Probleme mit Humax F2 FOX?
Hermes_II
#1 erstellt: 20. Jul 2007, 10:48
Seit ein paar Wochen hängt sich nur bei bestimmten Programmen (rbb, NDR, Eins festval ua) nein Receiver auf: schwarzer Schirm, Programm wird neu geladen, Fortschrittsbalken, irgendwann ist der Sender dann wieder da. Nach einigen Minuten dasselbe. Mitunter hängt dann auch das Bild als so eine Art zerrissenes Standbild. Dann muss ich den Receiver ganz abschalten, wieder anschalten, booten lassen etc.
Was kann die Ursache dafür sein und wie lässt sich die beheben?
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 11:04
Das riecht etwas nach einem überlasteten Netzteil. Das vom Fox ist leider nicht besonders kräftig und macht schon bei manchen Quad-LNB in der Sommerhitze schlapp. Es kann auch sein dass du ein 'bischen Kurzschluss' auf deiner Leitung hast. Wenn in einem F-Stecker nur ein einzelnes Schirmhaar oder ein Folienfetzen den Kurzschluss macht, ist das wie ein enormer Stromverbrauch.
Was nicht dazu passt, ist dass es bei dir nur bei bestimmten Programmen auftritt.
Hermes_II
#3 erstellt: 21. Jul 2007, 07:34
DAnke für Deinen Hinweis. Duhattest Recht: der Receiver ist hinüber (wäre ich angesichts des beschriebenen Phänomens nicht drauf gekommen).
Danke für den Hinweis.
Curchman
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 17:51
Also ich hab das gleiche Problem allerdings bin ich schon ein bisschen weiter an der Lösung dran bekomms aber immernoch nicht hin
Also 1. Der Reciever stürzt nicht nur bei bestimmten Progammen ab, sondern das sind dann einfach dei Programme die man am meisten guckt und bei denen somit die Wahrscheinlich kein viel höher ist das der Reciever dort abstürzt.
2. Mein Reciever überhitzt.
Das heißt wenn das Standbild (bei mir einfarbiges Bild in verschiedenen Farben) das nächste mal erscheint einfach Stecker rausziehn und die 3 Schrauben lösen die das äussere Gehäuse halten. Man merkt ziemlich schnell das der Reciever heiß läuft, da einem die warme Luft nur so entgegen strömt.
So das sind bis jetzt meine Erkenntnisse.
Problemlösungsansätze sind:
Entweder nen Lüfter ausm PC ausbauen und irgentwie mit an das Innenleben anschließen, oder es fehlt ein Widerstand.
Denn : der Reciever besteht aus dem motherboard, (welches OK zu sein scheint) und einem Tuner, welcher für die Sender zuständig ist. Und beim Tuner ist zumindest bei mir ein Steckplatz für den Widerstand R18 frei. Von unten sind aber trotzdem 2 Lötpunkte drauf was ja zeigt das dort eigentlich was reingehört.
Ich hoffe man kann gemeinsam einen Lösungsweg finden...
(Das motherboard is die große Güne Steckplatine und der Tuner is die kleinere Gelbe Steckplatine.)
Humax f2-fox problem
Stitchyde am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  9 Beiträge
Humax F2-Fox
Bend99 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
Humax F2 Fox Problem
am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  4 Beiträge
Humax F2 Fox Kanaleinstellung ?
garlic am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  5 Beiträge
HUMAX F2 Fox Installation
raigero am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  8 Beiträge
Humax Fox F2 - schlechter Tuner?
Kalla am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  3 Beiträge
Humax F2-Fox noch aktuell?
Micha_321 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  7 Beiträge
Digitaler Ausgang HUMAX F2-FOX
Kai.D am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  2 Beiträge
Problem mir Humax F2-Fox Reciever
Tina** am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
Humax F2 Fox und Dolby Digital
ed1272 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
