| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Receiver (analog) an einem Sat-Anschluss anschli... | |
2 Receiver (analog) an einem Sat-Anschluss anschliessen?+A -A |
Hardcore_Rabbit
erstellt: 17. Sep 2003, 19:41
Hidiho. Ich hab 2 Fernseher in 2 Zimmern, aber nur in einem Zimmer hab ich nen Sat Anschluss. Der "Hauptfernseher" ist immer angeschlossen und der andere Fernseher, der neben meinem Computer steht, nur manchmal, wenn ich was wichtiges schauen will, aber noch was am Computer machen muss. Jetzt muss ich aber jedes mal den "Hauptfernseher" abschliessen und den anderen anschliessen. Jetzt hab ich mal nen Fernsehtechniker gefragt, ob es da irgendwie Y-Stecker zur Lösung meines Problems gibt, aber der hat irgendwie gemeint, dass das nicht geht, weil der Receiver beim Umschalter immer ne Spannung aussendet oder so. Ich habs nicht kapiert ![]() Was er aber nicht kapiert hat, war glaub ich, dass ich nicht mit beiden Fernsehern gleichzeitig schauen will, sondern immer nur mit einem. Demnach bräuchte ich doch nur ne Art Weiche, mit der ich dann umstellen kann, zu welchem Fernseher das Sat Signal geleitet wird, oder nicht? Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. |
ROBOT
erstellt: 17. Sep 2003, 21:47
Dass was Du nicht verstanden hast: Satellitensignale werden auf zwei sog. Polarisationsebenen gesendet, vertikal und horizontal (auch bei digital), d.h. die verschiedenen Sender liegen zum Einen auf unterschiedlichen Frequenzen und zum Anderen auf den Polarisationsebenen. Zusätzlich gibt´s noch Low und High Band, aber dass interessiert hier nicht. Bei einem üblichen Einzelanschluss wie Du ihn hast schaltet der Receiver je nach Programm (er weiss dass aus seiner Programmierung) mittels einer 14V oder 18V Schaltspannung das LNB oder auch einen Multiswitch in die "richtige" Pol.-Ebene. Damit wird klar dass 2 Receiver GLEICHZEITIG an einem Anschluß nicht funktionieren. Beispiel der eine will 14V, aber der andere 18V, dass gibt Chaos und im schlimmstenfall einen Defekt. Insofern hat der Techniker völlig recht! Dass was der Techniker nicht verstanden hat: Immer nur ein Receiver in Betrieb Hierzu benötigst Du einen SAT-ZF-tauglichen 2-Wege-Verteiler, der aber 1. eine Gleichspannung zu BEIDEN Ausgängen durchschleifen kann 2. diese Gleichspannungsdurchlässe möglichst Diodenentkoppelt sind. Dann kann auch nichts passieren wenn versehentlich beide an sind. So was gab es mal von z.B. TechniSat Ob die das allerdings noch im Programm haben weiss ich nich. |
hifi-privat
erstellt: 19. Sep 2003, 11:16
Hi, ich hab' zwar keine Lösung, aber wenn ich das recht verstehe, dann hat auch ROBOT noch nicht ganz verstanden was gewollte ist. Denn im Prinzip willst Du ja wohl das Signal EINES Receivers an zwei Fernseher geben, ohne im umstöpseln zu müssen. Korrekt? Also muss man sich ja nur um diese Verteilung kümmern, die SAT-Anlage an sich wäre da doch gar nicht betroffen. Wenn die Fernseher nebeneinander stünden wäre da ja z.B. ein SCART-Verteiler die Lösung - da sie aber ja wohl in verschiedenen Räumen stehen fällt das wohl aus. Über welchen Ein/Ausgang fütterst Du den zweiten Fernseher denn jetzt eigentlich? Du wirst ja kein ewig langes Scartkabel verlegt haben (gibt es sowas überhaupt?) |
ROBOT
erstellt: 19. Sep 2003, 13:05
Hi, achsooo, ich bin halt von 2 Fernsehern nebst 2 Sat-Receivern ausgegangen. Weil so die Überschrift des Postings ist. |
Hardcore_Rabbit
erstellt: 19. Sep 2003, 14:27
Ne, passt schon, wie ROBOT gedacht hat. Ich hab 2 Fernseher, mit je einem Receiver, aber nur einen Sat-Anschluss im Zimmer (der, der aus der Wand kommt). Jetzt such ich ne Möglichkeit, beide Receiver an den Sat-Anschluss anzuschliessen, dass ich nicht dauernd umstecken muss. Dass die beiden Receiver nicht gleichzeitig funktionieren, weiss ich ja jetzt. Das wollte ich ja auch garnicht. Ich such nur nach ner Möglichkeit, beide Receiver an den einen Sat-Anschluss anzuschliessen, ohne dauernd umstecken zu müssen. Ich bräuchte sozusagen nen umschaltbaren Y-Stecker. Ich weiss aber nicht, wo ich sowas herbekommen soll und obs dann auch funktioniert. |
hifi-privat
erstellt: 19. Sep 2003, 15:31
Schmmmph Dann hab' ich's falsch verstanden |
ROBOT
erstellt: 19. Sep 2003, 15:53
Also jetzt hab ich für Dich mal nachgeschaut: gibts bei TechniSat noch , nennt sich: 2-Wege Verteiler/Combiner, Art.-Nr. 0000/3220, UVP 13,99€. Haben sicher die wenigsten Händler auf Lager, kann man aber bestellen. |
Hardcore_Rabbit
erstellt: 19. Sep 2003, 16:16
Ok, danke! Ich schau dann mal, ob ich sowas auftreiben kann. Ich hab da was bei Ebay gefunden. Könntest du mir bitte sagen, ob das sowas ist, was ich suche? Wäre nett von dir. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3047570911&category=46089 [Beitrag von Hardcore_Rabbit am 19. Sep 2003, 16:19 bearbeitet] |
ROBOT
erstellt: 19. Sep 2003, 22:31
Vorsicht, dass ist eine alte Ausführung bis 1750 Mhz. Du benötigst eine Ausführung bis 2150 Mhz, wie weiter oben beschrieben. Aber mal ehrlich: wegen so einem Teil surfst Du stundenlang bei Ebay rum, mit der Gefahr dass das Teil dann doch defekt ist (und die ist gegeben wegen der Dioden) Geh doch einfach zum Händler und bestell das Teil. Der wirds Dir auch für 10 Euro verkaufen, es ist neu, es hat Garantie. |
Hardcore_Rabbit
erstellt: 20. Sep 2003, 10:39
Ok, danke für den Tipp. |
soso
erstellt: 01. Okt 2003, 10:21
hi wollte nur mal anmerken, es ist mit so einem 2-Wege Verteiler bzw. 2-Wege-Splitter sehr wohl möglich gleichzeitig beide receiver zu betreiben ohne schaden anzurichten. übrigens kann man die ganz einfach beim "conrad" bestellen findest du unter Empfangstechnik, sat multischalter/-Verteiler |
2 sat receiver anschliessen Amok4All am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
2 Sat-Receiver an einem Sat-Anschluss, Mietwohnung -rondo- am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Universal LNB anschliessen an Analog Receiver? peterpan81 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
DVB-Sat Receiver an Analog danielson am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 11 Beiträge |
2 analoge receiver, 1 SAT anschluss Katharina_G am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
Notebook an Sat Receiver anschliessen. Kalle-Marx am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
2 Fernseher an einem sat Anschluss BVB-Ger am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 2 Beiträge |
Sat Receiver analog 1000feuer am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 11 Beiträge |
analog sat Receiver jayson77 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 10 Beiträge |
SAT-Receiver analog: Testsignal schildimaus am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 17 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.545
