo, zur Frage von uherby: Eigentlich wollte ich es bei einem neuen LNB + Kabel belassen. Und das eingentlich so günstig wie möglich - aber immer mit einem guten Bild. zum Hinweis von Masselcat: Die Schüssel sieht aus wie unsere, nicht wirklich stabil. Die Gefahr, das sie von Schneemassen erschlagen wird existiert bei uns nicht. Wind kann ihr auch kaum was anhaben. Habt ihr einen Tipp zur kostengünstigen Sanierung meiner Anlage (wäre mir im Moment eigentlich das liebste, mit Option auf späteren Spiegeltausch) oder ratet Ihr zum Neukauf eines Spiegel + LNB ???? |
Masselcat
11:28
Probiere es doch einfach mit der ollen RFT- Schüssel. Wegschmeissen kann man sie immer noch. Nur tauschen was nötig ist Ich würde ein AlPS/Sharp Quad kaufen (aber nicht gerade eins von Smart,), fehlende Leitung ziehen. Vorhandene Leitung prüfen, Porös ? Innenleben vergammelt ? Wasser ? stark geknickt ? Sind die Leitung ok, dann Anschlüsse beim LNB mal erneuern, dabei auf guten Kontakt Abschirmung<->F- Stecker<->LNB und festen Sitz des gesamten Anschlusses achten. Schüssel genau ausrichten. Digitalen Empfang von ZDF, ORF E ,RTL, DSF prüfen, die streiken gern mal, wenn was nicht stimmt. Falls die alten Kabel nicht mehr gehen, kann man sie ja immer noch tauschen. Das ältere Kabel nun zwangweise nicht für digital gehen oder zwangsweise verbraucht sind, halt ich für falsch. Bei einen Bekannten von mir liegt ein zehn Meter langes Kabel was über 30 Jahre alt ist und eigentlich nicht für Sat geeignet ist und dünn geschirmt ist, aber es funzt problemlos. Je länger das Kabel ist, um so wertiger sollte es sein und dämpfungsarm natürlich. 4 -fach geschirmte Kabel braucht man nicht zwingend, wo 120 dB Schirmung bei eine ordentlichen Nutzsignalpegel/Qualität nötig sind, möchte ich nicht leben. (starker Mikrowellen-Elektrosmog muss vorhanden sein ?). Markenware wie LCD 95 von Kathrein u.a. reicht völlig und lässt sich einfacher Verlegen, als 4faches Kabel und die normalen F- Stecker passen auch. PS: Vorhandene Satendosen müssen auch nicht zwangsweise getauscht werden. [Beitrag von Masselcat am 10. Apr 2008, 11:49 bearbeitet] |
Sandforelle
15:00
Ok, dann werd ich mir mal die Quad-LNB von Alps und Sharp anschauen und die alte Schüssel erst mal behalten. Was haltet Ihr von den MIT AK54-XT2N bzw. AK84-XT2BL Quad-LNB?? Wie sieht es (ohne Multischalter) mit der Kabellänge aus. Kann ich damit 25-30m zum Receiver überbrücken ??
Mein 120db-Kabel gabs übrigens geschenkt, ansonsten hätte ich es wohl auch nicht genommen ![]() |
uherby
16:29
Hallo Sandforelle, mit einem Satkabel, das einen Dämpfungswert von 120db aufweist, bist du auch für späteres HDTV bestens gerüstet. Gar kein Problem die Strecke. Uwe |
Masselcat
22:11
120 dB Dämpfungswert ? Mit solch ein Kabel kommste nicht mal um die nächste Ecke. 120 dB sind das Schirmmass. Für weitere Strecken sind die Dämpfungwerte entscheidend, sie sollten bei unter 30 dB je 100 Meter bei 2000 MHz liegen. Und mit einer unbeschädigten guten Markenkabel wie Kathrein z. B. zweifachgeschirmt kann man auch bestens HD-TV gucken. Daran wird es sicher nicht liegen, wenn eine Anlage nicht funktioniert. 30 Meter dürften kein Problem sein, wie gesagt bei guten dämpfungsarmen Kabeln und fachgerechten Aufbau und guten Quad. MTI ? ![]() PS: Für Quadbetrieb sollte die Schüssel schon mindestens 65 cm haben. [Beitrag von Masselcat am 10. Apr 2008, 22:12 bearbeitet] |
Sandforelle
08:36
erstellt: 11. Apr 2008, ||
Selbstverständlich sind die 120db das Schirmungsmaß. ![]() Die Dämpfung liegt bei 27db pro 100m bei 2150 MHz. Und DANKE für den Link bzgl MTI-LNB's. Das werd ich dann mal lassen. ![]() - Alps BSTE-101A - Inverto IDLP-40QDL - Inverto IDLP-231QDL Besten Dank |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB no_cry am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung für Quad LNB´s ?! marbeck73 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Schüssel, LNB usw. erdbeerschorsch am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Single LNB Kaufempfehlung marcia4377 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung: Satellitenschüssel + LNB + Zubehör marcelv88 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung rabobo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung für Digi Sat !!! No_Idea am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Digitale Sat-Anlage Lonco am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 26 Beiträge |
Kaufempfehlung SAT Receiver + Schüssel biglrip am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.993
