| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fernsehen: Lautes Kratzen beim Umschalten auf Digi... | |
Fernsehen: Lautes Kratzen beim Umschalten auf Digitalton+A -A |
Gagga
erstellt: 28. Dez 2006, 18:53
Hallo, wenn ich beim Fernsehen an meinem Digitalen Kabelreceiver auf Digitalton umschalte (Sat1, Pro7, ZDF usw.), dann kommt ein wahnsinnig lautes Kratzen auf den Lausprechern, welches sich nicht gesund anhört. Kennt das einer und kann mir sagen, was ich brauche, damit ich den Ton ohne Störungen umschalten kann? Hardware: NAD T-742, Nokia dBox2 (Ton über optisches Kabel digital), Technisat Digipal2 (Ton über koaxial digital), Panasonic 16:9 TV Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten
[Beitrag von Gagga am 28. Dez 2006, 18:54 bearbeitet] |
Gagga
erstellt: 31. Dez 2006, 15:41
Hat denn wirklich keiner eine Lösung? |
AndisimoHH
erstellt: 01. Jan 2007, 18:15
Hi, über welches der Geräte regelst du die Lautstärke? Versuch mal die Lautstärke am Reseiver fast auf Null zu drehen und dann die Lautstärke über den Fernseher zu regeln. Gruß Andre´ |
Gagga
erstellt: 01. Jan 2007, 18:44
Hallo! Der Ton läuft über den NAD AV Receiver. Ich glaub das hatte ich nicht so klar geschrieben. Also: die Nokia dDox2 ist per optischem Kabel am NAD AV Receiver angeschlossen. Der Ton am Fernseher ist komplett aus und wird nicht genutzt. Wenn ich jetzt an der dBox den Ton abschalte und auf Dolby Digital wechsle, kratzt es erst wenn ich den Ton an der dbox wieder einschalte (also sobald das Signal am AV Receiver ankommt). Lasse ich den Ton beim Umschalten auf Dolby eingeschaltet, kratzt es direkt beim Umschalten (da das Signal am AV Receiver sofort ankommt). Das tritt sowohl mit anderen Kabel Receivern als auch mit anderen AV Receivern auf. Daher dachte ich, dass viel mehr Leute das selbe Symthom haben... naja, werde dann wohl mal bei den Herstellern anfragen müssen. MfG |
HSV-Andy
erstellt: 08. Jan 2007, 13:11
Ist dies nur direkt beim Umschalten der Fall oder bleibt der schlechte Ton die ganze Zeit über? |
Gagga
erstellt: 08. Jan 2007, 13:20
Es kratzt "nur" beim Umschalten. Danach ist alles wunderbar. danke! |
HSV-Andy
erstellt: 10. Jan 2007, 10:06
Ist normal, liegt an der dbox. Habe Premiere über die dbox2, die kurzfristigen Tonaussetzer nach dem Umschalten auf DD 5.1 habe ich auch, genau wie mein Vater. Übrigens kommen diese Aussetzer bei mir auch teilweise während des Betriebes über DD 5.1 vor, allerdings ziemlich selten. Außerdem stockt während dessen auch gelegentlich das Bild. Über Stereo ist alles normal. Ich denke mal, dass die dbox mit DD 5.1 teilweise etwas überfordert ist. Auf keinen Fall liegt es am Kabel oder Receiver. [Beitrag von HSV-Andy am 10. Jan 2007, 10:08 bearbeitet] |
Loeff
erstellt: 10. Jan 2007, 13:16
servus! das haengt meiner meinung nach mit der toneinstellung der Dbox zusammen. da gibts bei den tonoptionen einen punkt, wo du zwischen "lirc", "avs", und "ost" oder so auswaehlen kannst. wenn mich nicht alles taeuscht hab ich's bei mir auf avs eingestellt und seither ist ruhe. ich kann aber nur den nicht-DD klang mit der dbox fb regeln, DD geht nur ueber den AVR. aber: schau dir mal das an - http://www.keywelt-b...&showtopic=71715&hl=vielleicht hilft Dir die sache mit dem SPTS treiber.... schoenen gruss, Loeff |
Digitalton ja/nein? ede9de am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 10 Beiträge |
Tonaussetzer bei Digitalton Holgi128 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Hilfeeee!! Der Digitalton beim Topfield stottert!! Hilfeee!! stereo1950 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
Tonausfall beim Umschalten mglinka99 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Receiver springt nicht automatisch auf Digitalton! getodak am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei digitalton mit Lichtleiterkabel coeby am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
Bildstörung beim Umschalten LparkZ am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Störung beim umschalten ? Cartman361 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Unicable: Bildaussetzer beim Umschalten AlBundy33 am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 19 Beiträge |
Probleme beim umschalten mit TechniRouter Hornetth am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.614
