HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Transponderwechsel bei Pro7Sat1, Rec... | |
Probleme beim Transponderwechsel bei Pro7Sat1, Receiver findet nichts.+A -A |
carifh
#121 erstellt: 04. Jun 2007, 12:35 | ||
Hi, ich habe einen Lemon 042 ci Volksbox Receiver und möchte auch auf die neue Satelltitenfrequenz umstellen. Der Receiver findet nur Transponder bis Nr. 79??? Kann mir jemand sagen, wie man bei diesem Gerät den Automatischen Sendersuchlauf startet bzw. neue Transponder findet? Die Bedienungsanleitung ist einfach schlecht gemacht. Vielleicht hat ja jemand dasgleiche Gerät und es damit schon hinbekommen? |
joeben
#122 erstellt: 04. Jun 2007, 12:49 | ||
Das Menü ist dem des Lemon 020S relativ ähnlich und für diesen gibt es eine Anleitung zum Transponderupdate. Wenn Du mir deine email Adresse schickst kann ich sie dir gerne senden. Gruß Jörg |
Spikyman
#123 erstellt: 04. Jun 2007, 16:58 | ||
Hallo, ich habe einen Panasonic Digital Receiver und definitiv keine Einkabellösung, kann aber auch keinen der neuen Sender finden. Habe das Prob, dass der schwarze Balken echt nervt. Generell kann ich zu der Zusammenstellung folgendes sagen / schreiben: 2 Multi-Switches (einer davon mit Stromanschluss) und 4fach LNB (ist es doch mit 4 Kabeln oder?) Ich verstehe auch echt die Welt nicht mehr. Früher konnte ich auch echt immer neue Programme empfangen und nun findet der Receiver überhaupt nix mehr. Die bestehenden Sender sind aber kein Problem. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte helft mir! Ich bin verzweifelt und meine Frau glaubt nicht mehr an meine technischen Kenntnisse (habe auch offensichtlich auch nicht). Schönen Gruß Jens Ole |
Peppersmainz
#124 erstellt: 05. Jun 2007, 21:12 | ||
Ja, ist so eingestellt. Jemand noch ne Idee,woran das liegen könnte? Bei den anderen Transpondern hab ich natürlich Signal, sonst könnte ich ja gar keine Sender empfangen. |
KuNiRider
#125 erstellt: 06. Jun 2007, 07:11 | ||
Es gibt Receiver, da muss man erst einen Transponder anlegen und speichern, erst danach kann man dann in einem anderen Menüpunkt diesen Transponder aufrufen und absuchen lassen. Receiver die über Satellit ein Update machen können, sollte man dies grundsätzlich vor sowas tun lassen! Manche holen sich dabei die neuen Daten mit runter. Ansonsten lohnt sich oft ein Blick auf die Service + Download-Seiten des Receiverherstellers. Dort findet man meist fertige Senderliste + Hilfsprogramm um sie per PC auf den Receiver zu spielen. Auch geht das direkte Aufspielen mit sehr vielen Receiver mit Hilfe des SetEdit-Programms Wünsche Euch viel Erfolg! |
thoran
#126 erstellt: 06. Jun 2007, 17:37 | ||
Hallo zusammen, eines vorweg: Ich habe nicht wirklich viel Ahnung von der Materie. Ich habe hier den Receiver eines Bekannten stehen, der ebenfalls nur die alten Programme findet. Die Sat-Anlage kann ich als Fehler ausschließen, da meine eigenen Receiver (DBox2 und Humax) problemlos die Umstellung vorgenommen haben. Der Universum Digital Receiver SR 420 meines Bekannten findet jedoch nix. Die Einstellmöglichkeiten sind auch stark begrenzt. Über die manuelle Sendersuche kann ich nur die Frequenz und die Symbolrate und die Polarität eingeben und entscheiden ob eine Transpondersuche erfolgen soll. Im anschließenden Sendersuchfenster werden folgende Angaben ausgeworfen: Transponder-Info: TP 1/37 Frequenz: wie eingegeben Symbolrate: wie eingegeben Polarität: wie eingegeben Netzwerk: 5/5 Gefunden wird aber leider nix. Hat jemand eine Ahnung, ob der Receiver das überhaupt kann? Bin für jeden kleinen Hinweis dankbar. |
Hop_Sing
#127 erstellt: 07. Jun 2007, 23:57 | ||
Servus, ich wurde wegen der Probleme bei Transponderwechsel vom Nokia Support auf folgendes hingewiesen: ...... der Senderspeicher Ihres Media Master 9470 S ist, je nach Softwarestand auf ca. 2000-2500 Programme (Rundfunk und Fernsehen) begrenzt, da in den letzten Monaten, auf Astra und Hotbird, diverse Datenkanäle aufgeschaltet wurden, ist diese Grenze inzwischen überschritten. Momentan ist keine Erweiterung des Senderspeichers vorgesehen. Derzeit bietet sich die Möglichkeit an, das Sie den Satelliten welchen Sie hauptsächlich nutzen, im automatischen Suchlauf einladen und vom weniger beanspruchten, die gewünschten Sender im manuellen Suchlauf, so gibt es keine Probleme mit einem zu vollen Speicher. Hierzu müsste zunächst eine Neuinstallation durchgeführt werden. Senderdaten können Sie unter folgendem Internet-Link finden: http://www.lyngsat.com/europe.shtml Sie haben zwar die Möglichkeit Sender aus den Listen zu löschen, diese bleiben jedoch im Gerät gespeichert, dadurch müssen Sie ca. 3-6 Sender löschen, um Platz für einen neuen zu erhalten. Ist zwar in eine ganz andere Richtung gedacht als vom Thread bisher behandelt, jedoch auch 'ne Überlegung wert, vor allem für ältere und einfachere Receiver. Ich habe die komplette Neuinstallation - leider ohne nennenswerten Erfolg - ausgeführt. Jetzt muss ich einen Hardware-Reset durchführen, der den gesamten Programmspeicher löscht. Kann mir jemand sagen, wie bei o.g. Geräte (Nokia Media Master 9470 S) ein solcher Reset funktioniert. ********************************** Beispiel 9800 S: * Schalten Sie den Mediamaster 9800 S mit der Fernbedienung aus. * Erscheint die Uhrzeit im Display drücken Sie bitte die Taste Programm + am Gerät und halten diese gedrückt. * Drücken Sie jetzt ZUSÄTZLICH die Taste Programm - und halten beide gedrückt, bis "CUSt" im Display erscheint. * Nach dem Loslassen der Tasten erscheint im Display eine Laufschrift (Pull The Cord). Ziehen Sie jetzt den Netzstecker und stecken ihn nach 5 sec. wieder ein. ********************************** Eine solche Prozedur muss ja auch für den 9470 S geben. Gruss Hop [Beitrag von Hop_Sing am 08. Jun 2007, 00:31 bearbeitet] |
KuNiRider
#128 erstellt: 08. Jun 2007, 15:03 | ||
Stimmt, übervolle Senderspeicher können auch Schuld sein, besonders einfachere Receiver speichern jeden Suchlauf extra ab und füllen dann leicht mit Astra schon 5000 Programmplätze. Wenn mehr Satelliten gespeichert sind als auf der Anlage vorhanden (Hotbird, Türksat, ...), kann man die schonmal komplett löschen und hat ruckzuck wieder Platz. |
Peppersmainz
#129 erstellt: 08. Jun 2007, 16:33 | ||
den Transponder hab ich in der Liste, nur hat er kein Signal. Programmplätze sind noch genügend frei... :-( |
Zauberlilie
#130 erstellt: 10. Jun 2007, 16:59 | ||
Hallo, bei mir ist es auch so, daß ich weder durch den automatischen Suchlauf, noch durch die manuelle Eingabe die aktuellen Sender bekomme. Ich wohne in einem Haus mit acht Familien, hatte noch nie das Vierte und der Receiver ist ein Skymaster DS 66. Ich bin echt erstaunt, wieviele Leute Probleme damit haben. Dann kann ich ja doch noch hoffen, eine Lösung zu finden. Hoffentlich kann mir jemand von Euch helfen, ich bin für jede Anregung dankbar. Zauberlilie |
segelsportler
#131 erstellt: 15. Jun 2007, 12:06 | ||
Auch Probleme : Digital Satellit, Bibel-TV: ja, 2 Haushalte an 1 Schüssel. PRO7-Gruppe umgestellt - ging dann 1 Tag und jetzt nur Fragmente. Zusätzlich auch Bloomberg Deutschland ausgefallen, dieses stört am meisten. Habe zugriff auf die Anlage, bin aber ratlos. PRO7 etc auf Schweiz und Österreich umgestellt, zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber nun anstelle normaler - jetzt interessante Nachrichten mit "neuen" Alpenpolitikern . Wie komme ich wieder kostengünstig an die "alten" Programme? |
KuNiRider
#132 erstellt: 15. Jun 2007, 20:53 | ||
@ Zauberlilie: Du musst in Erfahrung bringen, was für eine Anlage ihr habt: Multischalter oder eine Einkabel-Lösung. Bei letzterer wäre es normal. @ Segelsportler: Auch wenn du vermutlich Wasser magst, LNB's + Stecker + Kabel tun das nicht! Entweder hat deine Feedkappe einen Riss oder dein Kabel ist wegen schlecht montierter Kabel mit Wasser vollgesogen |
kalli.nms
#133 erstellt: 16. Jun 2007, 18:44 | ||
Hallo zusammen, also ich habe diesen riesen Schriftverkehr hier durchgelesen, unterm Strich scheint mir dass viele Leute Probleme mit der Transponderumstellung von SAT1 etc. haben...ich leider auch ! Ich habe einen digitalen Homecast Receiver S-300 CR. Wir wohnen in einem neuen Einfamilienhaus, die Schüssel ist auf dem Dach und ich hatte bis zu der Umstellung Astra 23,5 eingestellt (fragt mich nicht nach derdamaligen Frequenz,Symbolrate usw) . Dann kam die SAT1 Umstellung, die programme waren /sind nur noch mit dem Schwarzen Balken zu sehen. Von der Seite http://www.preisner.de/ habe ich genau die Anleitung für meinen Receiver gefunden und gemacht - ohne Erfolg. Alle anderen Sender kann ich nur noch sehen weil ich ASTRA auf 19,x umgestellut habe. 23,5 kommt gar nichts mehr. Ein Freund von mir wohnt um die Ecke hatte keine Probleme, die neuen Programme werden "hinten ran gehängt". Bei mir findet er gar keine neuen Programme, so dass ich momentan auf Sat1 .AT ausweichen muss...kann jemand helfen ? |
KuNiRider
#134 erstellt: 16. Jun 2007, 23:14 | ||
@Kalli.nms: Astra 23,5° und Astra 19,2° sind zwei völlig verschiedene Satelittensysteme mit völlig unterschiedlichen Programmen! Pro7/Sat1 hat es auf 23,5 nicht gegeben und gibt es immer noch nicht! Wenn deine Anlage beide Satelitten kann, musst du min. 2x LNB im Spiegel montiert haben. Leider schreibst du nix über deinen Anlage. |
erdenmensch
#135 erstellt: 17. Jun 2007, 10:31 | ||
Ich glaube inzwischen dass am Kauf eines neuen Receivers kein Weg dran vorbeiführt. Ich hab inzwischen von mehr als einem gehört, dass im Haus bei einem Receiver der Wechsel geklappt hat beim anderen Receiver (nicht gleichen Typs) nicht. Wer da noch an seiner Anlage rumschraubt- von irgendwelchen Einkabelsonderlösungen vielleicht mal abgesehen- macht wohl mehr kaputt als alles andere. |
kalli.nms
#136 erstellt: 21. Jun 2007, 15:14 | ||
@KuNiRider Hallo, zu deiner Frage: ja ich habe 2 LNB am Spiegel und einen sog.Multischalter im Hauswirtschaftsraum wo alles zusammen läuft, da gehen 4 Kabel rein und raus (glaube High/Low, ...ich kenne mich nicht so gut aus, ist aber wohl für die diversen möglichen SAT-Anschlüsse im Haus (4 Räume = 4Stck.)) Mittlerweile empfange ich jetzt doch plötzlich die neuen Programme aber nur ab und zu (wenn dann meistens abends taugt aber nichts, , denn das verzerrt immer so als ob draussen Gewitter ist) Gruss K. |
bommel1
#137 erstellt: 24. Jun 2007, 10:40 | ||
Hi zusammen, irgendwie komme ich beim Thema SAT1/PRO7 Transponderwechsel nicht weiter. Mein Receiver TechniSat Digit4S findet die neuen Frequenzen. Habe alles umgestellt und was ist passiert, ich habe zwar keine schwarzen Balken mehr im Bild, dafür immer wieder Pixel und ein sehr schlechtes Bild. Ich zuckt immer wieder zusammen und man kann es nicht anschauen. Ich hatte die Möglichkeit, meinen Receiver auf eine andere Schüssel anzuschliessen, leider das gleiche Problem. Die Signalstärke liegt bei 97% und die Signalqualität bei 8 bis 9dB. Immer wenn das Bild zuckt, sind die Signalqualität auf 0%. Kann mir jemand weiterhelfen??? Danke schon im voraus! |
KuNiRider
#138 erstellt: 25. Jun 2007, 09:43 | ||
Wenn du 2 LNB an einem Multischalter betreibst müssen da vom Spiegel 8 Leitungen in den Multischalter gehen! Ich kann nur raten, dass da eine analoge Schielanlage teilweise 'digitalisiert' wurde, in dem man nur die High-Ebenen angeschlossen hat. Dann musst du das 22kHz-Signal anders nützen (anderes LNB im Receivemenü wählen mit LO 10600 und 22kHz selber verwalten)um die Ebenen zu erreichen. Wie kann ich dir ohne genau Kenntnis der Belegung nicht sagen. Störungen auf den neuen Pro7 / Sat1-Frequenzen (12544 MHz SR 22000 FEC 5/6): Diese Sender lieben scheinbar die technische Herausforderung nachdem beim alten Transponder ein gutes Schirmmass der Anlage benötigt wurde (DECT-Telefone), ist es jetzt eine gute Ebenentrennung + Trennschärfe der Tuner. Der neue Transponder liegt nur 8 MHz neben einem vertikalen Transponder, normal sind ca. 19 MHz Abstand! Ist nun der Pegel am Receiver recht hoch / die Ebenentrennung im LNB schlecht (gerne bei Quads, immer bei Quads am Multischalter) / die Ebenentrennung am Multischalter schlecht / Vertikal beim LNB etwas mehr verstärkt als Horizontal --> dann hat es der Receiver sehr schwer diese zwei Transponder auseinander zu dividieren Abhilfe: - LNB richtig montieren! Tilt und Brennpunktlage beachten. - Am Multischalter kann ein gleichspannungstaugliches 3dB Festdämpfungsglied auf dem High-Vertikal-Eingang deutlich helfen (zum testen tun es auch 8....15m Koaxkabel zusätzlich vor dem HV-Eingang) - Receiver die direkt am Single-/Twin-/Quad-LNB hängen, sollten es mit so einem Dämpfer mit 6...10dB probieren [Beitrag von KuNiRider am 04. Jul 2007, 13:28 bearbeitet] |
Aipha2
#139 erstellt: 30. Jun 2007, 11:32 | ||
Wer bezahlt denn bei der Umrüstung einer Einkabellösung das ganze nun? Wisst ihr da mehr? Habt ihr mit euren Vermietern schon gesprochen? Ich hab gegoogelt, aber nicht so wirklich ne antwort gefunden... Liebe Grüße |
KuNiRider
#140 erstellt: 01. Jul 2007, 13:46 | ||
Im Zweifel wird gar nicht umgerüstet! Oder hast du in deinem Mietvertrag stehen, dass du die deutsche Versionen von Pro7 und Sat1 empfangen kannst? Meist steht im Mietvertrag, dass die ortsüblichen Sender zuf Verfügung stehen, d.h. in den meisten Gegenden die 11 Programme die DVB-T bietet, alles darüber hinaus ist eine freiwilliger Service des Vermieters. Etliche Vermieter haben DVB-T zusätzlich zur EKL eingespeist und damit ist gut |
Kiola
#141 erstellt: 04. Jul 2007, 10:50 | ||
hiiiilfe, ich habe auch ein ähnliches Probleme, wie anscheinend auch andere. Habe den Sendersuchlauf gemacht und Pro7 etc. auch gefunden nur funktioniert es morgens garnicht (kein Signal) und abends nur mit Störungen. Bei unserem anderen Fernseher ist es ähnlich. Tagsüber kein Signal, aber abends funktioniert es dann meistens. Ich weiß jetzt überhaupt nicht was ich tun soll... Woran könnte es denn liegen? Die Werte stimmen auf jeden Fall. Hoffe auf Antworten Danke. |
Eddy87
#142 erstellt: 04. Jul 2007, 21:09 | ||
Hallo zusammen, also ich hab hier einiges gelesen aber werde da nicht schlau draus vllt. könnt ihr mir ja helfen. Ich bin Laie und habe auf dem Dachboden ein LNB wo einige Kabel rauskommen. Wenn ich manuelle Suche mache und die neue Frequenz von Pro7 und CO eingebe findet er nichts oder sagt ich soll prüfen ob die Antenne an die Box angeschlossen ist. Weitere Infos: Ich empfange MTV Germany und ansonsten habe ich zur Zeit alle Austria Sender von Pro7 und Co. Ich freue mich auf Hilfe. Gruß André |
Peter_Wind
#143 erstellt: 05. Jul 2007, 10:45 | ||
@eddy87 Deine Angaben sind sehr dürftig. Was für ein LNB ist es denn? Wenn du das nicht sagen kannst, hilft u.U. weiter, wenn du uns erst einmal sagst, wieviele Kabel vom LNB abgehen und - wichtig - wo führen sie hin? Direkt zum TV oder in ein anderes Gerät. Und auf dem Dachboden hast du ein LNB? Also unter den Dachpfannen? |
Eddy87
#144 erstellt: 05. Jul 2007, 16:25 | ||
hiho, also unter dem dach ist zum einen ein thomson lnb(mit lnb a und lnb b und einen in der mitte)wo jeweils ein kabel rauskommt. darunter ist ein multischalter von hama 5/6 wo die kabel reingehen und 6 kabel nahc unten in die wohnung führen. |
KuNiRider
#145 erstellt: 06. Jul 2007, 08:41 | ||
@eddy87 Also was das ist, was du da als LNB nezeichnest kann ich nicht erraten. Wenn es wirklich das LNB am Feedarm der Schüssel sein sollte, kenne ich nur Twin-LNB mit terrestrischen Eingang die 3 Anschlüsse haben und die haben an einem Multischalter nix zu suchen. Wieviele Kabel gehen denn in den Hama MS rein? Und wenn du auf die Schüssel siehst, hängt da ein oder zwei LNB(s) auf dem Tragarm? |
Peter_Wind
#146 erstellt: 06. Jul 2007, 10:01 | ||
@KuNiRider Der LNB ist auf dem Dachboden. Das dürfte doch nur hinter einem Dachfenster oder unter speziellen Dachpfannen funtionieren oder sehe ich das falsch? |
Eddy87
#147 erstellt: 06. Jul 2007, 14:16 | ||
sorry wie gesagt ich bin laie, wenn ich auf die schüssel kucke hängt da ein lnb auf dem tragarm. dieser kleine kasten wo lnb a und b dransteht hat drei anschlüsse wie du gesagt hast und darunter ist die größere box wo 4 anschlüsse reingehen und dann vier in die zimmer raus. |
KuNiRider
#148 erstellt: 06. Jul 2007, 14:28 | ||
Sorry, aber mit den Angaben komme ich nicht weiter. Das Thomson-Teil riecht nach einem Relais ... macht aber keinen Sinn in der Anlage. Eigentlich müssen 4 Kabel vom LNB direkt (über Erdungsschiene) auf den Eingang des Multischalters gehen. |
Peter_Wind
#149 erstellt: 06. Jul 2007, 14:35 | ||
@eddy87 Kannst du nicht einmal ein paar Fotos machen? |
JayDee81
#150 erstellt: 07. Jul 2007, 16:41 | ||
Für die Leute mit Skymaster DS 66; Ich habe heute auch mal Motivation gefunden, die neuen Pro7/Sat1/Kabel1 einzustellen. Bei mir hats geklappt! Alles gelöscht, alle Einstellung überprüft anhand der Daten die hier so erwähnt wurden und es läuft. Leider fehlt mir das ZDF und bei schlechtem Wetter hab ich weiterhin miserablen Empfang bei Pro7 & Co., weshalb ich weiter auf AT/CH ausweiche. Allerdings ist bei mir auf dem Transponder 12544/22000 echt schlechtes Signal, ca. 50% Qualität und Stärke, auf anderen bekomm ich max jeweils 70%. Kann ich das einfach umstellen? Greetz, JD |
aileena
Gesperrt |
#151 erstellt: 07. Jul 2007, 19:58 | ||
ich habe jetzt auch alles durch, Nix hilft. Ich resigniere... |
Gurkengraeber
#152 erstellt: 11. Jul 2007, 21:16 | ||
Jup, ich auch. Habe nun endgültig kein Pro7/Kabel1 usw. mehr. Naja was will man machen. Ist schade um die Simpsons, aber durch den Job kann ich eher selten um 18:00 Fernsehen schauen. Nur hat Kabel1 leider mit die besten (alten) Filme, das werde ich vermissen. Wirklich toll gemacht Pro7, wieso schaffen es die öffentlich rechtlichen und RTL auf ner Frequenz zu senden die weder Probleme mit irgendwelchen Telefonen, noch mit ner EKL hat und ihr nicht? |
aileena
Gesperrt |
#153 erstellt: 11. Jul 2007, 23:04 | ||
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Wir dürfen jetzt die Werbung unserer Nachbarn in Austria und der Schweiz - inkl. der regionalen Beiträge - verfolgen. Die einzige Möglichkeit die Sender noch zu empfangen. |
Gurkengraeber
#154 erstellt: 12. Jul 2007, 15:47 | ||
Naja, Ihr bekommt dann wenigstens noch die Austria/Schweiz Versionen der Sender, bei mir läuft da gar nix. Aber ORF2 kann ich empfangen, hah! Ganz ehrlich, ich pfeif auf DigiSAT. Seitdem wir das haben gibts nur Probleme. |
Aipha2
#155 erstellt: 29. Jul 2007, 20:15 | ||
Also bei mir gibts das schon mal im Menü gar nicht einzustellen, warum ist diese Einstellung denn so wichtig? Vielleicht ist das ganze dann ja schon automatisch darauf eingestellt. |
KuNiRider
#156 erstellt: 30. Jul 2007, 22:30 | ||
Wenn es im Menü des Transpondersuchlaufs eine Position FEC gibt ist die Einstellung 5/6 wichtig, viele Receiver machen diese Einstellung aber automatisch. |
wachinger
#157 erstellt: 10. Aug 2007, 19:56 | ||
Hallo, ich besitze seit heute einen Philips Digital Sat Receiver DSR9005/2 und seit der umstellung von pro sieben, sat 1 usw. vor einigen wochen bekomme ich nur noch schweizer sender im tausch und den n24 und 9 live gar nicht mehr auch nicht mit sendersuchlauf. bin leider neu auf diesem gebiet und würde aber gern wieder n24 und 9live sehen. wäre super wenn jemand den receiver kennt und mir mitteilen kann was ich für eine erfolgreiche suche einstellen sollte. mfg |
wachinger
#158 erstellt: 10. Aug 2007, 20:03 | ||
kennt sich denn da jemand aus und kann mir helfen? |
markus_h.
#159 erstellt: 27. Aug 2007, 20:43 | ||
HILFE!!!! habe einen Topfield 5500PVR und empfange Pro7 Sat1 kabel1 ABER KEIN DSF!!!!! Nix zu machen, weder autom. noch man. das Ding findet DSF einfach nicht!!!! Muss man da etwa vorher etwas rauslöschen wie ich irgendwo gelesen habe oder die Sender auf dem Transponder erst mal alle löschen oder wie? Das gibts doch nicht!!! Wer kann helfen? PS: bei meinem Kumpel hab ich heute mal die Daten von DSF angefragt, der hat mir glatt die alten von seinem Receiver abgelesen (12480, 27500, 3/4 vertikal und kann DSF trotzdem empfangen...wie geht denn das? |
Bufobufo
#160 erstellt: 27. Aug 2007, 21:36 | ||
Das sind auch genau die richtigen Daten, denn DSF ist nicht umgezogen. Vielleicht wird ja dein DSF vom einem DECT-Telefon gestört ? Kannst du noch die "alten" SAT1,PRO7 empfangen ? Gruß Jan. |
markus_h.
#161 erstellt: 27. Aug 2007, 21:44 | ||
Hallo Jan, nein, die alten kann ich nicht empfangen...sollte ich etwa? Was nun, ich habe mein Telefon nicht gewechselt, vorher hat doch auch alles funktioniert |
Bufobufo
#162 erstellt: 27. Aug 2007, 21:48 | ||
Wenn alles funktioniert hat, dann müssten die "alten" Sender ja noch da sein, die mit dem Abschaltungs-Hinweis? Oder wurden die schon zwischenzeitig abgeschaltet ? Edit: bei PRO7/9live ist jetzt noch ein Hinweis mit zartrosa Hintergrundfarbe. [Beitrag von Bufobufo am 27. Aug 2007, 21:52 bearbeitet] |
markus_h.
#163 erstellt: 27. Aug 2007, 21:52 | ||
denke die wurden wohl schon abgeschaltet...ich kann jedenfalls keine empfangen. -was nun? Das gibts doch nicht! Kann man evtl noch Rückschlüsse auf andere Sender ziehen um es mal auszutesten was evtl. schief laufen könnte? |
Bufobufo
#164 erstellt: 27. Aug 2007, 22:01 | ||
Du kannst anhand der Frequenzen schauen, was du empfangen müsstest. Dabei auch unbedingt auf die Polarisationsebene (v oder h) achten. siehe hier Astra-Frequenzen Schreib dir auf was nicht geht und ermittele die Gemeinsamkeiten. |
markus_h.
#165 erstellt: 27. Aug 2007, 22:11 | ||
na da hab ich ja mal richtig was zu tun -leider ging mein Urlaub nur bis gestern mal schaun ob mir was auffällt, ich wette alles geht ausser DSF |
Transponderwechsel ARD - Grundig 2530 axelschwarz am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang seit Transponderwechsel Marty73 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Transponderwechsel ProsiebenSat1 Empfang nur abends meisterbartsch2k7 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 14 Beiträge |
Transponderwechsel Pro7 Sat1 Gruppe gl75 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Pro7,Sat1 Transponderwechsel Pierre-Vienna am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
Transponderwechsel, Sender werden gefunden, aber kein Bild KatziTatzi am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Verbindung zu pro7sat1 Ben_08 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
warm kein 16:9 bei Pro7Sat1 Gruppe? evilernie74 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Samsung TV - schlechte Bildqualität - Bildstocken bei Pro7Sat1 JannikMaeder am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 2 Beiträge |
Transponderwechsel Sat1/Pro7: Bild besser? Acurus_ am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedgrazy9999
- Gesamtzahl an Themen1.555.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.501
