HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HILFE dolby digital anlage mit digital sat receive... | |
HILFE dolby digital anlage mit digital sat receiver verbunden TON ZEITVERSETZT+A -A |
blackrunner
21:11
erstellt: 15. Okt 2007, |
Guten tag, ich habe da ein Problem bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt und zwar wenn ich meine Dolby digital Anlage (JBL DSC 500) an meinen digitalen Sat Receiver anschließe mittels einem digitalen Koaxialkabel, Dann ist der ton zeitversetzt. Der Mund bewegt sich und dann kommt ca 1s später erst der passende sound/sprache. Merkt man auch besonders gut wenn man den TV parallel lauter stellt das dann ein richtiger Hall entsteht. Ich habe erst gedacht es würde an meinem Sat Receiver liegen, aber egal was ich für einen Receiver bis jetzt angeschlossen habe immer und immer wieder das gleiche Problem. Schließe ich meine Anlage über Chinch an habe ich kein Problem [Beitrag von blackrunner am 15. Okt 2007, 21:13 bearbeitet] |
Bulls600
05:47
erstellt: 16. Okt 2007, |
Guten Morgen, dann musst Du Dir eine Anlage mit Lipsync Funktion besorgen. Heinz-Jürgen |
Bufobufo
20:06
Hi, normalerweise gibt es keine merkliche Verzögerung zwischen Digital- und analogem Eingang. Wenn der zeitliche Unterschied immer (auch bei anderen Receiver Typen ) zwischen analog-out Receiver und digital-out Receiver liegt, dann ist deine JBL-Anlage der "Übeltäter". Bei SAT-Receivern sollte es keine internen Verzögerungen zwischen analog und digital-out geben. Allerdings kann das Problem auch mal vom Sender her bestehen ("Wetten dass..."). Wichtig zur Problemlösung ist, das du direkt den Ton an die JBL-Anlage analog/digital anschliesst. Nur so kannst du das Audio-Delay von Receiver/JBL-Anlage vergleichen. Falls du nämlich über den Audio-in von deinem TV gehts, dann wird das Signal dort intern verzögert. Der Grund liegt in einem langsamen Bildaufbau beim TV und kann so ausgeglichen werden. Falls das so ist, hilft dir nur die schon erwähnte Lipsync-Funktion für DolbyDigital. Der TV kann in der Regel kein DD verzögern. Gruß Jan |
blackrunner
12:41
erstellt: 22. Okt 2007, |
Aber die Lipsync-Funktion bringt mir doch nichts oder ??? damit kann ich doch nur das signal so lange verzögern bis es zum bild passt. aber mein problem ist ja genau andersrum, ich müsste mein ton ja verschnellern oder das bild langsamer machen. oh man das kotzt mich alles richtig an |
Bufobufo
14:53
Hast du denn mal das Audio direkt (analog sowie digital) an den Receiver angeschlossen ? ![]() Was ist dann mit der Verzögerung ? gleich ? Gruß Jan |
dolby digital vom sat receiver chimecek am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
SAT Receiver und Dolby Digital Hotzi1 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 5 Beiträge |
Dolby Digital per digital Sat ? Paladin_1977 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Dolby Digital adiclair am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Kein Dolby-Digital-Ton beim SAT-Receiver Zopf am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 7 Beiträge |
kein dolby digital ton über sat-receiver tschawo am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
Ton aussetzer bei Dolby Digital sat pauli00 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 13 Beiträge |
SAT 1 Dolby-Digital ? technikhai am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 25 Beiträge |
TU-CS20 Sat Digital Hilfe petertx36 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
Dolby-Digital-Empfang Eleseff am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 23 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.157
