Signalstärke und Signalqualität steigen und sinken im sekundentakt
redmanhot
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 19:30
Hallo an alle ich habe mir jetzt eine Satschüssel eingerichtet mit einem Disecq und 2 Lnb's das merkwürdige ist das Hotbird einwandfrei funktioniert und bei Astra gibt es folgendes Problem: Wenn ich beim Receiver auf Info drücke um mir die Signalstärke anzeigen zu lassen steigt und sinkt diese jede Sekunde dadurch habe ich bei Astra natürlich keine Bild. Weiss ehrlich gesagt nicht mehr was ich machen soll hab schon mal versucht ein anderes Kabel zu nehmen hilft aber auch nicht! Habe einen Fte Receiver und einen 2/1 Disecq von Hama. Evtl war das Gerät zu günstig? Wäre sehr dankbar für euere Hilfe. Ich habe noch herausgefunden das ich jetzt durch das umstecken der Kabel an dem Disecq Astra Empfange aber dafür Hotbird nur eingeschränkt das heißt nur auf einigen Frequenzen. Zum Beispiel bei den italienischen Sendern zeigt er mir an kein Signal! Welcher Lnb an der Schüssel muss eigentlich als LNB1 und welcher als LNB 2 definiert werden! Also ich weiss Astra als 1 und hotbird als zwei aber welcher ist das?
[Beitrag von redmanhot am 30. Nov 2007, 22:18 bearbeitet]
Masselcat
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 10:26
ich kenne den Umschalter von Hama nicht, aber der Name spricht nicht unbedingt für Qualität. wenn preiswert dann diese hier von EMP oder OEM Und bitte nicht die Miniausführung kaufen sondern die "Grossen" z.B. http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
MÖGLICHERWEISE hast du durch einen Kurzschluss zwischen LNBs Umschalter den Umschalter schon beschädigt. Dadurch kann es möglich sein, das in deinen Fall der Hotbird dauerhaft durchgeschalten wird, auch wenn der Schalter auf Astra schaltet, d.h. Astra und Hotbirdsignal stören sich gegenseitig, das Signal wird unbrauchbar.
Also ich nehme an das der Umschalter entweder defekt geliefert wurde oder defekt gegangen ist. Möglicherweise sind Hama- Teile so schlecht konstruiert, das es so oder so nicht richtig funzt, dabei gehe ich davon aus, das der Rest der Anlage fachgerecht aufgebaut ist. Ferndiagnose ist so ne Sache.
Das östliche LNB an der Schüssel ist für Hotbird.
Das westliche LNB an der Schüssel ist für ASTRA.
Masselcat
PS. Bevor man nun am Umschalter weiter rumbastelst, würde ich erstmal versuchen den ASTRA ohne Umschalter zum laufen zu bekommen, also vom Astra-LNB direkt zum Receiver, das sollte erstmal einwandfrei funktionieren, bevor man sich weiter mit den Umschalter beschäftigt.
[Beitrag von Masselcat am 01. Dez 2007, 10:45 bearbeitet]
Signalstärke/Signalqualität
jema am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  3 Beiträge
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage
jojo1963 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
Signalqualität/Signalstärke
querys am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  6 Beiträge
Navigator1942 am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  2 Beiträge
Signalstärke-Signalqualität
durchdiestadtgeher am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  8 Beiträge
Signalstärke / Signalqualität
Speedy1984 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Navigator1942 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  19 Beiträge
cetera am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  6 Beiträge
Signalstärke 45%, Signalqualität 0%.
*JohnRambo* am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
Problem Signalstärke und Signalqualität
Froschkönig11 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
