"Es wurde kein Satelit gefunden" Fehlermeldung!
Erna
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 08:29
Ach mano...
Frauen und so...
Ich versuche gerade meinen ARENA_humax zu aktivieren, bekomme aber immer die Rückmeldung: "es wurde kein Satelit gefunden".
Mit dem Antennenkabel ist es so eine Sache... Da ist ja der Kupferdrat, das Platikgehäuse, dadrum die Alufolie... Wie kommt das in den Stecker? Was muss/darf was berühren?
DANKE!!!!
Erna
diba
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 09:09
Da benötigst du einen sogenannten "F-Stecker". Der wird so auf das Kabel geschraubt, dass die Hülle die Abschirmung (Alufolie + Drahtgeflecht) kontaktiert. Der "Kupferdraht" muss dann vorne noch ca. 1mm aus dem Stecker hervorragen, und das "Platikgehäuse" (Isolation) soll innen am Stecker anstehen. Aufpassen, dass kein Draht der Abschirmung den "Kupferdraht" berührt. Am besten fragst du den Verkäufer, wie das genau geht.
Angreifen kannst du alles, solltes du dich "elektrisieren" sind es nur kleine ungefährliche Ströme. Zusammenstecken dann aber unbedingt im ausgeschalteten Zustand des Receivers.
crazy_gera
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 09:18
Hallo Erna,
guck mal hier nach,http://www.acmediaco...F-Steckermontage.htm wie es geht.
Mit freundlichen Grüssen gera
PS.Willkommen hier im Forum
[Beitrag von crazy_gera am 26. Jan 2007, 09:28 bearbeitet]
Erna
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 10:03
Vielen DANK für die Antwort, aber leider muss ich wohl immernoch was falsch machen...
ich habe das Kabel(Ummantelung) abgemacht, so kam die Alufolie und die feinen Dräte zum Vorschein. Dann habe ich dieses ein Stück bis zum Kupferkabel abgeknibbelt und den Rest mit der Alufolie ummantelt. -> Muss es komplett ummantelt sein? Wie weit?<- Dann habe ich den Stecker drübergedreht: es kommt vorn der Kupferdraht raus, dann stösst das Plastikinnenleben mit der Alufolie an den Stecker.
Ganz liebe Grüße!!!
Erna
crazy_gera
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 10:08
Hi Erna,
hab gedacht auf meinen Link ist die Montage mit Bildern dokumentiert.Hat Dir das nicht geholfen?Gruss gera
Erna
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 12:21
DOCH!!!! Eigentlich....
DANKE!!!! Nur beim ersten Versuch hatte ich Deine Antwort noch gar nicht gefunden!
Und jetzt kann ich wieder fernsehen, aber das hat andere Gründe: ich will sie dir mitteilen, damit du lachen kannst!
Ich habe ein totes Kabel angeschlossen
...und dabei bin ich garn icht blond!!!
Ein schönes Wochenende!!!!
eine glückliche ERNA
crazy_gera
#7 erstellt: 26. Jan 2007, 14:36
na dann viel Vergnügen noch mit Deinen Sat.Programmen.
Mfg gera
Kein Empfang - Satelit
piepx am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  21 Beiträge
Satelit einstellungen
g.mischa am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  4 Beiträge
samsung UE46ES6710 findet kein Astra Satelit
k.jessen am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  2 Beiträge
Kein Empfang von WDR via Satelit
Flechazo am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  5 Beiträge
Frage Satelit Denkmalschutz
Alitis89 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2 Beiträge
Radio über Satelit
Remus2 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  18 Beiträge
Sehr schlechter Empfang über satelit
mechmac am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  7 Beiträge
Sky Q Receiver Empfang über Satelit funktioniert nicht mehr
MDoubler am 27.01.2024  –  Letzte Antwort am 28.01.2024  –  6 Beiträge
Umstieg vom Kabel auf satelit
highfreek am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
analoger radioempfang über satelit
don_bol am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
