HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kann ich hier DVB-S empfangen? Mit dem PC? | |
Kann ich hier DVB-S empfangen? Mit dem PC?+A -A |
kron
18:18
erstellt: 19. Mai 2007, |
Hallo, ich habe eigentlich zwei Fragen, die ich aber mal einfach in einem Thread zusammenfasse. Ich möchte gerne über Astra fernsehen, da über das Gemeinschaftskabel hier nur 2 digitale Sender kommen. Da ich in einem Block wohne, käme nur eine Balkonlösung in Frage (DigiDish 45?). Der Balkon geht grob nach Süden raus, das Problem ist nur, dass auf der Wiese vor dem Haus 2 Bäume stehen. Ich habe aber ein kleines Loch. Hier mal zwei Bilder, die das demonstrieren: ![]() ![]() Beim Google Earth Bild von oben habe ich eine Grafik eingefügt, die zeigt, wo Astra bei mir liegt. Denkt ihr, dass ich bei dem Guckloch eine Chance habe, etwas zu empfangen? Ich möchte verständlicherweise ungern eine Investition machen und dann geht es nicht. Die zweite Sache ist, dass ich das Satellitensignal dann auf den PC geben will, der dann an den Fernseher angeschlossen ist. Dieser Fernseher wird dann Full HD sein, weshalb ich gerne auch HDTV über Sat sehen will. Gehen dafür ![]() ![]() Die Leistung des PC ist gut, es ist kein HTPC, sondern ein normaler und flotter Desktop-Rechner. |
Bufobufo
19:52
Hi, eine definitive Empfangs-Zusage wird dir hier keiner geben können. Für den Winter sieht es aber meist ganz gut aus (ist auch bei einen Freund von mir so). Aber im Sommer (Blätterdach) mußt du das ausprobieren, ob noch was geht. Die verlinkten Sat-Karten können kein DVB-S2 und das wird heute fast nur noch gesendet. Achte auf das S2 in der Beschreibung. Gruß Jan ![]() |
KuNiRider
07:19
erstellt: 20. Mai 2007, |
Für den Empfang sehe ich da kaum eine Chance, wenn deine Zeichnung exkt ist, dürfte die Pappel voll im Weg liegen. Aber sowas lässt sich nur durch probieren vor Ort genau klären. Evtl. könntest du dich ja mit ei paar Mietern über dir zusammentun und die Scüssel auf einem oberen balkon oder auf dem Dach anbringen? |
redtuxi
14:40
Wichtig ist, welche Etage, wie hoch das Hindernis ist und in welcher Entfernung dieses an welchem Wohnort (Elevationswinkel) steht. Ein Versuch mit einem Balkonständer und einer günstigen DigiDish 33 oder 45, wäre es immer wert, da eventuell durch die Blätter-Lücken noch etwas schwach durchsickert. Eventuell! Zur genauen Berechnung mit dem Sonnenstandrechner: ![]() Dann weisst du es genauer! |
kron
07:30
erstellt: 23. Mai 2007, |
Vielen Dank! Nach der Sonnenmethode müsste Astra genau im Baumloch sein! ![]() Gibt es für den PC ein Signalmessungsprogramm, damit ich testen kann, ob die Schüssel überhaupt was empfängt? (DVB-S2-Karte vorausgesetzt) Welche DVB-S2 Karte ist geeignet für Vista (Treiber) und hat eine Fernbedienung? Gibt es auch Kombikarten, die DVB-S und dazu noch normales Kabel empfangen können? Edit: Hab eine gefunden, die Hauppauge HVR 4000, die hat aber nun wieder kein CI... Nicht dass ich irgendwann mal Geld bezahlen will, um fernsehen zu können, aber man weiß ja nie... Also gibt es außer der eine noch eierlegendere, noch wolligere, noch milchige Sau? nochmal Edit: Da ich von Problemen mit MCE lese, das brauche ich nicht, ich will einen ganz normalen Softwareplayer an 'nem ganz normalen Desktop PC nutzen. [Beitrag von kron am 23. Mai 2007, 07:46 bearbeitet] |
Digital empfangen ohne DVB-S domexy am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 8 Beiträge |
DVB-S empfangen Nightmare89 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S2 und PC feldhase am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Über DVB-S zwei Satelliten empfangen? maadmiike am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
DVB-S mit Zimmerantenne? schietegal am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
DVB-S an Fernseher und PC black_mamba_86 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S empfangen über analoge Sat-Empfangsanlage? Fugazi am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 evelkneevel am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 6 Beiträge |
DVB-S Pc Karte, Einkabelanschluss MoD_Nice am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 10 Beiträge |
Probleme mit Cinergy 1200 DVB-S von Terratec guege am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.230
