| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Receiver mit DVD Rekorder | |
Sat Receiver mit DVD Rekorder+A -A |
handlepass
erstellt: 14. Jun 2007, 13:26
Hallo, bin neu in diesem Forum. Habe da mal eine Frage."Gibt's eigentlich Sat Receiver, an die ein DVD Rekorder angeschlossen werden kann, der sich automatisch die Programme sucht, die ich im DVD Rekorder zwecks Aufnahme einer bestimmten Sendung programmiert habe?" Wichtig dabei ist, daß der Receiver zwischen den einzelnen Programmen automatisch sich den programmierten sucht und auch mehrere Sendungen aus verschiedenen Programmen nacheinander aufnehmen kann. Bei Kabel war das kein Problem, aber beim DVD Rekorder muß ich jetzt jedesmal manuell den Sender wechseln. Somit lassen sich momentan keine weiteren Programme programmieren, bzw, aufnehmen, ohne vorher den Receiver umzuschalten. Wäre toll, wenn's dafür eine Lösung gäbe.
KuNiRider
erstellt: 14. Jun 2007, 14:49
Eigentlich kann das jeder halbwegs anständige Sat-Receiver. Nur andersrum: Du programmierst den Receiver und der holt den Recorder aus der 'Aufnahmebereitschaft' Wenn du zwei Geräte hast die sich nicht verstehen, geht es auch ... aber sehr umständlich indem man beide Geräte programmiert. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 16. Jun 2007, 14:58
Für eine Aufnahme auf dem DVD-Rekorder muss das Signal zwei Mal (D/A und A/D) gewandelt werden. DolbyDigital kann fast kein DVD-Rekorder aufnehmen. Die weitaus bessere Alternative ist daher ein Sat-Receiver mit Festplatte. Bei vielen Receivern können die Aufnahmen digital zu einem PC überspielt werden. Dort kann man ohne jeglichen Qualitätsverlust und mit DolbyDigital-Ton eine DVD erstellen. |
Juergen64
erstellt: 18. Jun 2007, 11:08
Klar ne? Und wenn Du es dann ganz richtig machen willst, dann holst Du Dir gleich nen PC mit DVB-S2-Karte udn Blu-Ray-Brenner ... Möglich ist das alles, aber das war hier nicht die Frage. Achso, Nachtrag: nicht nur "fast" kein DVD-Recorder ist in der Lage direkt digital und damit auch DD-Ton aufzunehmen, sondern gar keiner. Hat lizenzrechtliche Gründe, sonst könnten die das schon lange. @handlepass Viele Recorder sind in der Lage, den Sat-Receiver zu steuern. Das mußt Du ggf in der Bedienungsanleitung Deiner Geräte nachlesen. Alternativ könnte noch die Anbindung eines externen IR-Senders an Deinen Recorder funktionieren, der dann darüber (wie Du bislang mit Deiner Fernbedienung) den Receiver steuert. Prüfe aber erst, ob der Recorder ein entsprechendes Steuersignal überhaupt ausgibt. Gruß Jürgen [Beitrag von Juergen64 am 18. Jun 2007, 11:10 bearbeitet] |
Sat-Receiver und DVD-Rekorder ??? harry-boh am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 2 Beiträge |
Receiver/DVD Rekorder Kombi edgecrusher am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 6 Beiträge |
ANschluss TV-SAT-DVD Rekorder Micha666 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
Konbination Twin Sat mit HDD/DVD Rekorder >>Yellow<< am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 14 Beiträge |
Premiere und DVD Rekorder urs76 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Neuer Sat-Receiver an DVD/HD Rekorder - Wie? Gammon am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 8 Beiträge |
Festplatten-Rekorder an SAT-Anlage ? nr9 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 13 Beiträge |
Sat-Anschluss BR Rekorder Mietwohnung rickyking89 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 6 Beiträge |
digitaler sat-receiver mit dvd-brenner kombinieren linnianer1 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 7 Beiträge |
Digitaler Satreceiver und DVD Rekorder raigero am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
