Wohnung gekauft. Habe mich für eine SAT-Anlage entschieden. Brauche Beratungshilfe!
Hanuri
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 09:55
Ich habe mir vor kurzem eine 3-Zimmer Neubauwohnung (ca. 80m²) gekauft, die nächstes Jahr im Sommer fertiggestellt werden soll. Ich selber werde einige Eigenleistungen erbringen. Dazu gehört auch die Elektrik, die ich bereits in diesem Jahr verlegen werde. So kann ich nun meine Wohnung, kabeltechnisch also auch sonst nach meinen Wünschen, gestalten.
Die Wohnung ist im ersten Stock und hat einen überdachten Balkon (ca. 13m²) Richtung Süden. Das ganze befindet sich in Baden-Württemberg. Ort heißt Kirchentellinsfurt. Eventuell ist Reutlingen oder Tübingen eher ein Begriff für einige.
Ich werde ins Wohnzimmer drei Koaxialkabel, ins Schlafzimmer zwei, in der Küche ein und ins Kinderzimmer zwei Koaxialkabel verlegen. Die Sat-Schüssel kann optimal unten im Eck des Balkons angebracht werden.
Im Wohnzimmer soll ein Twin-Receiver angeschlossen. Zusätzlich ein weiterer Receiver, um verschlüsselte Sender vom Balkan zu empfangen. Schlaf- und Kinderzimmer sind vorgerüstet für Twin-Receiver, werden aber vorerst mit normalen Receiver betrieben bzw. im Kinderzimmer wird vorerst sowieso nix angeschlossen.
Also, was ich nun bräuchte, ist eine Sat-Anlage für 3, eventuell 4 Teilnehmer.
Würde sehr gerne die Satelliten 13.0°E , 16.0°E, 19.2°E, 28.2°E empfangen. Am wichtigsten wären mir 16.0°E, 19.2°E. Diese sollen auf jeden Fall funktionieren.
Ich möchte nicht sparen, sondern eine qualitativ gute Anlage haben. Möchte nicht am falschen Ende sparen, aber auch keine Unsummen ausgeben. Ich weiß, die Aussage ist schwammig, aber wenn ich ein genaueres Bild eurer Empfehlungen habe, dann kann ich es auch preislich ungefähr abschätzen.
Hatte an eine Fuba oder Kathrein als Schüssel gedacht. Eventuell eine 90cm? Beim Rest muss ich dann leider auch schon passen.
Freue mich schon auf eure Antworten!
Danke!
TheWolf
#2 erstellt: 10. Okt 2007, 15:26
ich will Dir Deine Vorfreude ja nicht nehmen, aber hast Du abgeklärt, dass Du die SAT-Schüssel auf dem Balkon anbringen darfst?
Normalerweise kann sowas als "Veränderung der Außenansicht bzw. Außenfassade" ausgelegt werden und solches ist durch alle Eigentümer zustimmungspflichtig.
Das Ganze weiß ich, weil ich selber Besitzer einer Eigentums-Wohnung bin und wir erst vor kurzem von Kabel-Anschluss auf SAT umgestellt haben.
Hanuri
#3 erstellt: 10. Okt 2007, 21:50
Zum einen, wird die Schüssel unten im Eck des Balkons angebracht und muss auch wahrscheinlich gar nicht an der Fassade befestigt werden. Auch wenn, dann ist diese nicht sichtbar.
Des Weiteren bietet der hiesige Kabelanbieter nicht die ausländischen Sender, dich ich sehen will und ich hoffe mit meinem ausländischen Pass, ein Recht darauf zu haben, mich über die Geschehnisse aus meinem Heimatland zu informieren.
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Okt 2007, 08:53
Nach der aktuellen Rechstsprechung. kannst du innerhalb deines Balkons machen was du willst, nur an der Fassade oder aussen am Balkon benötigst du die Erlaubnis. Bedenke das eine 90er auf dem Balkon schon recht sperrig ist.
Die sehr engen Abstände die du willst, lassen sich nur mit Alps-Quattro-LNB machen (oder mit einer größeren Schüssel).
Dann benötigst du noch einen 17in8-Multischalter um deine 7 Kabel zu versorgen. Allerdings könntest du auch auf 6 Kabel reduzieren, denn mittel CA-Modul und Karte kann ja auch dein Twin-Receiver entschlüsseln
Hanuri
#5 erstellt: 11. Okt 2007, 09:30
Danke für eure bisherigen Beiträge!
So, habe jetzt mal etwas zusammengestellt. Würde mich freuen, wenn ich da noch eine Empfehlung bekommen könnte, da insbesondere die Multischalter im Preis doch sehr differenzieren kann und ich qualitätsmäßig das ganze nicht abschätzen kann.
Beim Spaun würde mich interessieren, was ihr von den zwei Varianten haltet. Würde die zweite günstigere in meinem Fall funktionieren.
Schüssel:
Fuba Spiegel 85cm Aluminium DAA 850 -> 119€
Multifeedhalterung:
Fuba Original-Multifeedhalterung 4-fach -> 35€
LNB:
Kreiling HQ Quattro LNB - 0,2dB KR-440 Profi -> 30€
oder
ALPS Uni Quattro LNB-0,4dB-40mm Feed -> 25€
Multischalter:
SPAUN SMS 17089 NF 17/8 -> 493€
oder
4 x Spaun SMS 5549U - Multischalter 9/8 -> 356€
oder
Multischalter Triax TMS 17x8T -> 338€
oder
EMP 17/8 MULTISCHALTER -> 257€
oder
Resch Multischalter HighClassLine HCS 178 - 17/8 NT -> 260€
Generell die Frage, ob eine 85cm-Schüssel ausreichend für Schlechtwetter ist? Spielt das eine Rolle, dass meine Schüssel quasi zum Teil geschützt wäre, dadurch das diese überdacht wäre?
Gibt es bei Kabel bestimmte Empfehlungen oder würde es dieses hier auch tun:
Koaxial 120db 4-fach geschirmt -> 26€
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Okt 2007, 15:16
Spiegel + Halter sind gut, LNB sagte ich schon das nur Alps geht wegen der Bauform, Multischalter der Spaun SMS 17089 oder der Delta MS 1708N oder wenn du kurze Wege hast auch der Resch.
Neue Wohnung / neue SAT-Anlage
Rapid1898 am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  6 Beiträge
Welche Sat Anlage brauche ich?
MrNorrel am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  2 Beiträge
Ich brauche eine SAT Anlage........
wega.zw am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Frage zu SAT-Anlage
strapp am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
Neue Wohnung = neue Sat anlage
Sic am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
Sat-Schüssel für Wohnung?
celle am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  5 Beiträge
Brauche hilfe bei sat anlage
kassian1989 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Sat Anlage Teilezusammenstellung
besyra am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  9 Beiträge
SAT-Anlage für Premiere?
Flat1977 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  2 Beiträge
Brauche hilfe für sat anlage
mircoha1 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.602
