| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S-Anlage umkrempeln/erweitern - Hilfe | |
DVB-S-Anlage umkrempeln/erweitern - Hilfe+A -A |
adidas999
erstellt: 18. Jun 2007, 07:11
Hallo erstmal, Ich bin gerade dabei meine SAT-Anlage upzugraden, die FAQs und ähnliche Threads bin ich schon durch, allerdings bleiben noch ein paar Fragen übrig: Meine derzeitige SAT-Anlage, sieht wie folgt aus: Digit-SAT-Anlage mit Twin-LNB der eben genau 2 Receiver versorgt, nachdem ich aber wahrscheinlich irgendwann in meinem Haus so um die 12 Receiver versorgen werde müssen, wird es wohl am Besten sein, eine Anlage mit einem Quattro-LNB (ohne Switch, der Twin-LNB lässt sich ja laut FAQ nur analog aufteilen?) und einem Multiswitch aufzubauen!? Nachdem ich den FAQs entnehmen konnte, dass es Multiswitches gibt, die 8 Eingänge haben (also für 2 Quattro-LNBs), und bis zu 60 Ausgänge (laut einem anderen Thread) haben können, stellt sich mir jetzt die Frage, ob es denn ab einer gewissen Ausgangs-Anzahl notwendig ist, einen zweiten Quattro-LNB anzuschließen, oder ob ich theoretisch einfach einen Quattro-LNB auf meine vorhandene Schüssel geben kann, und dann den Multiswitch mit "nur" 4 Kabeln vom LNB versorgen kann und trotzdem immer alle möglichen Ausgängen verwenden kann, oder wird zB bei einem 20er-Multiswitch ab dem 11. Receiver ein 2. LNB fällig, der dann die zweiten 4 Anschlüsse versorgt? Bzw. wenn es mit nur 4 funktioniert: Wozu kann dann der Multiswitch noch einen Quattro-LNB entgegennehmen? So, jetzt habe ich euch ja fast schon mit Text überrollt, wäre euch aber trotzdem dankbar, wenn ihr mir helfen könntet, auch eine Empfehlung bezüglich Quattro-LNB würde ich benötigen, denn ich wäre ja eigentlich ein Hirschmann-Fan, aber die bieten mit dem Hit CS400 bzw. 404 ja nur Quattro-Switch-LNBs an, diese kann ich ja nicht verwenden, oder? Auch eine Produktempfehlung bezüglich eines Multiswitch würde ich benötigen, denn auch dort weiß ich nicht echt, was sinnvoll ist, ein Triax mit 16 Ausgängen kostet 45 € ein Spaun mit 12 kostet 145 €, also irgendwas muss da doch fast dahinter sein, nicht? Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe!
Juergen64
erstellt: 18. Jun 2007, 11:44
Hallo adidas999, direkt vorweg: als Basis kommst Du sinnvollerweise nicht um eine Quattro-LNB (Achtung! nicht Quad und auch nicht Quattro mit integriertem Multischalter!) drumherum. Wieviele Eingänge Du brauchst, hängt davon ab wieviele LNB's Du anschließen willst (Multifeed-Empfang oder zusätzliche Schüssel). Solange Du wie viele auf Astra 19,2° West bleibst, reicht einer mit 5 Eingängen (4 von der LNB + eine konventionelle Antenne, haben die immer dabei). Für jeden weiteren direkt angepeilten Satelliten brauchst Du dann 4 Eingänge mehr. Die Alternative "drehbare Schüssel" ist bei mehreren Empfängern keine Alternative mehr. Die kommen sich ins Gehege wenn der eine von Astra und der andere von Hotbird schauen will. Gängig und damit noch im vernünftigen Preisrahmen sind Multischalter mit 8 Ausgängen: da kannst Du 8 Single- oder 4 Twin-Receiver anschließen. Bedenke bei der Stückzahl auch, an wievielen Stellen aufgenommen werden soll, damit Du dort einen separaten oder Twin-Receiver vorsiehst. Solange Du noch nicht mehr brauchst, würde ich dabei auch bleiben. Achte aber für Erweitungswünsche auf "kaskadierbare" Modelle eines herstellers, den es auch morgen vermutlich noch gibt. Kaskadierbar heißt, Du kannst weitere Multischalter dahinterhängen und somit mehr Geräte versorgen. Vorsehen würde ich an Deiner Stelle aber jetzt schon die fleißige Verlegung von Leer-Rohren, wo Du dann später auch ausreichen Strippen einziehen kannst. Produktempfehlungen kann ich leider keine geben, dafür bin ich mit den Modellen nicht ausreichend auf dem Laufenden. Im Sinne der Erweiterbarkeit würde ich an Deiner Stelle dann schon auf ein Markenprodukt achten, und auch den Stromverbrauch der Multischalter solltest Du vielleicht nicht ganz vernachlässigen. Manche schalten sich nämlich auch bei Nichtgebrauch des TV nicht aus und ziehen dann 24 Stunden am Tag vollen Saft, während andere in Standby runterfahren und dann nur noch weniger als 1 Watt brauchen. Gruß Jürgen |
adidas999
erstellt: 19. Jun 2007, 06:16
Wow! Okay, vielen Dank! Jetzt ist mir schon so ziemlich alles klar. Da bleibt mir echt nur noch die eine Frage: Woher bekomm ich nochmal diese terrestrische Antenne bzw. wofür ist die gut? Denn ich dachte immer ich brauche keine Antenne mehr, wenn ich jetzt endlich alles auf Sat umgestellt habe, außerdem schreibst du, dass die irgendwo dabei ist, wo soll die dabei sein? Beim Multiswitch, oder beim LNB? Oder ist die eh unnötig, bzw. muss man die halt extra kaufen? Edit: Noch was zum Multiswitch, so wie ich das jetzt sehe, braucht man anscheinend immer einen kaskadierbaren Basis-Multiswitch und kann dann mit den dementsprechenden "Erweiterungs-Switches" auf mehr Ausgänge kommen, allerdings stellt sich mir jetzt die Frage, wie man die Basisstation mit dem weiteren Switch verbindet, da reicht ja dann nicht einfach nur 1 Kabel von der Basisstation zum Switch, sondern da braucht ja die Erweiterung anscheinend auch wieder 4 Eingänge, verliere ich dann alle Ausgänge der Basisstation (wenn diese eben nur 4 hat), oder kann ich zB auch irgendwie mehrere Erweiterungen an eine Basisstation hängen? Sorry da fehlt mir derzeit das Verständnis, denn ich würde jetzt nur mal eine Basisstation mit 4 Ausgängen kaufen, um das Ganze dann mit einem Switch zu erweitern, allerdings mache ich mir jetzt eben etwas Sorgen, wie das dann genau geht, bzw. wie viel mir das dann echt bringt, oder ob ich nicht gleich einen nicht kakadierbaren Switch mit ~16 Ausgängen kaufen soll und fertig!? Hilfe! (und schonmal vielen Dank für dieselbige) [Beitrag von adidas999 am 19. Jun 2007, 06:30 bearbeitet] |
Juergen64
erstellt: 19. Jun 2007, 07:04
Hallo adidas999,
"Dabei" ist an allen mir bekannten Multiswitches (Stand 2001, da hab ich meine Anlage aufgebaut) ein Eingang für eine terrestrische Antenne. Die Antenne selbst ist nicht dabei. Ob und wofür du die brauchst oder auch nicht, ist Deine Entscheidung und hängt von Deiner Empfangssituation ab. Wenn Du Geräte mit integriertem DVB-T-Tuner hast, würd ich mir in Berlin ein passend abisoliertes Kabelstück dranmachen (Anleitung gibts im Netz). Damit bist Du dann nicht immer auf den Sat-Receiver angewiesen, kannst auch mal ein Programm aufnehmen und ein anderes schauen ohne dafür einen Twin-Receiver kaufen zu müssen.
Selber hab ich mich mit kaskadierbaren noch nicht beschäftigt. Ich vermute mal, Du brauchst 4(!) Ausgänge Deines ersten Switches um den zweiten zu versorgen. (Vertikal Low, Vertikal High, Horizontal Low, Horizontal High). Dann aber brauchst Du mindestens einen mit 8 Ausgängen, um 4 davon für anzuschließende Receiver frei zu haben. An die anderen 4 Ausgänge kannst Du Deinen zweiten 5/8-Multischalter für weitere 8 Geräte dranhängen. Erkundige Dich aber lieber vorher nochmal. Gruß Jürgen |
adidas999
erstellt: 19. Jun 2007, 07:58
Okay, nachdem die Antenne nur für Terrestrisch ist, ist das für mich wohl vernachlässigbar, denn hier in AT kann man ja eh nur 3 Sender per DVB-T empfangen, allerdings 3 Sender, welche auch über DVB-S verfügbar sind, und sollte sich das jemals ändern, kann ich so eine noch immer nachrüsten würde ich mal sagen (bei Einwänden dagegen, diese bitte unbedingt vorbringen) Nun aber zu meiner Multiswitch-Rechnung: 12 Anschlüsse (ohne Twin-Receiver, also auch 12 Receiver) ist das ziemliche Maximum was ich je in meinem Haus brauchen werde, brauchen tu ich derzeit sowieso nur 3, somit wäre ich ja mit einem nicht kaskadierbaren Switch, mit 16 Ausgängen bestens bedient? Bzw. wäre ein kaskadierbarer mit 4 Ports besser??? Denn das Erweitern von kaskadierbaren Switches geht so: Oben gehen die (mindestens) 4 Eingänge vom Quattro-LNB rein, Rechts gehen die Ausgänge, die man zu den Receivern führt und unten gehen dann die Ausgänge raus mit denen man dann die weiteren Switches anhängen kann! Wenn ich ca. 12-20 Ports haben möchte, kaufe ich dann besser einen (zB 16-Port) Switch, oder nur mal eine Basisstation mit 4, die ich bei Bedarf erweitere? Dabei gebe ich zu bedenken, dass ich bei den kaskadierbaren Switches für 16 Ports (also 4 von der Basis-Station und 12 von der Erweiterung) ~ 300€ bezahle, und bei einem "normalen" 16-Port-Switch bezahle ich 150€, weiters mache ich mir da noch Sorgen, ob es dann in 10 Jahren noch kaskadierbare Erweiterungen für meine Basisstation gibt, oder ob ich dann erst wieder alles (Basis und Erweiterung) neu kaufen muss, denn dann bringt die Erweiterbarkeit ja nicht viel, hier wären die Erfahrungswerte von "alteingesessenen" Usern gefragt! Schon jetzt vielen Dank für die Antworten und die bisherige Unterstützung! [Beitrag von adidas999 am 19. Jun 2007, 09:11 bearbeitet] |
Bestehende SAT Anlage erweitern. Hilfe! Rayman87 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 9 Beiträge |
dvb-s anlage kaufen! melli83 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Anlage erweitern mawie1 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Sat Anlage erweitern Tobias1994 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 43 Beiträge |
DVB-S Anlage Heimwerkerking am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
DVB-S Anlage ( Fragen ) Neji am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 7 Beiträge |
Anlage für DVB-S >Revolution< am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe dvb-s2 Szabi112 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 15 Beiträge |
HILFE!! DVB-S zu Weihnachten Hirte66 am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe zum Thema DVB-S DeadEye am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
