| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sat-empfang: es funktioniert nicht die ganze TP-Li... | |
sat-empfang: es funktioniert nicht die ganze TP-Liste+A -A |
schneeflocke666
erstellt: 17. Jan 2008, 13:36
hi, habe eine hirschmann multifeed sat-anlage (astra/hotbird)mit ms 9/6. bin newbie und habe alles selber aufgebaut. folgende frage: wenn ich im installationsmenü unter TP-Liste (keine ahnung, für was tp steht) nachschaue, dann habe ich bei astra ne liste mit 88 ebenen, bei hotbird 107 ebenen. so weit so gut. wenn ich die listen durchgehe, dann gibt es sowohl bei astra als auch hotbird einzelne ebenen, die kein signal haben. 80 prozent gehen, geschätzt. heißt das, das die lnb`s defekt sind, oder ist das normal?? in der programmliste sind auch ein paar exotenkanäle ohne signal! hängt das zusammen oder gibts die sender nicht mehr oder nicht gut genug justiert??ein bsp aus der TP-Liste bei hotbird: 107 11503MHz 5600Ks/s V signalstärke nur 37% (signalqualität nur 11%) wäre es möglich, daß ich vielleicht die f-stecker zu fest an die lnb`s geschraubt habe und einzelne buchsen damit kaputt gemacht habe, und deswegen in der tp-liste einzelne eben nicht gehen??? danke für hilfe, schneeflocke ps: ich habe bei astra eine signalstärke von 79%, signalqualität 74%, hotbird signalstärke 72%, signalqualität 73%. ich wohne in innsbruck/tirol (österreich). astra lnb ist mittig, hotbird lnb links daneben. auf astra ausgerichtet, glaub ich. ich bin totaler laie und hatte einfach glück beim sat-finden und einstellen. irgendwie waren gleich beide sats gefunden. ist die schüssel also einfahc nur schlecht eingestellt und deswegen nicht alle stellen in den tp-listen mit signal?? [Beitrag von schneeflocke666 am 17. Jan 2008, 13:50 bearbeitet] |
Sat-Angel
erstellt: 17. Jan 2008, 13:50
Überprüfe deine Daten doch einfach mal mittels Lyngsat.com. Dann siehst du ob etwas fehlt oder falsch ist. http://www.lyngsat.com/astra19.html http://www.lyngsat.com/hotbird.html
Hier sind deine Daten falsch. Es könnte sich um 11523 MHz - Ver. - 5000 kSyb./s - 7/8 handeln, ist aber in MPEG-4. Auf 11506 MHz ist nur ein analoger Transponder. [Beitrag von Sat-Angel am 17. Jan 2008, 13:50 bearbeitet] |
schneeflocke666
erstellt: 17. Jan 2008, 14:00
meine tp-liste sieht komplett anders aus als auf den links von dir.wenn ich zb auf der astra liste bei deinem link auf tp 1 schaue: 11214 H tp 1 RTL 2 Deutschland PAL ok, in meiner astra-tp-lste gibts überhaupt keine 11214 H Ebene, aber rtl 2 habe ich natürlich. hä???? und ps: die daten stimmen schon, die ich geschrieben habe. jetzt kapier ich gar nix mehr! bin jetzt mal ein bißchen durch die programmliste von astra gegangen, ich habe zb kein signal (bzw. 40% stärke, 11% qualität) bei max tv. auch nicht gehen zb fashion tv, MK TV, propeller,... nicht dass ich die unbedingt haben will, aber wenn sie wegen nem fehler im lnb nicht gehen, stört mich das schon. [Beitrag von schneeflocke666 am 17. Jan 2008, 14:22 bearbeitet] |
Sat-Angel
erstellt: 17. Jan 2008, 14:59
Die Transponder auf weißem Hintergrund sind noch analoge Übertragungen und kein DVB-S oder DVB-S2. http://img515.imageshack.us/img515/4355/neu2ge1.jpgDein gesuchtes RTL 2 befindet sich auf 12188 MHz. [Beitrag von Sat-Angel am 17. Jan 2008, 15:02 bearbeitet] |
SAT-Empfang funktioniert nur abends indiestefan am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 2 Beiträge |
Sat IP Empfang funktioniert nicht Pitscho68 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 6 Beiträge |
Signaloptimierung beim Sat-Empfang Schanzerin am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang *Lalo* am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 18 Beiträge |
Sat-Empfang webfliege am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Störung Sat-Empfang Tzoi am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
SAT-Empfang gestört musterdvd am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang mit Multiswitch funktioniert nicht witschi87 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
Habe keinen Sat empfang dorfner99 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.440
