HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kosten Umstieg Satanlage Analog auf Digital 6 Fami... | |
Kosten Umstieg Satanlage Analog auf Digital 6 Familenhaus?+A -A |
Joschimar
16:15
erstellt: 28. Nov 2007, |
Hallo, nachdem ich mir die ersten 15 Seiten der Suche angetan habe, probier ich es über einen Thread. Ich bin aus einem Kabelhaushalt in eine ETW gezogen mit einer Satanlage Analog. Es sind 6 Parteien, ich selbst habe 4 Anschlüsse für den Reciever, die alle auch einen Reciever brauchen, 4 Parteien sind baugleich, bei den 2 Dachwohnungen könnten es weniger Anschlüsse sein. Das Wohnhaus ist Baujahr 94 und gehobener Standard. 2 Parteien haben sich jetzt DVB-T geholt, ist für mich aber nicht die Lösung. Ich möchte jetzt den anderen Eigentümern vorschlagen auf Sat Digital umzurüsten, bräuchte allerdings einen Anhaltspunkt, was so etwas kosten würde, weil ohne Preis ist das immer schwierig. Die Anlage sollte danach auch weiterhin mit Analogen Recievern funktionieren, sodass nicht jeder umrüsten muss. Was würde eine solche Anlage, die Zukunftsfähig sein sollte, mit Montage kosten, allerdings nur die allgemeinen Kosten. Reciever kann sich dann jeder nach und nach holen. Hoffe habe alle Infos, die benötigt werden, gegeben, wenn nicht würde ich sie nachreichen, was genau für Teile verbaut sind, kann ich noch nicht sagen, da der Zugang über eine Dachwohnung erfolgen muss. Gehen wir einfach von dem Normalfall für Baujahr 94 und dem Worst case aus. Im Voraus schon mal Danke Gruss Jochen |
Holzmichl
20:58
Hi, Mal davon ausgegangen das die Dachgeschoßwohnungen ebenfalls 4 Anschlüße haben, wenn nicht hast du ein wenig Reserve. Hier ein paar Anlagen mit 24 Ausgängen, wobei die Technisat völlig ausreichend ist ! ![]() Die Kabel müßten bei einem Haus von Bj.94 nicht gewechselt werden, bin ich mir zu 99% sicher. Die Receiver können ebenfalls beibehalten werden. Zu den Montagekosten kann ich dir leider nichts sagen. mfg [Beitrag von Holzmichl am 28. Nov 2007, 21:32 bearbeitet] |
KuNiRider
22:49
Wenn der Spiegel ok ist und > 65cm brauchst du nicht eine Komplettanlage sondern es reicht 1x Quattro-LNB (20...40,-€) 2x Koaxkabel vom LNB zum Multischalter 1x ![]() ![]() fertig. Austausch eigentlich kein Prob, da nichts neu eingestellt werden muss, nur die zwei zusätzlichen Kabel machen evtl. ein bischen Mühe. Analogreveiver tun nach wie vor, Dosen und Kabel können bleiben, DVB-T-Antenne (evtl. über einen kleinen Mehrbereichsverstärker) mit eingespeist werden. |
Joschimar
10:34
erstellt: 29. Nov 2007, |
Danke für die schnellen Antworten. Da bin ich erstmal beruhigt, dass die Kabel wohl bleiben können. Somit enstehen wohl hauptsächlich Kosten für die Geräte und nicht die Montage! |
Umstieg von analog/digital pckrümel am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Umstieg Analog auf Digital Tommel87 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
satanlage umrüsten-analog-digital c3pojs am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Satanlage- digital/Kabel-analog matze05 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital Ringi am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital im Haus citroenat am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 24 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
