Bild und Ton "stockt" ab und zu, Indiez für schlechtes Signal ?
Highfideldidei
#1 erstellt: 21. Jan 2007, 21:41
ich habe an einem Quad-LNB 2 digitale Receiver und 2 analoge angeschlossen.
Das längste Antennenkabel beträgt knapp 50m und geht zu einem analogen Receiver, an dem jedoch keinerlei Probleme bestehen, Signal ist einwandfrei.
Jedoch an dem einen digitalen Receiver (10m Antennenleitung) "stockt" das Bild und der Ton ab und zu (so ca. 1 bis max. 2 mal in der Stunde) für einen Bruchteil einer Sekunde.
Auf was deutet das hin ?
Schlechtes Signal, schlecht ausgerichtete Schüssel ?
Wobei, wenn die Schüssel schlecht ausgerichtet wäre, sö müsste ich doch an dem analogen Anschluss mit 50m Antennenkabel auch ein schlechtes Signal haben, oder ?
Wenn das Signal nicht ausreichen würde, würde dann das Bild dann nicht dauerhaft "stocken" ?
Was meint ihr ?
Gruss Frank
GAm7
#2 erstellt: 21. Jan 2007, 22:59
Bei meinen Edision Quad-LNBs an einem Spaun Multischalter... vor ca. 6 Monaten hatte ich noch andere LNBs an einem Thomson Multischalter.
Mit beiden konfigurationen habe ich auch immer wieder dieses Stocken für 0,5 Sek lang dan gehts weiter...
Liegt zumindest bei mir nicht an Schüssel, LNB sondern an den Sat-Receivern. An meinen beiden Samsung hab ich das wie Du ca. alle 15-20 minuten diese aussetzer (nur das der Ton bei mir weiterläuft während das Bild aussetzt). An meinem Technisat kommt das nicht vor.
In einem Forum das ich über Google gefunden hatte, wurde darüber gerätzelt das möglicherweise mache Receiver mit der Datenmenge überfordert sind in dem moment. Auch hier im Forum hab ich schon leute davon berichten gehört.
[Beitrag von GAm7 am 21. Jan 2007, 23:00 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 22. Jan 2007, 11:37
Tritt das Problem bei allen Sendern auf?
--> vermutlich zu viel Pegel: 6dB Dämpfungsglied mit Gleichstromdurchgang ( Kathrein ERE 1 o.ä.) dazwischenschalten, zum Testen einfach mal zu der 50m-leitung tragen.
Oder nur beim Pro7 + Sat1 + DSF + Kabel1+.. -Transponder auf 12480MHz vert. ?
--> DECT-Problem, siehe FAQ
Highfideldidei
#4 erstellt: 23. Feb 2007, 00:26
Habe höchstwahrscheinlich den Fehler gefunden !
Als ich nochmal die Anschlüsse am LNB tauschen wollte, bekam ich eine "gescheuert" da meine ganzen Antennenleitungen potentialfrei waren !
Habe sie nun alle über einen Potentialausgleich geführt und seither sind meine Bild- sowie Tonaussetzer weg.
Gruss Frank
atze93
#5 erstellt: 23. Feb 2007, 10:59
Aufladung der Leitung wäre auch meine Vermutung gewesen
Kein oder schlechtes Signal
leconte am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild Signalstärke?
stoffl181 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  2 Beiträge
schlechtes Signal bei Pro7.
Dasoldier am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  7 Beiträge
Schlechtes Bild
Hunter1817 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild
tom6008 am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  7 Beiträge
Viele Benutzer = Schlechtes Bild? Überlastung?
trannoc am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild und ruckeln
buccaneer55 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung "Kein Signal oder schlechtes Signal"
roland61 am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  14 Beiträge
Schlechtes und unscharfes Bild
ProduZa am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
Topfield 5500PVR Schlechtes Bild
Arnold_S am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.497
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
