| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Thomson DSI 500 | |
Thomson DSI 500+A -A |
brauche_hilfe
erstellt: 19. Nov 2004, 21:11
Hallo Weiß jemand etwas über den Thomson DSI 500? Hat das Gerät einen LNB-Ausgang, und wie ist es bei der Dolby Digital 5.1 Wiedergabe? Oder gibt es etwas besseres bis 90€? |
joeben
erstellt: 19. Nov 2004, 21:24
Hallo, Topfield TF4000FE, hat das was Du willst und ist ein Top Gerät, kostet aber knapp 100.-Euro. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
erstellt: 19. Nov 2004, 21:32
Hallo Jörg Leider sind meine Eltern im Moment ein bißchen Ich kann sie ja nochmal lieb fragen aber ich glaube die sagen wieder |
joeben
erstellt: 19. Nov 2004, 22:33
War nur so ein Tipp, leider kenne ich mich beim Thomson nicht aus. Aber mal versucht die Bedienungsanleitung runter zu laden. Falls die von Thomson online gestellt wird. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
erstellt: 19. Nov 2004, 22:41
Dass der Topfield dein Tipp ist weiß ich doch schon lange Auf der Thomson Homepage finde ich den merkwürdiger Weise nicht. Was die da für 'ne Ordnung haben Das hätte ich ja besser geschafft. |
joeben
erstellt: 20. Nov 2004, 08:36
Kann ich nur bestätigen, hab selber nen Rückpro vom Thomson, bis man da was findet wird man Irre. Gruß Jörg |
adiclair
erstellt: 20. Nov 2004, 12:00
Tach auch, bin auch auf der Suche nach einem guten Digital-Sat-Receiver. Was ist denn an dem von dir genannten Topfield so besonders? Besseres Bild, besserer Ton..... im Vergleich zum DSI 500? Sorry, aber mir wird (auch) an jeder Ecke der Thomson 500 DSI empfohlen.... Topfield hat hier kein Händler im Regal zu stehen :-| MfG [Beitrag von adiclair am 20. Nov 2004, 12:02 bearbeitet] |
brauche_hilfe
erstellt: 20. Nov 2004, 12:04
Hallo adiclair Wenn dir der Thomson DSI 500 empfohlen wurde, kannst du dann nicht was zur Ausstattung sagen? |
adiclair
erstellt: 20. Nov 2004, 12:20
Hallo, habe den Thomson ja noch nicht (wenn überhaupt). Bin auch noch am suchen.... Kann dir dazu leider nix sagen. Aber guck mal hier: http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:ITDer DSI 500 soll wohl von der Preis-Leistung her sehr gut sein..... Mfg |
brauche_hilfe
erstellt: 20. Nov 2004, 12:30
Den Ebay Link kenn ich auch schon. Aber ich will in ein paar Monaten noch eine TV-Karte hinten dranhängen, deshalb muss ich wissen, ob der einen LNB-Ausgang hat. Oder gibt es da noch eine andere Lösung? |
joeben
erstellt: 20. Nov 2004, 23:22
Hallo adiclair, hab nie was von Vergleich geschrieben und an Bild oder Ton mangelt es bei praktisch keinem Gerät. Der Topfield hat die Ausstattung und ist nicht viel teurer, außerdem hab ich den Topfield 4000PVR selber zu Hause stehen und bin mehr als zufrieden. Gruß Jörg |
adiclair
erstellt: 20. Nov 2004, 23:32
Hallo Jörg, ist schon ok und Danke für den Tipp a la Topfield Werde es mir mit dem Kauf des TF 4000 Fe mal überlegen.... MfG P.s. Kannst du auch ein Gerät mit schwarzem Gehäuse empfehlen? [Beitrag von adiclair am 20. Nov 2004, 23:33 bearbeitet] |
joeben
erstellt: 21. Nov 2004, 08:43
Leider nein. Ich habe einen schwarzen Technisat zu Hause, der wirkt aber auch nicht viel besser denn im Vergleich zu den Alufronten der anderen Geräte wirkt das einfach nur billig und deplatziert. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
erstellt: 21. Nov 2004, 10:55
Weißt du das nicht oder willst du mir nicht antworten? |
joeben
erstellt: 21. Nov 2004, 12:02
Hallo, brauche_hilfe - nur mit der Ruhe. Du kannst natürlich jederzeit Dein LNB gegen ein anderes mit mehr Ausgängen tauschen und noch ein Kabel zum PC ziehen. oder du teilst Dein Kabel einfach irgendwo anders auf. Hat den gleichen Nachteil wie durchschleifen jedoch zusätzlich kannst auch so bei gleichzeitigem Betrieb die Polarisationsebene des anderen Receivers wegschalten. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
erstellt: 21. Nov 2004, 12:56
Hallo "dein LNB" hört sich gut an. Mein Vater holt sich in ein paar Tagen ein Tagen ein Quad LNB. Die Verteilung sieht dann so aus: ![]() Dann braucht der Receiver also keinen Durchschleif-Ausgang, ich brauch einfach nur einen Adapter, der ein Kabel auf zwei aufteilt. |
joeben
erstellt: 21. Nov 2004, 13:51
Ja, guckst Du http://www.kinseher-...tkatalog_detail.htmlhalt mit den oben genannten Nachteilen. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
erstellt: 21. Nov 2004, 13:54
Danke genau so was habe ich gemeint |
brauche_hilfe
erstellt: 21. Nov 2004, 14:11
Ich habe jetzt auf Testbericht.de gelesen: Thomson DSI 500 Fazit: "Plus: Beste Messergebnisse im Test... Minus: ... EPG (...) Note: "gut" (71 von 100 Punkten); Preis/Leistung: "gut"; 1. Platz Kann mir das jemand deuten? Hat das Gerät kein EPG? |
adiclair
erstellt: 21. Nov 2004, 16:04
Braucht man(n) das denn UNBEDINGT (tagtäglich)? Wenn ja, wofür? Aber: Wer das eine will, muß das andere mögen ![]() MfG P.s. Ein weiteres Plus des DSI 500 ist der Ein/Ausschalter (Wippschalter). Trennt das Gerät komplett vom Netz (gespeicherte Einstellungen bleiben - wird also nix gelöscht). Nachteil: Der Schalter ist an der Rückseite des Receivers. Erstes Update (nagelneues Gerät aus dem Laden) via Sat. dauert ca. eine halbe bis dreiviertel Stunde incl. Installation. |
brauche_hilfe
erstellt: 21. Nov 2004, 22:37
Hallo Um gezielt nach einer Sendung einem Film zu suchen, ist das natürlich Bödsinn, dafür gibt es Zeitschriften. Aber wenn man ein bißchen rumschaltet, ist es sehr praktisch, unten zu lesen, welche Sendung gerade läuft. Oder um die Kurzbeschreibung von einem Film zu sehen.
Dafür habe ich einen Steckdosen-Verteiler mit Schalter, an dem dann alle Geräte hängen werden.
Du hast also den Thomson DSI 500 bei dir zu Hause? Und auch nach dem Update hat er kein EPG? |
joeben
erstellt: 21. Nov 2004, 22:44
Hallo, bei einigen Garäten hackt es einfach an manchen Stellen, die hängen sich zum Beispiel auf wenn man auf nem bestimmten Programm den EPG aufruft oder ähnliches. Leider ist sowas keine Ausnahme, deshalb braucht der Topfield auch keinen Ausschalter an der Rückseite. EPG ist schon wirklich sinnvoll, da gewöhnt man sich schnell dran. Gruß Jörg |
brauche_hilfe
erstellt: 21. Nov 2004, 22:49
Da ist irgendwie ein Widerspruch drin.
Wie soll ich das jetzt mit dem bisher geschriebenen verbinden? |
joeben
erstellt: 21. Nov 2004, 22:53
Wiederspruch ist da keiner drin, wenn ein Receiver abstürzt ist es hilfreich nen Netzschalter am Gerät zu haben da man sonst den Stecker ziehen muß. Es gibt allerdings keinen Grund wieso der Topfield sowas besitzen sollte, hab meinen jetzt 2 Jahre ohne Absturz zu Hause stehen. Ich bezog meine andere Aussage auf die Formulierung "Minus:...EPG..." Muß nicht unbedingt heißen das er keinen EPG hat, kann einfach auch auf Probleme bei der EPG Nutzung hinweisen. Mit dem ganzen Test wäre man wohl schlauer. Gruß Jörg |
adiclair
#25
erstellt: 21. Nov 2004, 23:05
Nein, habe ich nicht. Hab mich halt nur mal über das Teil schlaugemacht ![]()
Der hat von hausaus EPG. Lies dir mal genauestens den Link: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWund den Link durch: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW MfG P.s. Kannst ja mal posten was du da gefunden/gelesen hast. |
brauche_hilfe
#26
erstellt: 21. Nov 2004, 23:07
Achso jetzt verstehe ich... Müsste ich jetzt mal einen Thread eröffnen: "Wer hat die Video 01/2004?"
Wenn das keine Ausnahme ist, warum schreibst du direkt dahinter, das dein Topfield keinen Ausschlter benötigt? So etwas verwirrt ein bißchen |
adiclair
#27
erstellt: 21. Nov 2004, 23:10
Wer was finden will, der findet auch was http://img80.exs.cx/img80/4346/HIGHFIVE.gif http://img80.exs.cx/img80/7716/SAUF.gif MfG |
brauche_hilfe
#28
erstellt: 21. Nov 2004, 23:11
Noch die Ergänzung: elektr. menügest. TV-Programmführung man sucht ja nach dem Wort "EPG" und nicht diesem Ausdruck hier. |
adiclair
#29
erstellt: 21. Nov 2004, 23:14
Tja, wer lesen kann.... ![]() MfG |
brauche_hilfe
#30
erstellt: 21. Nov 2004, 23:17
Ich habe halt nur mal kurz draufgeschaut Wenn das so ist, wäre der Thomson DSI 500 für mich ein interresantes Gerät. |
Softwareproblem - Thomson DSI 200 WsF_kreOS am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
"Schlechtes Signal" trotz voller Anzeige merseburg am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Gute Digitale Satanlage für Thomson 50dly644 Dr.IsNoGood am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
500 Programme? Gordon1982 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
2 SAT Receiver - verschiedene Programme über Astra? toddy1978 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
Thomson Receiver an Funai LCD= Problem annika am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 3 Beiträge |
Suche hochwertiges digital LNB bassroehre am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 23 Beiträge |
Dolby Digital kotalla am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Digitalen Sat-Receiver soll ich mir kaufen? am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 30 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 Decoder in Satelliten-Tuner, gibts das? tsetse am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 10 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
