TECHNISAT MULTYTENNE 45 - könnt ihr sie empfehlen ?
radeonspeedy85
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 17:40
bin am überlegen mir die TECHNISAT MULTYTENNE 45 zuzulegen.
hat sie hier jemand in gebrauch und kann etwas berichten ?
will sie mir auf dem balkon montieren für meinen Homcast 5101
mfG speedy85
bohlman
#2 erstellt: 26. Okt 2006, 12:19
Selber Hi!!!
Geh mal in die "Suche" von diesem Forum, da findest Du einiges zur Multytenne.
Meine Multytenne ist noch mit der Post unterwegs, sollte morgen bei mir sein.
Ich habe mir, obwohl ich seit ein paar Wochen den Philips DSR9005 habe, das Set Multytenne/ Technisat DIGIT MF4-S bestellt.
Guckst Du bei amazon!!! 179,- € für das ganze Set (sonst an die 300,- € im Laden) incl. Versand und sofort lieferbar!!!
Ich finde, damit kann man einfach nichts falsch machen, es sei denn, Du wohnst am falchen Ort in der Bundesrepublik.
Die beiden 2er Astras sind überwiegend nämlich nur im Westen Deutschlands mit der 45er Schüssel zu empfangen.
Habe mir heute auf jeden Fall schonmal den Technisat-Balkonständer (da kannst Du ne Gehweg- oder Terassenplatte reinlegen) für 19.99 € und eine Technisat-Rohrbefestigung für 7,90 € im Fachladen gekauft.
Jetzt muß der Kram morgen nur mit der Post kommen und das Wetter trocken bleiben...
joachim06
#3 erstellt: 26. Okt 2006, 13:49
Von solch einem nicht befestigten Ständer,kann ich nur Jedem abraten.Beim ersten größerem Herbststurm,hat sich das Ding verdreht.Da nützt auch eine Gehwegplatte nichts und das Suchen nach dem Satsignal geht von vorne los.
Um für eine Satschüssel wirklich einen festen Halt zu bekommen,muß die Schüßelhalterung direkt an die Wand,den Giebel oder den Mast geschraubt werden.
Nur so,kann man ein Verdrehen der Disk,100%tig verhindern !
Dies sind zum Teil,auch eigene Erfahrungen.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 26. Okt 2006, 17:08 bearbeitet]
bohlman
#4 erstellt: 27. Okt 2006, 05:52
@ joachim06
Hallo!
Verstehe ich nicht ganz. Ich nehme eine Terassenplatte (die bereits verlegt ist) auf, die ich dann in den Balkonständer stecke und das ganze wieder dahin, wo sie (die Terassenplatte) vorher verlegt war. Schüssel dran, ausrichten und festdrehen. Wie soll sich das verdrehen?
joachim06
#5 erstellt: 28. Okt 2006, 06:24
bohlman schrieb:
@ joachim06
Hallo!
Hi bohlman.
Wenn Du die Terassenplatte mit dem Ständer wieder dort verlegst,wo Sie rausgenommen wurde,liegt selbige doch nur lose im Erdreich und der nächste Sturm kippt die Satschüßel mit sammt der Platte wieder um.Es sei den,Du betonierst Sie ein !
P.S.Wenn ein Sturm bei Uns,ausgewachsene Bäume umknickt wie Streichhölzer,wird Er mit einer 20 Kg.schweren Wegeplatte wohl erst recht keine Probleme haben.
joachim06
bohlman
#6 erstellt: 31. Okt 2006, 14:52
@joachim06
Also, ich habe den Balkonständer mit der montierten Multytenne jetzt seit Samstag auf der Terasse stehen. Das ganze momentan nur zum Ausprobieren.
Glaub mir, am Sonntag war's ordentlich stürmisch bei uns hier im Westerwald. Die Multytenne ist jedoch weder über die Terasse geweht, noch ist sie umgekippt. Hat ja schließlich auch nicht ne Windlast einer 100er Schüssel auszuhalten.
By the way, ich habe aufgrund des schlechten Wetters nur grob justiert, das heißt ohne genaue Elevation und Azimuth einzustellen. Astra und Hotbird waren einwandfrei und ohne Störungen zu empfangen. Der Receiver aus denm Set zeigte trotz starkem Regen 89 % Signalstärke und 8 db Signalqualität, oder war's anders herum?! Für 23,5 und 28,2 muß ich dann doch noch genauer justieren, aber das wird schon hinhauen.
-=ToReaDoR=-
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 06:07
Hallo Allerseits !
Ich habe mir ebenfalls die Multytenne zugelegt, bin mir aber nicht so sicher, ob ich das mit der Ausrichtung so ganz gerafft habe.
Ich wohne in Berlin (Azimut: 172.57, Elevation: 29,76°), und der Installations-"Wisch" (mehr ist das beim besten Willen nicht) hat zum Thema Elevationswinkel folgendes zu sagen:
Da es sich bei Ihrer Außeneinheit um einen Offset-Spiegel handelt, wird nicht der abgelesene Elevationswinkel, sondern ein dem Spiegel angepaßter Winkel eingestellt. Dieser wird wie folgt berechnet:
Elevationswinkel - Offsetwinkel = Einzustellender Winkel
Der Offset-Winkel der Digidish 45 beträgt 30°.
Demzufolge erhalte ich für Berlin einen Winkel von -0,24° (29,76° - 30°), ein Negativwert ? Klar absolut minimal, aber verwundert mich dennoch. Stimmt das ?
Darüberhinaus die Bitte um Tips, wie man dies mit einfachen Mitteln messen und einstellen kann.
Vielen Dank und
KuNiRider
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 06:54
-0,24°heißt dass die Schüssel scheinbar minimal in den Boden guckt. 1/4° in der Elevation ist aber vernachlässigbar, so dass du du einfach die Schüssel mit ner Wasserwage (vorne Senkrecht an die Schüssel heben)senkrecht einstellst.
Majic
#9 erstellt: 15. Jun 2007, 08:43
Tach auch,
habe auch eine Multytenne. Und leider ein komisches Problem. Alle Programme (zumindest so weit ich die sehen will) laufen gut. Okay, Werte könnten besser sein (nur 60% Signalstärke), aber das läßt sich wohl wegen des Hauses gegenüber nicht ändern. Aber - das ZDF (und entsprechend 3SAT) laufen gar nicht... Wie gesagt ARD, RTL etc... - alles schön, keine Aussetzer, keine Ruckler, nix. ZDF - Pixelgewitter und kein Ton. Ich habe einen Humax HD-1000. Irgendwelche Tipps? Als Laie denke ich mir, wenn alle anderen Programme laufen, dann kann's ja an der Ausrichtung nicht liegen, oder denke ich da flasch?
Gruß,
Majic
-=ToReaDoR=-
#10 erstellt: 18. Aug 2007, 10:31
Hallo !
Ich habe da nochmal eine grundsätzliche Frage. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten beim Ausrichten (hatte nicht damit gerechnet, daß es sooo fummelig sein würde) läuft das Ganze bei mir nun seit Monaten, und ich habe auch nicht das Gefühl, daß mir irgendwelche Sender fehlen würden.
Allerdings frage ich mich ob man die Ausrichtung noch verbessern könnte.
Ich habe bei klarem Wetter "nur" eine Empfangsstärke von 80%.
Liegt das einfach nur an der kleinen Schüssel, oder kann man da durch das Ausrichten noch etwas rauskitzeln ? (um auch etwas mehr Schlechtwetter-Reserven zu haben)
Ich hatte das bisher so verstanden, daß Spiegel mit kleinen Durchmessern nur bei schlechtem Wetter eher schlappmachen, bei klaren Verhältnissen hätte ich jetzt auch von solch einem Teil nahezu 100% erwartet, oder liege ich damit falsch.
Meine Überlegung ist einfach, ob ich mir einen Fachmann hole, der das Ding "ordentlich" ausrichtet, so daß ich deutlich über die 80% komme, und damit vielleicht auch bei sub-optimalem Wetter noch ne Chance mehr habe.
Lohnt sich die Investition in meinem Fall, oder nicht ?
Besten Dank schonmal
clover
#11 erstellt: 18. Aug 2007, 17:20
Hallo!
Ein Signalstaerke von 80% + ist durchaus ueblich mit der Mulytenne bei den meisten starken Transpondern.
Wesentlich wichtiger ist allerdings die Qualitaet, auf diese sollte die Antennenausrichtung optimiert werden.
Diese liegt bei mir bei Schoenwetter zwischen 8,0db( ORF) un 8,5db( PRO7). Ausreiser nach unten sind die schwaecheren ZDF Transponder mit knapp unter 7 dB.
DIe Werte wurden mit dem Technisat Digit MF4-S Receiver gemessen.
Bei heftigen Gewittern mit Starkregen fiel die Qualitaet auf den unteren Bereich der gelben Zone ( 4 dB beim ORF), BIld war aber nach wie vor tadellos.
TechniSat - Multytenne 45
cjm am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  14 Beiträge
techniSat Multytenne
honoka2 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  9 Beiträge
Technisat Multytenne
adrianozz am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  2 Beiträge
Technisat Multytenne vs. HDTV
Trautonium am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
Technisat Multytenne + ITV-Programme
fleu am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  7 Beiträge
Technisat Multytenne + 2. Spiegel?
krouebi am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Technisat Multytenne/ein Teilnehmer.
hijohn48 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
Technisat HD Vision 32 und Technisat Multytenne
haschebubu am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  3 Beiträge
Multytenne 45 oder Wave Frontier T55
emm am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
Frage zur Multytenne von Technisat
mpaxx am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
