Ist diese Anlage digital?
Simba01
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 15:05
ich habe eine Frage ob die TV-Anlage in meiner Mietwohnung analog oder digital ist? Der bereits in der möblierten Wohnung vorhandene Reciever ist analog.
Nun habe ich mir die Anlage genauer auf dem Dachboden angeschaut(siehe Fotos). Bis ich die FAQs hier gelesen habe, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nur noch einen digitalen Reciever anklemmen müsste und schön hätte ich digitales Fernsehen.
...dann habe ich gelesen, dass vier Kabel aus einem LNB kommen müssten damit es digital ist, ich habe auf dem Dach dooferweise 2 LNBs gesehen
Hier den Multischalter, den ich gefunden habe:
Hier die dazugehörige Schüssel auf dem Dach
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir anhand der Bilder sagen könntet, ob ich wirklich nur einen digitalen Reciever kaufen muss oder ob noch andere Sachen gemacht werden müssten.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Anna
ARfreak
#2 erstellt: 12. Aug 2007, 15:57
Das ist ne Multifeedanlage für analogen Empfang. Digital kommt nur Low-Band rein, und das ist eher uninteressant. Falls Du und Deine Mitmieter auf Hotbird (nach dem Abstand zu Urteilen, Empfängst Du Hotbird u. Astra ) verzichten kannst, kannst Du die beiden LNB´s gegen ein Quattro LNB austauschen, dann ist auch High-Band empfangbar, und Du kannst gleich die vier Kabel außen nutzen.
Simba01
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 16:42
und ich hatte mich schon gefreut, das alles so einfach sein könnte...ist es aber wohl nicht.
Was würde denn beim Verzichten auf Hotbird wegfallen an Funktionen oder Sender?
ARfreak
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 22:08
Funktionen keine, deutsche Sender keine relevanten, am besten mal in die Sendertabelle von Hotbird schauen, ob sa was benötigt wird (vor allem ausländischen Mitbürgern zu empfehlen).
Simba01
#5 erstellt: 13. Aug 2007, 21:26
ok, die Hotbird-Sender habe ich überprüft und bin zum Schluss gekommen, dass ich/wir auf diese verzichten können.
Du sagtest, dass ich das vorhandene LNB gegen ein Quad-LNB tauschen muss.
Würde so eines gehen:
Quad-LNB von Reichelt
Wie genau tausche ich die LNBs aus? Einfach die beiden alten abschrauben und auf eine der beiden Halterrungen das neue "raufschrauben"?
Ich habe soetwas noch nie gemacht und rankommen kann man auch schlecht an die Schüssel.
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 09:42
Dieser Reichelt allein dafür das er die Bezeichnungen Quad und Quattro durcheinanderwirft gehört er
Du benötigst ein Quattro-LNB, sofern ist der Link richtig, ich würde dir aber eher zu einem Alps oder Invacom raten.
diba
#7 erstellt: 14. Aug 2007, 11:30
Funktioniert den der Multischalter der ja jetzt 2 LNBs verteilt hat dann auch mit einem Quattro?
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Aug 2007, 11:42
Ja, die 22kHz-High/Low-Umschaltung wurde damasl nur gerne zum Schielen missbraucht.
... allerdings wäre es sinnvoll, den Astra - LNB in die Mitte zu nehmen und die Schüssel neu auszurichten.
Simba01
#9 erstellt: 14. Aug 2007, 19:50
ok, ich habe mal ein Quattro LNB von Alps gefunden
Quattro LNB von ALPS
würde das passen?
Muss ich eine andere Befestigung dafür noch kaufen?
KuNiRider
#10 erstellt: 15. Aug 2007, 09:01
Das LNB ist richtig, du benötigst keine weiteren Teile. Das LNB kommt im Bild in die linke Halterung (die direkt über dem Feedarm) und du musst den Spiegel ca. soweit nach links (osten) drehen, wie die zwei jetzigen Feedhörner auseinander sind. Vorteil der ganzen Arbeit: Mehr Schlechtwetterreserven.
Wenn du die andere Halterung benützt, musst du nichts einstellen.
Simba01
#11 erstellt: 15. Aug 2007, 21:42
ok - ich habe mir jetzt das Quattro LNB bestellt.
Hoffentlich bekomme ich es eingebaut.
Sat Anlage auf Digital umrüsten
ich_weis_nix am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Digital Sat Anlage
peter_II am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Mehrteilnehmer Anlage (digital) reaktivieren .
nOerkH am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  10 Beiträge
SAT Digital...welche Anlage ?
AcidChris am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  16 Beiträge
Sat anlage Digital?
hErr.cHilloR am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  2 Beiträge
Ist diese Sat- Anlage gut???
Method_Man am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
Ist mein Sat Anlage Digital?
evilbutze am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  21 Beiträge
Analoge Anlage auf Digital
ulliwitsch am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Digital Anlage erstellen
Internetnihat am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Digital SAT Anlage aufrüsten
IC-Killer am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.975
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
