Hirschmann Sat Schüssel
Noonien
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 15:45
So, habe am Wochenende die erste Hirschmann verbaut (gibts ja erst seit wenigen Wochen).
Ist zu 99% vom Design her mit der Kathrein identisch. Einzigster Unterschied: 2 verschieden große Schrauben, bei Kathrein brauch ich nur eine Größe .
Dafür besserer Empfang als mit gleichgrosser Kathrein.
Der schwächseste Sender (bei uns ORF) kam mit 13.2 rein.
Die guten lagen bei teils über 15 !
Und, 0 Bitfehler auf Anhieb .
Dazu billiger als Kathrein und ich kann einfache LNB nehmen und brauch nicht die teuren.
Wer sich also grad was anschaffen will ....
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 18:40
Du hast in deiner Begeisterung vergessen den Typ zu nennen! So kann mit deiner Aussage niemand was anfangen
Ich vermute mal du meinst die neue Nobel-Linie vond Hirschmann-Triax. Die machen wirklich einen guten Eindruck
Also Hirschmann-Sat-Spiegel gibt es schon seit beinahe 20 Jahren Und der beste Spiegel aller Zeiten war und bleibt der Fesat 850 aus GFK und mit kleiner Kurbel für die Elevationseinstellung
pogohai
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 19:37
Moin,
der Typ der Anlage würde mich auch interessieren...
Dazu mal eine erweiternde Frage:
Muss ein LNB gewisse Anforderungen erfüllen für digitalen Satellitenempfang oder HDTV-Empfang ?
Pogo
-Blockmaster-
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 21:20
KuNiRider schrieb:
Und der beste Spiegel aller Zeiten war und bleibt der Fesat 850 aus GFK und mit kleiner Kurbel für die Elevationseinstellung ;)
Nicht zu vergessen die baugleichen Fubas (DAS850 / DAS550)
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 11:11
Digital ja, HDTV nein.
Besonders beim Astra 19,2° sind (noch) der Großteil der digitalen Sender im HighBand, daher sollte ein LLN ein Universal-Typ sein, der alle 4 Ebenen empfangen kann.
HDTV ist dem LNB völlig wurscht, sollte der HDTV-Sender im Low-Band sein, kann auch ein 20Jahre altes LNB ihn empfangen siehe auch oben in den FAQ
pogohai
#6 erstellt: 03. Jan 2007, 13:18
Danke KuNiRider,
noch was, ein im LNB integrierter Multischalter dient wozu?
Wenn er nicht integriert ist im LNB, wo ist er dann anzubringen?
-Blockmaster-
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 14:30
Wie schon erwähnt, gibt es beim Sat Empfang 4 verschiedene Ebenen. Die müssen jedem Receiver separat zur Verfügung stehen. Ein Multischalter macht genau dies. Je nach anliegender Spannung bzw. Steuersignale schaltet er eine der 4 Ebenen zu einem Receiver durch.
Bis auf Quattro und Dual LNBs hat jedes LNB einen eingebauten Multischalter.
Dann wird er extern an das LNB angeschlossen.
Noonien
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 10:50
LOL ja ohne Modellangabe bringt das Posting wenig
Also es is die HiQ88 95x85cm ...
Hirschmann SAT-Spiegel und Kathrein exr 158
ekellh am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel
cyRax88 am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  8 Beiträge
Kathrein Analog
Poker_face am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  22 Beiträge
Kathrein Sat-Spiegel installieren?
Stefanb20 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Kathrein optimal?
brunoF am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  10 Beiträge
Kathrein Mulitschalter, Unterschied?
Doctore am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  17 Beiträge
kathrein uas 585 lnb
ironmikel58 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0%
BliBlaBlo am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Kathrein LNB an Schüssel montieren?
nocturne2k am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
Kathrein Sat Schüssel
Waldi84478 am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRudolf1969
  • Gesamtzahl an Themen1.561.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.948
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
