| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalstärke beim Einstellen immer gleich? Qualitä... | |
Signalstärke beim Einstellen immer gleich? Qualität jedoch nicht!+A -A |
MikeF
erstellt: 22. Jun 2007, 18:45
Hallo! Habe meine neuen Anlage heute eingestellt. War kinderleicht und die Anzeige am Kathrein UFD-590 hat seht gute Dienste geleistet. Was ich allerdings nicht verstehe ist daß die Signalstärke IMMER auf 75% steht, egal ob die Schüssel total verdreht ist oder perfekt eingestellt ist, die Signalqualität allerdings schon zwischen 10% und 99% sein kann, je nachdem wie man sich beim Einstellen bemnüht. Habe nun 99% Qualität, aber immer 'nur' konstant 75% Signalstärke. Was sagt das nun aus? Bild ist natürlich perfekt. Muß ich mir Sorgen machen? Nun die Teile: Technisat Satman 850 + Unysat Qutro LNB für extern. Multiswitch Spaun 5609 Multiswitch Kathrein LCD 111 Kabel für die gesamte Anlage Kathrein UFD-590 Receiver(als Übergangslösung) Bin für jeden Tip dankbar. Grüße |
-=BlindKing=-
erstellt: 22. Jun 2007, 19:29
Um die Signalstärke sollst du dir nicht viele Gedanken machen. Die zeigt nur an, dass das LNB angeschlossen ist. Die Zahl hängt von Verstärkungsgrad des LNBs ab. Aussagekräftig ist die Signalqualität. |
MikeF
erstellt: 23. Jun 2007, 10:08
Hallo! Danke für die Info. In der Bedienungsanleitung des Kathrein Receivers sieht man in den abgebildeten Bildern auch immer nur 75% Stärke und 98% Qualität. Das kann kein Zufall sein Danke nochmals. Von der Anlage bin ich übrigens wirklich begeistert. Die geht verdammt gut. Wenn man scheinbar die richtigen Komponenten (also keinen billigen Schrott) auswählt dann dürfte das wirklich mit Plug&Play funktionieren Blitzschutz und Erdung ist auch dran, jetzt fehlt nur noch der endgültige Receiver, der neue Technisat Digicorder HD S2 und ein vernünftiger Plasma, der neue G8 Pioneer 428XD Beide in den "Startlöchern", jedoch noch nicht verfügbar Grüße |
MikeF
erstellt: 24. Jun 2007, 19:39
Ich habe jetzt nochmal mit einem Technisat MF4S die Schüssel neu justiert, da an einer anderen Anlage der Kathein etwas mehr anzeigte. 75% Stärke statt bei mir 72%, die Signalqualität war bei uns beiden gleich, also 98%. Als ich den Technisat dann bei mir angeschlossen habe, haben die Pegelanzeigen deutlich weniger angezeigt als bei einer anderen "billigen" Anlage. Das wollte ich so nicht stehen lassen Also mit dem Technisat nochmals nachjustiert und siehe da, die Anzeige ist so feinfühlig daß man wirklich super Einstellen kann. Und was habe ich damit erreicht? Am Technisat habe ich nun Stärke=92 und Qualität=10dB, also der ober Balken fast ganz oben, der untere ist auf Vollausschlag. Vor dem erneuten Einstellen waren es 79 Stärke und 8,9dB. Auch ganz gut, aber nicht perfekt Jetzt geht es aber wirklich nicht mehr besser, bin sehr zufrieden. Den Kathrein hatte ich noch nicht wieder angehängt um zu sehen was sich da getan hat. Der UFD 590 nervt nämlich mit Bildhängern. Dachte zuerst es liegt an der Justage, aber an der anderen Anlage ist der selbe Effekt zu sehen und der Technisat lief auch vor der Nachjustage perfekt. Keine Ahnung warum der Kathrein rumzickt, den habe ich mir aber sowieso nur ausgeborgt.Grüße [Beitrag von MikeF am 24. Jun 2007, 19:43 bearbeitet] |
Selfsat 30HD4 Signalstärke / Qualität nachtclub am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Signalstärke/Qualität ausreichend? dapdahang am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
Kein Signalstärke und Qualität Salva93 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS8807/12 Signalstärke -qualität eurodesk am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 11 Beiträge |
Signalstärke Ok, jedoch kein Bild fuxc am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Signalstärke und -qualität erhöhen Texter am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
Frage zu Signalstärke / Qualität kickit666 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 4 Beiträge |
Signalstärke, aber keine Qualität OliverK80 am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 2 Beiträge |
Signalstärke und Qualität Jensabel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
wechselnde Signalstärke und qualität? MosesAK am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 9 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
