Skymaster DXR 8000 opt. HD - Erfahrungen?
moratzki
#1 erstellt: 13. Aug 2006, 16:57
habe mir gerade bei Amazon den Skymaster DXR 8000 mit optionaler HD bestellt. Habe im Netz noch nichts drüber ergoogeln können.
Schon jemand Kontakt damit gehabt?
thx, Ralf
papaminator
#2 erstellt: 17. Sep 2006, 08:56
Hallo moratzki,
ich überlege gerade nächste Woche beim REAL-Mark zuzugreifen. (Preis < 100 Euro).
Vielleicht gibt es ja bei dir schon Erfahrungen mit dem Gerät?
In den Foren und Tests habe ich leider noch nichts finden können außer, dass es das Gerät gibt!
Würde mich freuen, was zu hören.
papaminator
habau
#3 erstellt: 19. Sep 2006, 07:04
Hallo, habe mir beim REAL den SKYMASTER DTR 4000 = DVB-T und den SKYMASTER DXR 8000 = DVB-S Receiver gekauft.
Das Dateiformat ist ID 61 System SpeedStor.
Meine PC´s erkennen die Platte nicht.
TWINRIP und PVRREAD gehen auch nicht.
Mit Windows und Linux komme ich auch nicht an die Platte.
Eine 13 GB WD 313000 und eine Seagate ST360020A 60 GB wurden vom Receiver nicht erkannt.
Mit einer Maxtor 40 GB konnte ich dann doch Filme aufzeichnen und am PC testen.
Hotline kostet 1 Minute 0,25 € !!!!!
Ich werde die Receiver heute zurück bringen, möchte ja die aufgenommenen Filme bearbeiten und auf DVD brennen.
papaminator
#4 erstellt: 22. Sep 2006, 15:22
Falls es jemanden interessiert:
Ich habe mir das Gerät (DXR 8000)auch gekauft.
Für 100 Euronen kann wohl keinen Topfield erwarten.
Meine Erfahrungen
Der EPG ist kaum zu gebrauchen. Schon gar nicht für die Programmierung. (Kaum Inhalte vorhanden)
Einige Bedienfunktionen sind recht umständliche bzw. falsch beschrieben.
Beispiel Aufnahme angucken:
PVR -> Auswahl -> OK (so sollte es sein. war aber nicht)
Nach einiger Überlegung kam ich darauf, das Exit gehen könnte. (-> GING!)
Da ist wohl Kreativität gefragt.
Das mit dem File-System ist natürlich Käse.
Im Standby läuft die Platte weiter. (Ist so was normal?)
Was gut ist: Die Einschaltzeit und die Umschaltzeiten (bei P+ und P- sowie bei Kanaleingabe und OK-Taste)
Ohne eingabe der OK-Taste vergehen 3-4 Sekunden.
Also Rentnergeeignet.
Ich werde wohl das Gerät an meine Mutter abtreten.
So long
Papaminator
Moverik
#5 erstellt: 25. Sep 2006, 18:59
Ich habe mir auch den dxr 8000 beim real gekauft, und ich bin zufrieden. bei mir schaltet die festpatte auch ab wenn man in den standby modus geht, lediglich lüfter laufen noch eine gewisse weihle, das stört etwas, da sie recht laut sind. das epg ist wie schon beschrieben auch nicht soooo das ware, kann aber evtl auch an meiner schlechten verbindung liegen, dass es immer etwas länger dauert bis mal infos ankommen.
ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. hab mir für 55€ noch ne 160gb festplatte dazu gekauft, und alles läuft wunderbar. das mit dem nicht pc kompatiblen format ist schade, aber das hatte ich vorher bei skymaster per email nachgefragt, und wusste somit schon vor dem kauf dass es nicht geht, war mir dann aber auch nicht so wichtig.
also ich finde er ist sein geld wert. für unter 160€ nene festplatten receiver mit 160gb gibts sonst nur in deutlich schlechterer qualität.
Chakotey2000
#6 erstellt: 03. Okt 2006, 18:15
Hallo Moverik und alle anderen,
kannst Du mir sagen welche 160GB Festplatte Du gekauft hast und ev. wo? Ich habe seit Samstag den DXR 8000 und habe mir ne 80 GB Samsung Festplatte reingekauft. Die läuft zwar nach dem reinstecken an, aber der DXR scheint diese nicht zu erkennen. Denn wenn ich z.B. auf PVR gehe kommt nur : keine geeignete Festplatte gefunden. Ich bin nicht so der Freak was das angeht, aber die Anschlüsse waren fest drin und der Jumper steckt auf Master (Serienmäßig). Hat sonst von euch noch einer ne Idee, ansonsten bring ich zumindest erstmal die FP zurück. Bin für jede Info dankbar!
Moverik
#7 erstellt: 03. Okt 2006, 20:01
moin...ich haba uch ne samsung platte gekauft. hatte acuh das gleiche problem (auch mit ner andren festplatte,mit der ich das ausprobiert hatte).
also, schließ die festplatte an, schalte das gerät ein, und geh ins menu -> umgebung und dann drück mal auf software update. der wird da zwar nix finden an updates, aber irgendwie kannste das glaub ich abbrechen, oder das ist irgendwann von alleine vorbei (weiß ich cniht mehr so genau) , und dann resettet der die software, und erkennt dann auch die festplatte. bin auch nur durch zufall drauf gekommen, hat aber dann bei beiden platten geklappt!
ach ja, und stell auf jedenfall ein, dass die festplatte automatisch abgeschaltet wird nach 5 minuten inaktivität, wenn deine platte recht laut ist, kann das schon nerven.
[Beitrag von Moverik am 03. Okt 2006, 20:09 bearbeitet]
Chakotey2000
#8 erstellt: 03. Okt 2006, 21:09
Hallo Moverik,
vielen, vielen Dank für den Tip
Habe es genauso gemacht und er läuft!! Bin restlos begeistert
Alegria48
#9 erstellt: 31. Dez 2006, 12:36
Hallo, habe einen DTR 4000 Digitalreceiver gekauft und habe dasgleiche Problem: keine geeignete Festplatte verfügbar. Leider habe ich unter dem Menüpunkt "Umgebung" nix mit "Software". Habe Reset versucht; alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Neuen Programmsuchlauf .... und ... nix
Festplatte wird immer noch nicht erkannt..
Für 'ne Idee wäre ich sooo dankbar
Alegria
Calanda
#10 erstellt: 25. Jan 2007, 18:33
Alegria48 schrieb:
... nix
Alegria
Hallo Alegria,
kommt ein wenig spät, aber für alle, die sich mit dem Skymaster DTR 4000 rumschlagen, hier ein Tipp:
Bei eingebauter (nicht erkannter) Disk mittels Fernbedienung die Meldung "Keine geignete Festplatte gefunden" provozieren und sofort den Strom abstellen.
Bei nächsten Start sollte das Gerät dann kooperieren.
Calanda
Skymaster DXR 8000 keine geeignete Festplatte verfügbar
dxr8000 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit Homecast S-8000??
wolfgang.meier am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
Skymaster XHD270 - kein HD Empfang
mone_maus am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  18 Beiträge
Skymaster DXH30?
The_Clown am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  5 Beiträge
hilfe skymaster
macellohaha am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  2 Beiträge
Skymaster DX H 90 - Bildprobleme
zeppo81 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  8 Beiträge
Skymaster XHD 270 Tonprobleme bei HD+ Sendern
-trx- am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
Anschluss Problem Vantage HD 8000 S
RomanU am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
Skymaster DX15
loewe* am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Skymaster - Probleme mit Astra
masuka am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
