| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schüssel mit 4 lnb's | |
Schüssel mit 4 lnb's+A -A |
Aslanim
erstellt: 30. Mai 2007, 16:39
Hallo hab ne schüssel mit 4 lnb's. Was kann ich damit empfangen?? Astra,Eutelsat,Türksat und Hotbird?? In welche richtung muss ich die Schüssel drehen damit ich alles empfangen kann?? hab die jetzt auf astra ausgerichtet,kann nur astra empfangen. Vielen Dank im Vorraus so sieht das ungefähr aus klick hier
KuNiRider
erstellt: 31. Mai 2007, 06:55
Türksat ist zu weit im Osten, so geht zB: 23,5° + 19,2° + 13° + 7°, die Einstellung ist aber von einem Laien kaum zu bewältigen. |
lab61
erstellt: 03. Jun 2007, 01:02
Kommt auch auf die Grösse der Schüssel an. Wenn sie 1m hat, kannst du z.B. Astra, Hotbird, Sirius und Amos (oder Thor) empfangen. Ist aber ne ziemliche Fummelei. Ich hatte es mal so leidlich hinbekommen. Der Sturm Kyrill hat es mir dann wieder versaut. Deshlab habe ich jetzt doch auf zwei Schüsseln umgestellt. |
Aslanim
erstellt: 05. Jun 2007, 00:36
aso,ja die ist 90cm.also lieber ein fach mann machen lassen? |
c147258
erstellt: 05. Jun 2007, 11:25
Hallo hab meine Satschüssel auf Astra (19,2) ausgerichtet - danach wäre "hinter der Schüssel stehend" Hotbird links vom Astra (ca. 8cm entfernt) und zb. Eurobird (28,2) rechts vom Astra (mit ca. 16cm Entfernung) meine Schüssel hat 85cm und hab einen Multifeedhalter, welcher verstellbar ist. Wichtig bei der Eigenmontage ist natürlich zu erst die Ausrichtung vom zentralen LNB (würde eher 13 Hotbird empfehlen anstatt Astra) und dann einen LNB nach der Reihe einrichten TV und SatReceiver in Sichtweite ist Pflicht Gute Informationsseite: http://www.satlex.net/de/home.htmlbei 28,2 jedoch nicht schrecken, da man BBC sicherlich nicht reinbekommt, aber dennnoch sind gute freie Musiksender oben "RockworldTV" |
lab61
erstellt: 05. Jun 2007, 14:58
Wieso denn Hotbird als zentralen LNB? Hotbird liegt zwar zwischen den beiden von Dir genannten, ist aber wesentlich stärker, als Astra. Astra liefert (bemerkenswerterweise) das schwächste Signal der genannten Satelliten. Deshalb würde ich eher direkt auf Astra ausrichten, und dann die beiden daneben liegenden suchen. |
c147258
erstellt: 05. Jun 2007, 15:54
bzgl. Hotbird - bei uns (Österreich^^) ist eher der Hotbird der schwächere Satellit, daher diesen in den Mittelpunkt |
lab61
erstellt: 05. Jun 2007, 16:22
Ja. Un das zeigt wieder mal, wie wahnsinnig sinnig es ist, irgend welchen leuten Positionierungstips zu geben, wenn die Hunderte von Kilomern entfern wohnen. www.satlex.deDa kann man sich die genauen Ausrichtungen ausrechnen lassen. |
4 Lnb's Benutzen? Superingo1968 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
Wie LNB's anschliessen? Oszkar am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Welche LNB'S und Welchen Multiswitch Tho-Gra am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
Problem beim Austausch des LNB's ck-systeme am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
3 LNB's oder einen Quad kubi88 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 6 Beiträge |
Fragen zu LNB's arno.nymfake am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 2 Beiträge |
Ein Kabel zwei Receiver zwei LNB's Alen00 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
LNB's nach 2 Wochen schon wieder defekt? Pavel am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
2 LNB'S für Aufnehmen und life-kucken bashar60 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Eine Schüssel, 2 LNB's, beide Astra, geht das? klakier am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.520
"RockworldTV"
