| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » GUTE UND SCHLECHTE SCHÜSSELN | |
GUTE UND SCHLECHTE SCHÜSSELN+A -A |
mareve
erstellt: 06. Mrz 2007, 21:53
Ich hab eine 120cm Offset no Name Schüssel mit empfangsproblemen.(perfekt ausgerichtet) Jetzt hab ich gehört es würde Qualitätsunterschiede bei der Schüssel geben. Sind die denn nicht ungefähr alle gleich? Wenn nicht,welche sind die Besten.(gösser als 120) |
Pierre-Vienna
erstellt: 06. Mrz 2007, 23:27
Kathrein CAS 120 ist sehr gut! http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/cas120.pdfLG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 06. Mrz 2007, 23:28 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 07. Mrz 2007, 00:58
Channel Master 120cmSuperstabil, dafür nicht zum Schielen geeignet! Wenn es auch etwas mehr sein darf: IRTE |
mareve
erstellt: 07. Mrz 2007, 09:02
Was haltet ihr von Gibertini?? |
mareve
erstellt: 07. Mrz 2007, 09:26
Die Irte kostet 609 Euro 180cm. Jonsa 180cm nur 259 Euro. Lohnt es sich wirklich mehr als das doppelte auszugeben??? |
KuNiRider
erstellt: 07. Mrz 2007, 11:59
Von der Gibertini 125cm sind zwei Varianten im Umlauf, die bessere hat einen Feedarm aus zwei separaten Recjteckrohren. Die hat auch ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis ist aber bei weitem nicht so stabil wie die GFK-Antenne von C.M. Bei Irte gefällt mit die 2m-Version da sie in der Mitte ein Vollspiegel ist.Ein richtiger professioneller 180er ist übrigends weit im 4stelligen Bereich! Irte schreibt ehrlicherweise, dass ihte recht solid gebauten Spiegel nur 150 km/h Windgeschwindigkeit überleben, als nach jedem Lothar, Kyrill, ... entsorgt werden müssen Wozu eigentlich der ganze Aufwand? Eigentlich ist doch mit 120cm fast alles machbar? |
Peter_Wind
erstellt: 07. Mrz 2007, 12:11
Wenn es nur um die Schüssel geht: Jede funktioniert. Auch NoName. Wenn es aber um die Feedhalterung, die Stabilität und Rosten geht: - Schüssel = Alu - Feedarm = Alu - Stabilität: die Schüssel sollte von hinten nicht nur eine "Punkthalterung" haben, sondern stabil abgestützt sein. Am besten Falle also von hinten eine Befestigung die über den ganzen Durchmesser, zumindest aber über den Radius - mit einer gewissen Breite (10 - 15 cm) - hat. Mit diesen Kriterien ist auch eine Gibertini mit dabei. |
mareve
erstellt: 07. Mrz 2007, 16:47
Mit ner 120 ziger ist eben nicht alles machbar. Ich leb auf Ibiza und bekomm Premiere nicht. Dreambox 7000 Premiere 1-4 59% Premiere Start 87% arena 87% Ab 61% funktioniert Premiere. Jetzt will ich mir Premiere HD zulegen. Ich hab alles gemacht Mast und Antenne perfekt eingestellt. Baumhöhen und Entfernungen ausgemessen,mit dem Elevationswinkel alles berechnet.Bäume sind 15m hoch und dürfen 26m hoch sein bevor sie stören. Hab in der Garage LNB`s in allen variationen. Jetzt bleibt mir nur noch eine grössere Schüssel. Jonsa (180)ist aus Stahl pulverbeschichtet 259€ und ich bekomme sie nach Ibiza geliefert.Ich glaub damit geht`s. |
KuNiRider
erstellt: 08. Mrz 2007, 12:33
Wenn ich mir auf Satcodx.de die Footprints anschaue, sollte es in Ibiza bei 45dBm mit ner 100er + LNB 0,5dB RM funzen ?! Könnte es sein,dass deine jetzige 120er verbogen ist? Passiert nämlich sehr häufig beim Transport und es reichen wenige Millimeter bis zur Unbrauchbarkeit! Daher auch meine persönliche Vorliebe für GFK-Schüsseln, die halten extrem viel aus bis sie zerbrechen, nur etwas krumm gibt es da nicht. Mit was hast du deinen Schüssel denn eingemessen? Nur mit dem Receiver geht imho nicht bei ner 120er, außer man hat wirlich eine Eselsgedult. [Beitrag von KuNiRider am 08. Mrz 2007, 12:36 bearbeitet] |
mareve
erstellt: 08. Mrz 2007, 13:17
Hab Heute drei Bäume gefällt. Hab jetzt 2% mehr. Wenn ich noch ein paar Kronen absäge kann ich vieleicht nochmal 2% rausholen,obwohl die eigentlich gar nicht stören dürften. Dann noch eine Grosse Schüssel müsste reichen,wenn Premiere HD nicht ein noch schwächeres Signal hat wie Premiere 1-4. Die Probleme mit Premiere haben hier übrigens alle,deshalb glaube ich nicht das die Schüssel krumm ist. Hab sie mit so einem analogen Messgerät (mit Zeiger) eingestellt und dann mit dem Receiver überprüft. Der Mast steht absolut im Lot. |
KuNiRider
erstellt: 08. Mrz 2007, 13:23
Was für ein Baumfrevel! So schmale Bäume gibt es gar nicht, als dass mehr als einer im Weg sein kann! Du hast einen Öffnungswinkel von ca 1,4°, als quasi einen rohrförmigen Tunnel im Durchmesser der Schüssel, alles daneben juckt überhaupt nicht. Das Premiere deutlich schwächer reinkommt als die anderen ist klar, Ibiza liegt am äußeren Rand des Beams. Hast du auch mal ein Single-LNB probiert? da gibt es weniger Übersprechprobleme. |
mareve
erstellt: 08. Mrz 2007, 14:52
Wenn ich die Motorsäge mal in der Hand hab,dann muss sich das schon lohnen. Hab im moment Quad mit 0,2 db dran. Das Invacom Twin mit 0,3 war etwas schlechter. |
Peter_Wind
erstellt: 08. Mrz 2007, 14:57
@mareve Lass Dich vom RM nicht blenden. Schau dir mal die Angaben von Kathrein an; trotzdem Spitze. |
mareve
erstellt: 08. Mrz 2007, 16:07
Was oder Wer ist RM ??? |
KuNiRider
erstellt: 08. Mrz 2007, 16:18
RM = Rauschmaß Die drei häufigsten Lügen: 1) Der Chef ist in einer Besprechung 2) Der Scheck ist in der Post 3) Das LNB hat nur 0,2dB Rauschmaß Ein Quad ist für schwierige Empfangsverhältnisse das denkbar ungeeigneste LNB. 1te Wahl ist ein Single-LNB, weil da bestenfalls die LO-Eben übersprechen kann (normal auch dass nicht) und 2te Wahl dann ein Quattro mit wirklich gutem (also guter Ebenentrennung) Multischalter. Durch die Randlage der Prenieretransponder hast du nämlich das spezielle Problem sehr starke neben recht schwachen Transpondern zu haben. Wenn nun die Ebenenselktion nicht reicht, stören die Sender mit ähnlicher Sat-ZF von den anderen 3 Ebenen dein Nutzsignal. |
mareve
erstellt: 08. Mrz 2007, 16:56
Hört sich irgendwie gut an. Also deine Empfehlung wäre ein Quatro mit Mulischalter . Welche sind denn Empfehlenswert (mit 40mm Aufnahme) Nächste Woche kommt jemand aus Deutschland,der könnte mir eins mitbringen. Hier auf der Insel gibt es keine Auswahl. |
KuNiRider
erstellt: 08. Mrz 2007, 17:08
Multischalter: Spaun LNB: ALPS / Inverto / Edision / Sharp Zum Testen kannst du auch nur die HH-Ebene an den Receiver anschließen, ohne Multischalter. |
mareve
erstellt: 08. Mrz 2007, 18:30
Hab mir gerade mal ein Single Lnb gekauft um es auszuprobieren,0815 mit 0,5 db. 10% weniger Qualität (snr) !!!! Nochmal 5% weniger und ich hab genausoviel wie ohne LNB. Das kann`s nicht sein. Ich glaub ich hol nochmal die Säge raus. |
atze93
erstellt: 08. Mrz 2007, 20:03
So hat es in der Sahara damals auch angefangen |
mareve
erstellt: 08. Mrz 2007, 23:04
Gib mir Wasser!!!! Komm Gerade aus der Kneipe. Bieeeeeeeeete 2Wochen Ibiza Apartment inc. Auto für eine funkzionierende Antenne. |
Gute Multischalter, schlechte Multischalter?? xlupex am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
Gute Signalstärke aber schlechte Signalqualität Spacem am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 8 Beiträge |
schüssel hat schlechte werte jason79 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
Ausrichtung bei 2 Schüsseln AndiOnline am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
schlechte Signalqualität Thunder198165409 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 12 Beiträge |
schlechte bildqulität andal111 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Schlechte Signalqualität sunshinecindy am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 7 Beiträge |
Fuba/Kathrein Schüsseln ernesto111 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 8 Beiträge |
Wie zwei Sat schüsseln verbinden? rikscha am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Astra & Hotbird mit 2 Schüsseln Snakeraider11 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
