| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Timerproblem Technisat Digital PR-K | |
Timerproblem Technisat Digital PR-K+A -A |
SGETom007
erstellt: 27. Aug 2006, 12:55
Hallo, benötige mal eure Hilfe. Habe den DVB-C Reciver Technisat Digital PR-K und den DVD-Recorder Panasonic DMR-EH65. Beide über Scart miteinander verbunden. Technisat Scart-Ausgang an AV2-Eingang Recorder. Normales Aufnehmen - kein Problem. Wenn ich allerdings einen Timer am Reciver einstelle, startet sich der Reciver nicht zu der eingestellten Uhrzeit (Recorder wurde auf EXT-Link) gestellt. Die Doppelpunkte zwischen der Uhrzeit im Display des Recivers blinken zwar wie in der Anleitung angegeben, alldings startet der Digi-Reciver sich nicht. Wenn ich dann den Reciver manuell anschalte nimmt auch der Recoder auf. Was mache ich bloß falsch? Kann jemand helfen? Danke
Bongo
erstellt: 27. Aug 2006, 15:06
Hallo, ich habe den gleichen Receiver und er schaltet zur programmierten Zeit ein. Stimmt bei Deinem die Zeitanzeige? Hast Du bei der Timerprogrammierung "Videorekorder" ausgewählt und nicht etwa "Senderwechsel"? Hast Du kontrolliert, ob die gewünschte Aufnahme tatsächlich im Timer eingetragen wurde? [Beitrag von Bongo am 27. Aug 2006, 15:07 bearbeitet] |
SGETom007
erstellt: 28. Aug 2006, 10:29
Hallo Bongo, ja die Zeitanzeige stimmt, ich habe auch Videorecorder ausgewählt, die Aufnahme erscheint auch in der Timerübersicht. Ich habe auch schon mal eine manuelle Timerprogrammierung eingestellt, also nicht über das EPG. - Allerdings auch ohne Erfolg. Der Reciver startet sich zur eingestellten Zeit einfach nicht. Es blinken beim aktiven Timer - wenn der Reciver ausgeschaltet wurde - die Doppelpunke in der Uhrzeitanzeige und ein weiterer Punkt nach der Zehnerstelle der Minutenanzeige. Schaltest Du den Reciver nach Timereinstellung einfach aus oder muss man noch irgendeine Einstellung vornehmen? Danke. |
Bongo
erstellt: 28. Aug 2006, 12:15
Nach der Programmierung schaue ich nochmals, ob es im Timer steht, dann schalte ich in Standby, ohne noch etwas einzustellen. Hat man über das EPG programmiert, wird die programmierte Sendung auch rot angezeigt. Also im Moment fällt mir nichts mehr ein zu Deinem Problem. Gruß, Bongo |
Bongo
erstellt: 02. Okt 2006, 14:55
Hallo SGETom007, jetzt hatte ich das gleiche Problem. Durch eine Fehlbedienung über die falschen Tasten der Fernsteuerung schaltete der Receiver nicht mehr zur programmierten Zeit ein. Beim Suchen der Ursache entdeckte ich, dass als EPG-Kanal fälschlicherweise SAT1 eingestellt war. Nach Auswählen von ARTE war wieder alles in Ordnung. Ich kann allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob das die alleinige Ursache des Timerproblems war. Gruß, Bongo |
TechniSat Digital PR-K Sheffield_Dave2 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 7 Beiträge |
Settingseditor Technisat Digi PR-K Mibra1 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 7 Beiträge |
technisat pr-k analog und digital 2muerte am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 2 Beiträge |
Umschalten beim Technisat PR-K enno72 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
Humax 1000C, PR Fox C oder Technisat PR-K? [tc]desruptor am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 19 Beiträge |
Unterschied Technisat Digit PR-S / Digital PR-S CoComp0815 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Technisat PR-K vs. Thomson DCI 1500K Compiguru am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-FOX C oder Technisat MF4-K raddel7 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
Empfang über Techni-SAT PR-K svenske am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
TechniSat Digit PR-S / Digital PR-S und 3 verschiedene Bilder ? Vogel_PI am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
