Kathrein UFS 702 Probleme mit Programmempfang
okto
#1 erstellt: 17. Apr 2007, 09:02
Hallo zusammen,
habe seit längerem folgendes Problem/Phänomen.
Bis letztem Jahr hatte ich einen digitalen Sat-Receiver von Skymaster. Da dieser aber keinen 5.1-Sound ausgeben kann, hatte ich mir einen anderen Skymaster gekauft. Dieser funktionierte auch zuerst wunderbar und plötzlich verschwanden alle Sender bis auf Sat1, Kabel1, Pro7, Nick, DSF und MTV... Dachte natürlich das dieser defekt ist und hab ihn ausgetauscht. Der ausgetauschte Skymaster hatte das gleiche Problem. Als Test hab ich dann meinen alten Skymaster angeschlossen und es funktionierte reibungslos.
Also hab ich dann den Skymaster zurückgeschickt und hab mir dann einen Kathrein gekauft.
Dieser Funktionierte bis vor zwei Tagen auch problemlos und plötzlich hat der Kathrein nun das gleiche Phänomen wie meine damaligen neuen Skymaster-Receiver (der alte funktioniert weiterhin ohne Probleme). Jetzt blick ich leider nicht mehr durch, woran das liegen könnte?
Was mir aufgefallen ist:
-> Sobald es draussen wärmer wurde, sind die ganzen Programme (bis auf die paar Ausnahmen) plötzlich weg. Am Abend dann (so ab 19 Uhr) sind die Programme wieder da (in den Herbst/Wintermonaten funktionierte der Kathrein-Receiver einwandfrei).
-> Beim Überprüfugen der Empfangsstärke ist mir aufgefallen, daß sobald beim Kathrein die Signalstärke eines Senders unter 25 fällt (ist aber immer noch gut bis sehr gut) verschwinden die Programme. Sobald die Stärke auf mind. 26 hochgeht sind sie wieder da.
Nun denke ich vielleicht, daß es an der Abschirmung des Sat-Kabels liegen könnte, so daß dann der Receiver das spinnen anfängt.
Habe mir daher gestern ein neues digitales Kabel gekauft mit zweifacher Abschirmung und werde das mal demnächst neu verlegen.
Wollte aber mal nachfragen, ob jemand von Euch auch schon mal das Problem hatte und mir evtl. helfen kann.
Danke und Grüsse,
Christian
atze93
#2 erstellt: 17. Apr 2007, 13:23
Du schaust die verbleibenden Programm sicher noch auf den "alten" Frequenzen , 12480 V. Kannst du ja mal vergleichen.
Klingt dann nach Verlust der Umschaltspannung (18V) bei Erwärmung. Stecker/Verdrahtung am LNB kontrollieren/erneuern.
Ansonsten LNB defekt/minderwertig. Austauschen.
okto
#3 erstellt: 17. Apr 2007, 13:31
nö, frequenzen sind ok. hab die sender erst vor kurzen neu suchen lassen.
ok, werd ich mal prüfen.
danke für den hinweis.
Kathrein UFS 702
meckpommi am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Kathrein UFS 702
Das-Ding am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
KATHREIN UFS 702 DVB-S
grosser_klaus am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  10 Beiträge
Kathrein UFS 702 - Manuelle VCR Umschaltung ?
Lineflyer am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  4 Beiträge
UFS 702 und AC3
askazo am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Anschluß 2 Stück Kathrein UFS 702
Hotte68 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
Premiere bei einem Kathrein UFS 702
Mantarochen am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
Programmempfang
volle71 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  15 Beiträge
Eingeschraenkter Programmempfang
gjuli2 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Automatische 16:9 Umschaltung mit Kathrein UFS 702
flugtier am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
