| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung von analog auf digital in Österreich! | |
Umstellung von analog auf digital in Österreich!+A -A |
Ryusei
erstellt: 15. Okt 2006, 11:30
Am 26.Oktober werden bei uns Orf1/2 und ATV auf digital umgestellt. Ich habe Kabelanschluß und bekomme wahrscheinlich eine DVBT-Box für Digitalempfang. Nun wollte ich fragen, ob ich die deutschen Free-TV Programme (sat1, rtl, pro7 usw.) dann auch bei mir in digital empfangen kann? Kommen die automatisch durch das Anschließen der DVBT-Box dazu? |
diba
erstellt: 15. Okt 2006, 22:25
Bei Kabelanschluß sollte keine dvb-t Box nötig sein. Über dvb-t kommen in Österreich vorerst nur ORF1,2 und ATV. |
Ryusei
erstellt: 17. Okt 2006, 10:44
Danke! Auf jeden Fall will ich unbedingt digitales TV. Analoag ist wirklich gräßlich. Die Qualität verleitet zum Ausschalten und lieber ein Buch zu lesen. Mir scheint, da kann der Fernseher noch so teuer sein, das wird nicht besser. Mit analog kann man sch.... gehen. Mein TV-Empfang ist "sehr" schlecht. 40 Programme und alle unterschiedlich in der Qualität. 3Sat ist zum kotzen (ok wer schaut schon 3sat), DSF auch schlecht, Viva zum Vergessen und noch ein paar andere. Ich vermute aber, dass meine Bildqualität sogar für analog zu schlecht ist. Ich werde das Kabel einmal überprüfen lassen. Wenn ich DVD REkorder mit TV verbinde dann ist sowieso schluß mit Freude am Fernsehen (mein Gott ist dass ein mieses Bild). Is klar, jedes Gerät das dazwischengeschlossen wird, verschlechtert den Empfang. Den DVD Rekorder werde ich auch testen lassen. |
wolfi72
erstellt: 17. Okt 2006, 10:55
also Ryusei, ob da jetzt wirklich der analoge Empfang schuld drann ist...?! ich hab auch kabel-tv, analog...gut is nicht berauschen, aber so arg wie du tust ist es nicht...ev. hast doch ein prob. mit deiner verkablung? |
diba
erstellt: 17. Okt 2006, 13:15
Wie hast du sie denn verbunden, doch wohl nicht über das Antennenkabel, oder |
Ryusei
erstellt: 23. Okt 2006, 10:01
DVD-Rekorder ist mit Fernseher durch S-Videokabel verbunden. Antennenkabel geht zusätzlich in den DVD-Rekorder und da dann von einem anderen Ausgang zum Fernseher. Brauch ich ja um TV-Sendungen aufnehmen zu können oder? Das Bild ist wirklich schlecht. Hellgraue Streifen (transparent) wandern horizontal über den Bildschirm. Und wenns keine Streifen sind, dann rieselt das Bild relativ stark. |
diba
erstellt: 23. Okt 2006, 13:39
Verbinde DVD-Rec und FS doch einmal mit einem Scart Kabel. Damit bekommst du sicher viel bessere Qualität. Mit S-Video verschenkst du einiges (auch wenn der von dir beschriebene zusätzliche Fehler nicht auftritt). |
Ryusei
erstellt: 24. Okt 2006, 10:39
Mit dem Zusammenschließen von TV und DVD-Recorder ist es ja folgendermaßen: Was ich weiß bringt S-Video gegenüber Scart eine bessere Bildqualität. Meine Verbindung mit TV durch S-Video dient ja nur dazu, dass ich DVDs anschauen kann. Ich könnte natürlich zusätzlich durch Scart den DVD-Rec mit TV verbinden. Also bei DVD-Rec Scartbüchse Record Line-In und dann eine Out-Büchse beim TV nehmen. Was ich weiß darf man dann bei Aufnahme den TV-Sender nicht wechseln (irgendwie klar) Wenn ich hingegen Antenne in DVD-Rec stecke und von diesem mit 2. Antennenkabel in den TV, dann kann ich den TV-Tuner vom Rekorder voll nützen, also Aufnahme Timer, Show-View usw. Während Aufnahme kann man dann natürlich am Fernseher den Kanal wechseln wie man will. Und hier ensteht natürlich das Problem mit der "schlechten Bildqualität", weil der DVD-Recorder dazwischen ist. Vielleicht übersehe ich ja bei der ganzen Sache etwas, kann leicht sein So wie ich es beschrieben habe, waren DVD-Rec und TV bis jetzt immer verbunden. |
diba
erstellt: 24. Okt 2006, 11:41
Normalerweise nicht. Da aber Scart RGB, S-Video und FBAS übertragen kann muss auch alles richtig eingestellt sein: Qualität: RGB besser als S-Video, S-Video besser als FBAS. Den Rest verstehe ich nicht ganz. Antenne geht normalerweise zu DVD-Rec, von dort zum TV. Zusätzlich: Scart vom DVD-Rec zum TV. fertig |
Ryusei
erstellt: 24. Okt 2006, 12:03
Jo, so habe ich das gemeint, aber wahrscheinlich falsch erklärt. Dadurch wird eben die Bildqualität noch schlechter als sie schon ist. Statt Scart zusätzlich, hab ich wie gesagt S-Video. |
diba
erstellt: 24. Okt 2006, 13:03
Wann, beim normalen Fernsehen (1) oder bei Wiedergabe eine Aufnahme(2). Bei 1 ist vermutlich das Verbindungsantennenkabel schlecht. Bei 2: Was ist am TV dabei eingestellt, ein Kanal oder ein AV?
Ryusei
erstellt: 25. Okt 2006, 13:36
beim normalen Fernsehen ist das Bild schlecht. Es wird nicht nur das Verbindungskabel vom dvd-Rec zum TV nichts wert sein, sondern auch das Antennenkabel. Bei mir ist das um die 9meter lang, weil die Dose im Wohnzimmer ist. In meinem Zimmer hab ich dann auch noch einen Verteiler dabei, für das Kabel-Internet. 3 Ausgänge: TV, Kabel-Internet und den dritten könnte ich noch für meinen Receiver zum Radio-Empfang verwenden. Normalerweise heißts ja "je länger ein Verbindungskabel desto mehr Qualitätsverlust hat man". Ich hoffe, dass das in meinem Fall nicht zutrifft. Ich bin kein Experte, aber anscheinend hat die Dose im Wohnzimmer was, das Antennenkabel ist schon zu alt, oder der Verteiler ist nicht der beste! Irgendwo muß es da Qualitätseinbußen geben. |
Umstellung Analog auf Digital Carlon am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Umstellung Analog auf Digital Woife am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital comfreak89 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 43 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital Steffen1 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 31 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital Brezus am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Umstellung von analog auf digital the-morpheus am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital spinke am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
umstellung von analog auf digital stackistacks am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 3 Beiträge |
Umstellung analog -> digital bananensalat am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Umstellung analog->digital fehlgeschlagen ? ogig am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
