HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung auf dig. Sat - bitte um Kontrolle durch... | |
Umstellung auf dig. Sat - bitte um Kontrolle durch die Experten+A -A |
edta1m
#1 erstellt: 31. Jul 2007, 12:40 | |
Hallo zusammen! Wie schon im Titel gesagt, will meine Familie von analog auf digitalen Sat-Empfang umsteigen. Ich bitte euch, wenn ihr Zeit und Lust habt, nur mal kurz meine Gedanken zu kommentieren und mich ggf auf Fehler in meinen folgenden Überlegungen zum Umbau hinzuweisen! Danke schon mal dafür! Also, bisheriges Setup: 65cm Spiegel mit TwinLNB (mittlerweile schon etliche Jahre alt, ich vermute einfach mal dass es sich um ein "analoges" handelt, also eines, das noch nicht ins Hochband kommt) Die beiden Kabel aus dem LNB gehen dann in einen "Verteiler", der den Anschluss von insgesamt 4 Receivern ermöglicht. Geplant hätte ich nun: ersetzen des kleinen Spiegels durch einen 80cm Spiegel, z.B. von Reichelt diese hier Frage hier: kann ich einfach die alte Halterung der bisherigen Schüssel verwenden, oder muss hier neu ausgerichtet werden? (die Halterung der alten Schüssel ist ja vom Fernsehtechniker ausgerichtet worden: installiert am ehemaligen) angeschlossen werden sollen 3 Receiver; Insofern hätte ich geplant ein TwinLNB zu besorgen wie dieses hier habe gelesen, dass die Palcom wohl relative gut sein sollen. Oder ist dieses deutlich besser (geringeres Rauschmaß etc)? Und danach einen "Axing 2fach SAT-Abzweiger" angeschlossen, gibts ebenfalls bei Reichelt. Was ich hier nicht weiß: Es gibt verschiedene Ausführungen mit 12dB bis 20dB Abzweigdämpfung, die alle gleich viel kosten! Was ist denn nun besser? Wäre nicht eine möglichst geringe Dämpfung empfehlenswert?? Also die Variante 12dB Abzweigdämpfung? Von den Receivern her will ich euch jetzt noch nicht belästigen, da mache ich mich dann nochmal gesondert auf den versch. Testseiten schlau. Vielen Dank edta1m |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 31. Jul 2007, 13:00 | |
Der Abzweiger ist für deinen Zweck ungeeignet. Du brauchst einen Quad-LNB oder einen Quattro-LNB plus Multischalter. |
KuNiRider
#3 erstellt: 31. Jul 2007, 17:49 | |
Der Spiegel müsste komplett neu ausgerichtet werden. Du kannst aber in deinen vorhandenen Spiegel ein neues Quad oder Quattro-LNB + Multischalter) einsetzen. Der verlinkte Gibertinispiegel ist aus der Billiglinie (schmaler Feedarm und nur 4 Schrauben halten den Reflektor ...). Ob auf dem LNB nun 0,2 / 0,3 /... 0,5dB draufsteht ist nahezu egal, die wirklich wichtigen Sachen sind leider nirgnds angegeben. |
edta1m
#4 erstellt: 31. Jul 2007, 20:38 | |
Hallo! Danke für die Hinweise! Dann werde ich mal den alten Spiegel lassen und ein neues quattro LNB plus Multischalter einbauen.
Was wäre das denn? Habe hier im Forum wie gesagt gelesen, dass eben der Palcom den Reichelt da anbietet gut und günstig sein soll, ebenso wie die ALPS LNBs. Oder habt ihr (auf testberichte.de finde ich da nichts gescheites) einen guten Vorschlag (darf auch ruhig etwas mehr kosten)? Multischalter von Bauckhage, Palcom oder die teueren von Axing (Premium Line)? Nochmals danke für die Hilfe! |
KuNiRider
#5 erstellt: 31. Jul 2007, 22:16 | |
Wichtig beim LNB: Platz 1: Wetterbeständigkeit Regen / Eis Platz 2: Wetterbeständigkeit Sonne / Hitze Platz 3: Gleichmäßigkeit der Verstärkung, evtl. mit Entzerrung platz 4: Ebenentrennung Platz 5: Wetterschutz der Anschlüsse Platz 6: Rauschmaß Platz 7: Verstärkung Platz 8: Bauform Alps ist meine Lieblingsmarke, sehr guter Wetterschutz, kompakte Bauform, sehr gleichmäßige und nicht zu hohe Verstärkung, extrem zuverlässig. (hoffentlich liest das mein Chef nicht, ich arbeite bei der Konkurrenz) Multischalter würde ich keinen der genannten nehmen, erst recht wenn Premium draufsteht Was der Spaun teurer ist, spart er über seinen Stromsparschaltung |
edta1m
#6 erstellt: 31. Jul 2007, 23:00 | |
Aha! Dann werde ich mich da mal entsprechend umschauen! Vielen Dank nochmal!! Grüße |
Kaufempfehlungen für Umstellung auf dig. Sat-Empfang? musikullus am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Umstellung auf SAT HD wackeler am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 3 Beiträge |
Anlagenplanung Sat Dig. Einfamilienhaus Mogwhy am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 28 Beiträge |
Kauf: Dig. Sat-Rec. perfectworld am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 26 Beiträge |
Umstellung sat auf Digital Igel78 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung auf Digital-SAT xoa am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung Kabel auf SAT woiffi am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Dig. Sat-Tv TulsaDoom am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Mehrfamilinhaus umstellung Kabel auf Sat kurstadtrocker am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Umstellung auf Sateliten-Digitalempfang. Bitte um Hilfe. maumaumau am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.364
