HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SMART DPA 31 - Hilfe | |
SMART DPA 31 - Hilfe+A -A |
*MiMo*
#1 erstellt: 27. Sep 2007, 22:49 | |
Hallo Leute, kennt einer dieses System, hat es vielleicht schon verbaut? Kann ich damit Premiere HD empfangen und die anderen HD Sender??? Also es liegt folgende Situation vor: Mehrfamilienhaus mit einfacher Baumstruktur und bereits installierter digitalen Sat-Lösung, denke Discon von Technisat. Jetzt fehlen aber mitlerweise massig Sender und ich wollte zu HD sendern wechseln! Leider besteht keine Möglichkeit eine eigene Schüssel aufzubauen, oder neue Strippen zu jefder Wohnung zu legen :-( Hier mal ein Beschreibungsausschnitt: ----------------------------- Digitales SAT- Einkabelsystem SMART DPA 31 (Astra- Transponder 104 für neuen Pro7/Sat1 Transponder tauglich) SOFORT AB LAGER LIEFERBAR ! Das DPA 31 verbindet die kostengünstige Frequenzmultiplexer- Lösung des GP 31 ED mit der Flexibilität einer ZF/ZF- Umsetzung. Die meisten deutschsprachigen Programme sind auf Transpondern im horizontalen High Band untergebracht. Deshalb wird dieses gesamte ZF-Band ab 1100 MHz eingespeist. Mit dem DPA 31 lassen sich zwei vertikale Transponder auf Frequenzen zwischen 950 MHz und 1100 MHz umsetzen. Im Standard sind dies die Transponder 104 (Sat1, Pro7, Kabel1) und 78 (Viva, Viva plus). ------------------- Bis zu 20 Receiver (oder mit einem Verstärker auch leicht mehr) in einer Baumverteilung (Reihenschaltung), wie z.B. bei "Fernsehkabelanlagen" nutzbar. Das System arbeitet mit allen digitalen Receiver zusammen. Es können die deutschsprachigen Sender des ASTRA empfangen werden, die im HIGH Band liegen. Das Einkabelsystem wird mit einem Universal Twin- oder einem Quattro- LNB versorgt. Vom System geht dann eine Leitung an die Dosen, die Leitung wird von Dose zu Dose durchgeschleift oder unterwegs mittels Verteiler (F-Verteiler SAT-tauglich bis 2150 MHz !) nochmals verteilt. Bestehende Anlagen können übernommen werden. Um Probleme zu vermeiden, sollten die Kabel doppelt geschirmt sein. Durch ein steckbares Modul lassen sich Transponderfrequenzen hinzuschalten. Mitgeliefert werden folgende Module: 1. Arena Modul 2. Viva Modul Die terrestrische Antenne (oder Kabel TV) kann über einen extra Eingang am System mit eingespeist werden Benötigt werden die Sat 3-Loch oder 4-Loch (z.B. wenn man an diesem Platz 2 Receiver betreiben möchte) SAT- Dosen (Breitbanddosen) mit Gleichspannungsentkopplung/-sperre (sogenannte "Richtkopplerdosen"). Die letzte Dose muss mittels eines Abschlusswiderstandes abgeschlossen werden (Enddosen haben diesen Widerstand bereits eingebaut !). TECHNISCHE DATEN: Ein / Ausgänge: 3 x Eingang, 2 x SAT 1 x Terrestrisch Frequenzbereich Sat: 950-2200 MHz Frequenzbereich terrestrisch: 47-862 MHz Verstärkung Sat: 20dB Max. Ausgangspegel Sat: 104dBuV Max. Ausgangspegel Terr. 100dBuV max. LNB- Strom: 850mA Temperaturbereich -10°C.....+50°C Abmessungen B x T x H: 250 x 120 x 68mm ---------------------------------------------- |
Problem mir DSF/Tele5 - Smart DPA 31 Olli567 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 7 Beiträge |
Ersatz oder Alternative zu Smart DPA 31 hgd100 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 22 Beiträge |
Hilfe bei ish Smart Card Lord70 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
Smart MX04+ Programmnummern ändern? baldaran am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 13 Beiträge |
Empfehlung für SAT-Verteilung mit 31 Teilnehmern beX am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 2 Beiträge |
Mit Smart TV kein Satellitenempfang Erinyen am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 6 Beiträge |
Welches Quad LNB ? smart ? powerschwabe am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
SMART MX 95 Phyton am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 2 Beiträge |
Smart MX 95 ? Cartman361 am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 7 Beiträge |
SMART MX 04 + pearlter am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPapa_Klause
- Gesamtzahl an Themen1.554.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.410
