| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage an alle mit einem Topfield 5000CI | |
Frage an alle mit einem Topfield 5000CI+A -A |
hannespx80
erstellt: 31. Jan 2007, 17:48
Hi, da ich ja noch immer nicht ganz zufrieden mit meiner Bildqualität bin, bin ich jetzt dabei mal andere Fehelerquellen wie nur die Schüssel auszuschließen. Habe dabei Folgendes Problem, wenn ich den Receiver auf Radio umschalte, bekommt man ja das eine Bild mit dem Notenblatt etc auf den Tv. Habe festgestellt dass das Bild bei mir aus lauter kleinen Vierecken besteht, also richtig scheiss Bildqualität. Kästchen sind bei mir(80er Samsung Lcd) so rund 5mm groß. Wollte bloß mal Fragen ob das bei euch auch der Fall ist mfg hannes |
diba
erstellt: 31. Jan 2007, 23:35
Nein, das darf nicht sein. Wie hast du die Geräte verbunden? Schon einmal andere Verbindungen versucht (z.B. anderen Sart Anschluss, YUV, S-Video)? |
hannespx80
erstellt: 01. Feb 2007, 06:56
Hi, habe die zwei Geräte über Scart (Hama Home Theather) verbunden. Receiver ist auf RGB gestellt und am Tv ist das Kabel auf AV1 (RGB) S-Video habe ich auch schon getestet. YUV - Scart Adapter noch nicht. Ich weiss auch nicht weiter Mfg Hannes |
diba
erstellt: 01. Feb 2007, 08:40
Also, anderes Scart-Kabel testen, anderen AV-in am TV testen, anderen Scart out am Receiver testen (falls vorhanden). Wenn dann immer noch Blockbildung auftritt, dann stimmt mit einem der ebiden Geräten etwas nicht. Am besten den Topf dann an einem anderen TV testen. Dann sollte der Fehler klar sein. Ich tippe mal auf ein schlechtes Kabel . |
hannespx80
erstellt: 01. Feb 2007, 17:50
hi, ich habe schon 3 tv geräte 3 receiver und 4 scartkabel getestet. keine der veränderungen hat zu einer besserung geführt. kann es eigentlich sein dass ein "benachbartes" gerät so stark strahlt dass das signal in den receiver strahlt. mfg hannes |
diba
erstellt: 01. Feb 2007, 19:04
Kann ich mir nicht vorstellen, wenn das Menü Fehler macht, ist prinzipiell was falsch. Hat der Topf noch Garantie? |
atze93
erstellt: 01. Feb 2007, 19:42
Seh ich auch so, vielleicht mal Firmware erneuern ? |
hannespx80
erstellt: 01. Feb 2007, 20:03
hi, firmware ist die aktuelle drauf. ist der 2. receiver von topfield mfg hannes |
hannespx80
erstellt: 04. Feb 2007, 18:44
Hi, habe jetzt seit gestern den Receiver via YUV an meinen Lcd angeschlossen und das Bild ist leider nach wie vor beschi.... meint ihr dass evtl ein Signalverstärker was bringen könnte???mfg hannes |
diba
erstellt: 04. Feb 2007, 18:45
Der bringt sicher nichts. |
hannespx80
erstellt: 04. Feb 2007, 20:11
gut danke, dann werde ich wohl vorerstmal in dieser quali schauen mfg hannes |
hannespx80
erstellt: 22. Feb 2007, 19:41
Hallo, da nach wie vor mein Problem mit dem schlechten Bild besteht habe ich evtl eine neue Theroie. Habe gerade mal die Radiosender bischen durchgeschalten und da ist mir aufgefallen, dass die Radiosender für 1-2 Sekunden verzehrt sind, bevor sie sich "aufbauen" genau so kommt mir das beim Tv Bild auch vor. Könnte das an der Ausrichtung der Schüssel liegen??? mfg hannes |
atze93
erstellt: 22. Feb 2007, 20:03
Nein, das liegt am Receiver und ist nicht unnormal bei Video/Audiostreams. Bild und Ton müssen sich synchronisieren. PS: 80" oder 80cm Samsung ? [Beitrag von atze93 am 22. Feb 2007, 20:05 bearbeitet] |
hannespx80
erstellt: 22. Feb 2007, 20:08
hi, ich glaube du hast mich falsch verstanden. beim tv bild hat es folgende auswirkungen. wenn sich das bild schnell bewegt habe ich eine schlecht "aufgelöstes" bild. sobald die bewegung im bild ruhiger wird, wird auch die qualität wieder besser. ich finde es komisch mfg hannes |
atze93
erstellt: 22. Feb 2007, 20:15
Das ist nicht komisch, leider. Was sagt eigentlich Signalstärke und vor allem Qualität ? (Taste "i" ) |
hannespx80
erstellt: 22. Feb 2007, 20:18
hi, pegel ist 81 und qualität 99. mfg hannes |
atze93
erstellt: 22. Feb 2007, 20:29
Geht also praktisch nicht besser. Da ist guter Rat teuer. Da gibts nur noch 3 Möglichkeiten: 1. TV hat Probleme mit der Bildverarbeitung 2. Receiver hat Probleme mit der Signalaufbereitung 3. Deine Ansprüche an das vorhandene Equipment sind zu hoch Aus welchem Abstand "genießt" du TV ?16:9 und RGB sind im Receiver eingestellt ? Welches Samsung Modell hast du ? Kleiner Nachtrag: Am TV AV1 für RGB verwenden ! AV2 am LE-32R72B kann nur FBAS..... [Beitrag von atze93 am 22. Feb 2007, 20:53 bearbeitet] |
hannespx80
erstellt: 22. Feb 2007, 23:50
hi, habe nicht den LE-32R72B sonder den LE-32R3 und habe alle möglichkeiten an verbindungen ausprobiert. Zur Zeit gehe ich über YUV mal rein Wenn der Tv das Signal nicht verarbeiten kann, hilft dann ein anderer Receiver?? Sitze rund 3,5 - 4,5 Meter je nach Sitzplatz vom Tv weg Mfg Hannes |
atze93
erstellt: 23. Feb 2007, 11:09
YUV ist schon das Optimum, das können auch beide Geräte. Da fällt mir nix mehr ein ![]() Da es aber nicht nur dich trifft, wahrscheinlich 1., s.o. ..... [Beitrag von atze93 am 23. Feb 2007, 11:11 bearbeitet] |
ARfreak
erstellt: 24. Feb 2007, 08:19
Du schreibst, daß Du schon mehrere TV getestet hast. Waren das alle LCD´s. Diese Bewegungsunschärfe muß Dich nicht beunruhigen, das ist typisch für LCD (siehe Nachleuchtzeit) und liegt definitiv nicht am Topf. Die Klötzchenbildung bei Radio wird auch nicht am Receiver liegen, sondern an der Aufösung des TV, da das Signal in PAL-Auflösung übertragen wird, und LCD´s nur suboptimal diese Auflösung wiedergeben. Teste den Topf einfach mal an ner "Röhre". Oder an nen LCD eines anderen Herstellers (Phillips, Panansonic u.Sharp sollen mit PAL relativ gut zurechtkommen). |
hannespx80
erstellt: 24. Mrz 2007, 22:22
Hi, hatte vor dem Lcd Tv einen 81er 16:9 Thomson Röhren Tv. Bei dem war leider das gleiche Bild. Hatte heute Früh einen Bildausfall. Meine Schüssel(78er Fuba mit Inverto Twin Lnb) war die unteren 15 cm mit Schnee bedeckt und es hat leicht geschneit. Es war bei allen Sendern bis auf ARD/ZDF Kästchen Standbild. Ich glaube mittlerweile einfach dass ich die Schüssel net ganz richtig ausgerichtet habe. Könnt Ihr mir einen Sat-Finder empfehlen?? oder sonst einen Tip??? Mfg Hannes |
ARfreak
erstellt: 30. Mrz 2007, 06:30
Hört sich wirklich wie Ausrichtung an. Ich richte die immer mit nem Analogreceiver u. nen feuchten Lappen aus. Wenn Du nen Analogreceiver besorgen kannst, leg nen einfachen feuchten Lappen auf den LNB. Das Bild wir dann stark verrauscht sein (Fische). Dann kannst Du den Spiegel in Azimut u. Elevation (Vertikal u. Horizontal) ausrichten, bis das Bild optimal ist. Lappen wieder entfernen u. Dein Bild ist Digital wieder 1a. Mit nem Digitalreceiver ausrichten ist ohne Satfinder sehr viel schwieriger, weil die Anzeige nur mit einiger Verzögerung auf die Spiegeleinstellungen reagiert, und dann hat man meist den Spiegel schon wieder zu weit verdreht. |
atze93
erstellt: 30. Mrz 2007, 08:29
Mit etwas Geduld gehts aber auch mit Digitalreceiver relativ komfortabel. In kleinsten Schritten drehen, bis Signal stark abfällt. Stellung markieren. In andere Richtung drehen, bis Signal wieder einbricht. Markieren. Spiegel mittig zu den erstellten Markierungen positionieren, fertig Jetzt noch Elevation einstellen. Evtl. noch etwas Feintunig am LNB.Geduld ist natürlich Grundvoraussetzung. |
Topfield 5000ci Hausl am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Topfield 5000CI kattystern am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 2 Beiträge |
Topfield 5000CI PIN Code Arnold_S am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
TOPFIELD 5000ci und premiere ? rui_757 am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Topfield+premiere Rorvic am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
Topfield 5500PVR Schlechtes Bild Arnold_S am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
Topfield oder Panasonic Ukli am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 45 Beiträge |
Frage Digicorder/Topfield Nigthmare am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 2 Beiträge |
TOPFIELD marcus122 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Störrgeräusche Topfield 4000 Hot-Chili am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
