| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Schüssel für den Innenraum. gibt es sowas? | |
SAT Schüssel für den Innenraum. gibt es sowas?+A -A |
VintageSpeaker
erstellt: 22. Okt 2006, 21:54
Hallo, gibt es SAT Schüsseln die im Innenraum direkt hinter dem Fenster montiert werden können? Die "Schüssel" sollte nicht sehr gross sein und trotzdem guten Empfang haben (Astra&Eutel). Bin dankbar für weiterführende Hinweise..
mahri
erstellt: 23. Okt 2006, 08:25
Hi, Nein gibt es nicht. Du kannst jede Schüssel auch hinter eine Scheibe positionieren.Wie sie läuft ist abhängig von der Qualität des Spiegels und des LNB´s. Spezielle Anlagen sind mir nicht bekannt. Kenne selber einen älteren Herrn der eine 88 cm Triax Schüssel für Astra mit einem Twin-LNB hinter einer Scheibe betreibt. Sie funzt auch halbwegs sauber. |
VintageSpeaker
erstellt: 23. Okt 2006, 11:24
...irgendwo habe ich mal so flache Teile gesehen, vom Platzbedarf währen die besser aber wie sieht es mit den Empfangsqualitäten aus? Für eine hinterfenster montage würde ich soetwas bevorzugen. |
mahri
erstellt: 23. Okt 2006, 12:43
Hi, Kann ich Dir eigentlich nur abraten. Bei mir hier in der Region (Berlin Brandenburg) laufen die Teile draussen,na ja... Ein bisschen Regen und schon ist Schluß mit Lustig. Und dann kann ich mir die Teile innen schon garnicht vorstellen. Die Digidish 45 von TS geht ja noch halbwegs.Habe ich aber bis jetzt nur draussen getestet und installiert. Für Drinnen,null Erfahrung. |
VintageSpeaker
erstellt: 23. Okt 2006, 13:23
........tja da bleibt mir anscheinend nur eine mit einer Klingonischen Tarnvorrichtung.. ...oder halt weiterhin den überteuerten Kabelanschluss zu bezahlen...... .... mal sehen was die Zukunft bringt, vieleicht findete sich doch noch etwas.. |
VintageSpeaker
erstellt: 23. Okt 2006, 13:30
..... so etwas müsste gehen, hat jemand Erfahrung mit dem Typ (Kathrein BAS 60/62)? (Outdoor) * http://www.satdiscount.ch/start/pi285229066.htm?categoryId=41 [Beitrag von VintageSpeaker am 23. Okt 2006, 13:31 bearbeitet] |
princenewton007
erstellt: 23. Okt 2006, 13:40
Ich habe mit einer analogen 60er SEG-Anlage hinter Fensterglas nie Empfang bekommen. Mit offenem Fenster oder offenem Fenster + herunter gelassenem Kunststoffrollladen war das analoge Bild dafür ok. Im Winter allerdings nicht praktikabel Also Tarnkappe aus Kunststoff bauen . . . |
KuNiRider
erstellt: 23. Okt 2006, 20:11
GHenau so sieht es aus, die heutigen Doppelverglasten Fenster lassen meist keinen Empfang zu. Der Kunsstoffrolladen zeigt schön die empfindlichkeit des Empfangs, denn ganz zu ist der Empfang besser als mit Lüftungsschlitzen bei leicht angehobenen Rolladen! Abhilfe schafft eine Einscheibenverglasung mit Plexiglas Für den Tatnempfang gibt es etliche Lösungen in Form von Schüsseln die als Lampen oder Hinkelsteinen getarnt sind. |
VintageSpeaker
erstellt: 23. Okt 2006, 21:11
.........Hinkelsteine ??? .... .... hast Du einen Link zu soetwas ? |
KuNiRider
erstellt: 24. Okt 2006, 15:06
Nicht ganz, meistens sind das individuell lackierte, steinförmig aussehende 'GFK-Ballons' umd Schüsseln wie die: Arcon Sweety oder die Zehneder AX 40Kann man mit etwas Geschick und ein paar GFK-Matten + Harz auch selber machen |
VintageSpeaker
erstellt: 24. Okt 2006, 15:26
Mit der Grösse (44cm) könnte ein verteckter Einbau in einen Balkonschrank, davor eine dünne Plexiglasscheibe in Frage kommen, habe mal alles nachgemessen (Richtung / Neigung u.s.w.), wenn die Antenne 1m über dem Boden steht sollte es klappen. Das Problem ist jetzt nur noch dass ich mehrere Satelliten empfangen will, da müsste es etwas mit automatischer Ausrichtung sein........ Man on Man diese Probleme mit den Denkmalgeschützten Häusern.. |
KuNiRider
erstellt: 24. Okt 2006, 15:41
Wenn du den HotBird auch noch willst dann geht das nur mittels zweiter Schüssel, für andere Satelliten ist die Sweety zu klein. Was ist das Problem mit denkmalgeschütztem Haus? Inzwischen gibt es imho genug Urteile dass ein Schüsselverbot nur in seltenen Sonderfällen rechtens ist, meist darf auf der von der Hauptansicht abgewandten Seite eine Schüssel montiert werden (denen Kasper vom Stadtplanungs- und Bau-Amt muss man dass nur sagen, in den meisten Bundesländer sind erst Schüsseln >90cm überhaupt baurechtlich eine Antenne, in wenigen ab 75 cm), meist bedeutet das mittels Dachsparrenahlter auf der Rückseite vom Dach. Immer machbar aber Arbeitsintensiv: Schüssel (85cm) hinter den Ziegeln zwischen den Sparren montieren. Die Ziegel die die Sicht stören außen mit Trennwachs einstreichen, GFK-Matte drüber und ziegelfarbiges (man kann auch Ziegelmehl reintun)EpoxydHarz, zweite Matte + Harz, Matten nach härten abnehmen, evtl Kanten nacharbeiten, störende Ziegel und (bis auf die Mittlere)Dachlatten entfernen und mittels der GFK-Ziegelatrappe wieder eindecken. Bei starkem Schneefall hilft ein gegen die Matte gerichteter Heizlüfter |
danpoint
erstellt: 24. Okt 2006, 15:59
Hi, evtl ist so was für dich das richtige: drück michSo eine hab ich, da es bei mi nicht gern gesehen wird das man ne schüssel dran hat. Funktioniert wunderbar ..... |
VintageSpeaker
erstellt: 24. Okt 2006, 22:22
@danpoint...... der CUBESAT 70 gefällt mir bis jetzt am besten, wie sind Deine Erfahrungen mit dem Teil?... insbesonders bei starkem Schneefall u.s.w. ??? [Beitrag von VintageSpeaker am 24. Okt 2006, 22:22 bearbeitet] |
danpoint
erstellt: 25. Okt 2006, 04:34
Guten Morgen :p Also ich hab den kleinen Cubsat, ich glaub den 50iger. Wenn die schüssel richtig ausgerichtet ist, dann kann der Schneefall schon stark sein (oder auch Regen) ohne das was passiert. OK sie ist empfindlicher als ne normale Schüssel, aber wenn du eh den Cubsat 70 nehmen solltest, hast du auf jedenfall so gut wie keine Probleme. Auf meinem 50iger kann auch 20cm Schnee drauf liegen ohne das was passiert. Erst wenn die Sonne drauf knallt und sich unter dem Schnee Eis bildet, dann geht gar nichts mehr. So was geschied aber nur 1-2 mal im Jahr. Einfach ein stück Karton nehmen und runter mit dem Schnee, schon gehts weiter. Da der 70iger aber oben Rund ist und nicht so Flach wie der kleine Cubsat, sollte das Problem auch nicht weiter stören da der Schnee ja runterrutschen kann .... Nimm auf jedenfall den 70iger, dann bist du auf der sicheren Seite. Man bedenke das "normale" Schüsseln auch bei Schnee und Regen mal schwächen zeigen. Hoffe dir geholfen zu haben .... |
Innenraum Sat möglich? prodigy-coperation am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 13 Beiträge |
Sat-Schüssel für Wohnung? celle am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
Abschlusswiderstand an Sat-Schüssel ? rabobo am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
Sat Schüssel ausrichter Derek_Buegel am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Schüssel Katy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel DJ_Bible am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
transparente Sat-Schüssel Brömme am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 6 Beiträge |
SAT Schüssel wetterfest machen dude1410 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Sat Test ohne Schüssel Boldmann am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 12 Beiträge |
Sat-Schüssel ausrichten? prikkelpitt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 11 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
